Marcin Hinen 07.02.2025 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2025 Witam serdecznie, zapraszam instalatorów do zapoznania się z magazynami energii i falownikami marki Hinen. Falownik seria H12000-EU Elastyczna możliwość dostosowania, Stała stabilność Szeroki zakres napięcia instalacji PV 120 - 600V przy niskim napięciu początkowym wynoszącym 120 V Wszechstronna ochrona falownika: 1. Zabezpieczenie przed odłączeniem instalacji PV 2. Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym 3. Zabezpieczenie magistrali DC 4. Ogranicznik przepięć SPD typu ll dla strony DC oraz typu III dla strony AC Kolejność faz nie ma znaczenia , co przekłada się na prostszą i bardziej elastyczną instalację. Konstrukcja bez zastosowania wentylatora,ultra niski poziom generowanego hałasu podczas pracy urządzenia ≤25dB Czas przełączania na zasilanie rezerwowe ≤10ms Zintegrowana, odlewana ciśnieniowo konstrukcja złącza zabezpieczona przed przedostawaniem się wody i pyłu , IP65 ,brak ograniczeń ze względu na warunki pogodowe Bateria HV B7700- 7,7kWh Zintegrowana konstrukcja umożliwiająca montaż jednego urządzenia na drugim, plug & play, brak wymogu stosowania dodatkowego przewodu Ładowanie i rozładowywanie (ciągłe) prądem o natężeniu do 45 A Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, temperatura pracy - 20℃ ~ 60℃ Stosowany w przemyśle motoryzacyjnym moduł AFE, niezwykła precyzja dla zapewnienia optymalnej pracy systemu Najwyższy poziom bezpieczeństwa, 5-warstwowe zabezpieczenie baterii: 1. Monitorowanie temperatury w pełnym zakresie 2. Inteligentne sterowanie BMS, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadprądowe oraz przepięciowe 3. Wbudowany automatyczny wyłącznik DC 4. Wewnętrzna gaśnica typu aerozolowego 5. Zawór dekompresyjny Bateria LV 5500 - 5,12 kWh Najwyższy poziom bezpieczeństwa, 5-warstwowe zabezpieczenie baterii: 1. Monitorowanie temperatury w pełnym zakresie 2. Inteligentne sterowanie BMS, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadprądowe oraz przepięciowe 3. Wbudowane, fizyczne zabezpieczenie zwarciowe zabezpieczające baterię przed zwarciem 4. Wewnętrzna gaśnica typu aerozolowego 5. Zawór dekompresyjny Stopień ochrony IP65 , urządzenie odporne na działanie trudnych warunków środowiskowych Duże możliwości skalowania, możliwość rozbudowy w zakresie 5 - 50kWh, aby lepiej zaspokoić potrzeby użytkownika. Widoczne śledzenie energii i zdalna aktualizacja przez aplikację Hinen Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, zakres temperatury pracy - 20℃~55℃ Żywotność * 8000 cykli, 10 lat gwarancji Zapraszam po szczegóły [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286812-falowniki-i-magazyny-hinen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 07.02.2025 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2025 Namowie producenta Hinen, aby wykupiła w Solarmanie możliwość wysyłania komend Modbus przez API, to będzie wtedy coś.... 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286812-falowniki-i-magazyny-hinen/#findComment-9150558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Hinen 10.02.2025 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2025 W dniu 7.02.2025 o 17:32, gb987t napisał: Namowie producenta Hinen, aby wykupiła w Solarmanie możliwość wysyłania komend Modbus przez API, to będzie wtedy coś.... 😁 Odezwij się do mnie na maila porozmwiamy o tym [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286812-falowniki-i-magazyny-hinen/#findComment-9150738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 27.02.2025 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2025 W dniu 7.02.2025 o 15:19, Marcin Hinen napisał: Bateria HV B7700- 7,7kWh (...) Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, temperatura pracy - 20℃ ~ 60℃ (...) Bateria LV 5500 - 5,12 kWh (...) Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, zakres temperatury pracy - 20℃~55℃ (...) Żywotność * 8000 cykli, 10 lat gwarancji Zapraszam po szczegóły [email protected] Czy ten zakres pracy oznacza że te baterie są wyposażone w system grzewczy aby temperatura samych cel nie spadła poniżej ZERA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286812-falowniki-i-magazyny-hinen/#findComment-9151906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziiiq 08.07.2025 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2025 W dniu 27.02.2025 o 08:51, stos napisał: Czy ten zakres pracy oznacza że te baterie są wyposażone w system grzewczy aby temperatura samych cel nie spadła poniżej ZERA. W nowej baterii 8.9kWh będzie system grzewczy temperatura poniżej 0 w obecnym 7.7 dotyczy rozładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286812-falowniki-i-magazyny-hinen/#findComment-9161302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
