bartolomeooo 14.01.2025 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Witam. Budując dom udało mi się zrobić bardzo wiele rzeczy samodzielnie - z pomocą tego forum (w tym elektrykę, ocieplenie, całe poddasze...). Chciałbym jeszcze samodzielnie wykończyć schody. Poniższe zdjęcie obrazuje w 100% jak miałyby wyglądać: Jest kilka problemów: 1. Pierwszy schodek ma wysokość 6 cm, ostatni 27 cm, wszystkie pozostałe 19 cm. Potrzebuję więc podnieść wszystkie (poza najwyższym) łącznie o około 8 cm. Chciałbym to zrobić tak, żeby nie obciążać konstrukcji nadlewaniem betonu. Planuję więc kupić styrodur o gr. 4 cm i na to pójdzie trep gr. 4 cm. No i pierwszy zasadniczy problem - jak to zamocować? Wystarczy na piankę, kotwę lub jakiś mocny klej? Styrodur do betonu a potem trep drewniany do styro? Jak to wypoziomować w takiej sytuacji...? 2. Podstopnice (te białe) to są zwykłe płyty <chyba> MDF laminowane? Ma to jakąś sensowną żywotność? Te również na piankę/klej do betonu można? 3. Ile trep ma wystawać poza stopnice żeby zamontować w nim taśmę LED? No i w jaki sposób samodzielnie wyciąć "rowek" pod profil LED? 4. No i z tego co widzę to trepy sprzedawane są w stanie surowym. Czym najlepiej je wykończyć aby dały efekt matowy jak na załączonym obrazku? Uważam, że wbrew pozorom zrobienie takich schodów jest proste, a jak czytam wyceny na 20 tyś to aż boli... Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286288-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w-samodzielnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.01.2025 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2025 (edytowane) Stopnice zwykle montuje się na specjalne kołki. W tym przypadku oprucz tego musiał byś zastosować dłuższe wkręty takie aby dodatkowo przeszły przez styrodur i zostały zakotwione w betonie. Drugi sposób to 4 szt nakrętek pazurkowych np. minimum M8 x 15 umieszczone w stopnicy od spodu oraz długie kołki szybkiego montażu z gwintem M8 https://www.zamocowania.pl/kolki-rozporowe/kolki-rozporowe-do-szybkiego-montazu-gwint-metrycz/kolki-szybkiego-montazu-8x50-m8.html Kołki przykręcasz do nakrętek w stopnicy a następnie mocujesz wkręt w kołkach umieszczonych w betonie. Z racji tego że są to kołki szybkiego montażu to mocowanie odbywa się przez wbijanie. 2. Podstopnice białe wypadało by zrobić z białej płyty meblowej laminowanej. Stopnie należało by frezować tak aby płyta wchodziła w wystajacy stopień od spodu a zarazem w dolny stopień od góry. W ten sposób wykonuje się to profesionalnie i szybko poprzez wsunięcie. Trep czyli stopnica musi wystawać tyle aby można było umieścić w niej podstopnicę oraz ewentualną taśmę led wraz z listwą. Myślę że będzie to minimum 5 - 6 cm od betonu. Stopnice należy pokryć lakierem chyba najlepiej sprawdzi się bezbarwny dwuskładnikowy do parkietów. Edytowane 15 Stycznia 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286288-wyko%C5%84czenie-schod%C3%B3w-samodzielnie/#findComment-9148788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
