cykloza1985 09.01.2025 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2025 Witam! Mam do zagospodarowania 24cm grubości na izolację pod wylewkę w której będzie ogrzewanie podłogowe. Z tego co czytam, to grubość powyżej 20cm powinna być układana z EPS150. Chcę zrobić 3 warstwy po 8cm. Czy wystarczy jeżeli pierwsza warstwa będzie z EPS150 a pozostałe dwie EPS100? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286166-styropian-pod-wylewk%C4%99-a-twardo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.01.2025 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2025 Przy grubszej warstwie ugięcie będzie większe dlatego aby to skompensować należało by jako EPS 150 układać całość. Tu raczej nie ma miejsca na oszczędności ale jeżeli już to jest to uzależnione w której warstwie będzie najwięcej instalacji. Wszelkie docinane skrawki i brak podparcia całą powierzchnią ze względu na instalacje powoduje że EPS 150 należało by położyć w warstwie instalacyjnej oraz tej powyżej. Poza tym o ile jest możliwość to klejenie poszczególnych warstw spowoduje dużą stabilizację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286166-styropian-pod-wylewk%C4%99-a-twardo%C5%9B%C4%87/#findComment-9148298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cykloza1985 09.01.2025 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2025 Dzięki bardzo za szybką odpowiedź, pójdę zatem w 150tke na całości 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286166-styropian-pod-wylewk%C4%99-a-twardo%C5%9B%C4%87/#findComment-9148319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
