firmer 24.01.2025 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia Jak w temacie... kumpel przymierza się do gruntownej modernizacji domu i w puli modernizacyjnej znalazła się rekuperacja. Ale... do/z niektórych pomieszczeń jest straszny problem z takim położeniem kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku, aby dało się je jakoś estetycznie zabudować. Pomysł jest taki, aby niektóre fragmenty instalacji ułożyć na zewnątrz, w warstwie izolacji. Kanały byłyby przytwierdzone do muru i przykryte min. 5cm styropianu. Ma to w ogóle sens? Jakich kanałów użyć do takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286529-kana%C5%82y-wentylacji-w-warstwie-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 25.01.2025 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia Jak na zewnątrz to min. 30cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286529-kana%C5%82y-wentylacji-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-9149626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 26.01.2025 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia Czemu tak dużo? Chodzi o potencjalne skraplanie, czy straty energii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286529-kana%C5%82y-wentylacji-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-9149707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 27.01.2025 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Wykraplanie, szczególnie na kanałach wywiewnych. 30cm to dużo styropianu, ale normalnie rury kładziesz albo w domu, czyli jeszcze wliczasz w to np. 40cm muru, albo na stropie, na który kładziesz np. 30cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286529-kana%C5%82y-wentylacji-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-9149731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
