Bartek97 10.01.2025 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 Cześć, pod koniec października ekipa skończyła kładzenie tynków cementowo wapiennych (były wietrzone). Czy jest możliwe, że przy obfitych opadach w miejscu gdzie są lane słupy i podciągi tynk robi się mokry, czy jest możliwe żeby żelbet aż tak pił wodę? Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu od ścian zewnętrznych strop jest mokry i skrapla się na nim woda, czy to też może być związane z opadami (nie pamiętam, żeby takie zjawisko miało miejsce przed wykonaniem tynków mimo opadów)? Co robić? Wietrzyć w dzień i w nocy? Grzać? Z góry dziękuję za wszystkie konstruktywne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2025 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 A ocieplone to wszystko ? Nie wiem z czego masz ten dom postawiony ale żelbet jest lepszym przewodnikiem niż każdy inny materiał ścienny. Jak ocieplone to grzac i wietrzyć. Jak nie przeciekalo przed tynkami to raczej nie przecieka/nie podciąga tylko kondensuje para wodna, na chłodniejszych fragmentach budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek97 10.01.2025 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 (edytowane) 9 minut temu, jajmar napisał: A ocieplone to wszystko ? Nie wiem z czego masz ten dom postawiony ale żelbet jest lepszym przewodnikiem niż każdy inny materiał ścienny. Jak ocieplone to grzac i wietrzyć. Jak nie przeciekalo przed tynkami to raczej nie przecieka/nie podciąga tylko kondensuje para wodna, na chłodniejszych fragmentach budynku Niestety budynek jeszcze nie jest ocieplony. Co robić w tym wypadku? Temperatura w środku ok. 7 stopni. Edytowane 10 Stycznia 2025 przez Bartek97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2025 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 Czekać na początki grzyba i potem naprawić szkody, pękniecia usunąć pleśń. Można próbować grzać może to zmniejszy ewentualne straty, ale na tych żelbetach raczej wilgoć będzie się skraplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.01.2025 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2025 3 godziny temu, Bartek97 napisał: Niestety budynek jeszcze nie jest ocieplony. Co robić w tym wypadku? Temperatura w środku ok. 7 stopni. Jak nie ma izolacji, to nie wolno go w takim razie ogrzewać, wewnątrz musi być taka sama temperatura jak na zewnątrz, inaczej będzie dochodzić do kondensacji, otworzyć wszystkie okna, niech hula wiatr i tak do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 15.01.2025 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 Pewnie jest jeszcze woda w kanałach stropu. Wietrzyć ale wiatr nie może mocno hulać, bo to niedobre dla tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2025 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 W dniu 10.01.2025 o 11:53, Bartek97 napisał: Co robić? Wietrzyć w dzień i w nocy? Grzać? Wietrzyć, nie grzać. Jak tynki z października, to wiatr może hulać do woli. Mechanizm tu fajnie opisany: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286186-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-9148791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
