Falowniki i magazyny HINEN
Marcin Hinen
Witam serdecznie, zapraszam instalatorów do zapoznania się z magazynami energii i falownikami marki Hinen.
Falownik seria H12000-EU
Elastyczna możliwość dostosowania, Stała stabilność Szeroki zakres napięcia instalacji PV 120 - 600V przy niskim napięciu początkowym wynoszącym 120 V
Wszechstronna ochrona falownika:
1. Zabezpieczenie przed odłączeniem instalacji PV
2. Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
3. Zabezpieczenie magistrali DC
4. Ogranicznik przepięć SPD typu ll dla strony DC oraz typu III dla strony AC
Kolejność faz nie ma znaczenia , co przekłada się na prostszą i bardziej elastyczną instalację.
Konstrukcja bez zastosowania wentylatora,ultra niski poziom generowanego hałasu podczas pracy urządzenia ≤25dB
Czas przełączania na zasilanie rezerwowe ≤10ms
Zintegrowana, odlewana ciśnieniowo konstrukcja złącza zabezpieczona przed przedostawaniem się wody i pyłu , IP65 ,brak ograniczeń ze względu na warunki pogodowe
Bateria HV B7700- 7,7kWh
Zintegrowana konstrukcja umożliwiająca montaż jednego urządzenia na drugim, plug & play, brak wymogu stosowania dodatkowego przewodu
Ładowanie i rozładowywanie (ciągłe) prądem o natężeniu do 45 A
Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, temperatura pracy - 20℃ ~ 60℃
Stosowany w przemyśle motoryzacyjnym moduł AFE, niezwykła precyzja dla zapewnienia optymalnej pracy systemu
Najwyższy poziom bezpieczeństwa, 5-warstwowe zabezpieczenie baterii:
1. Monitorowanie temperatury w pełnym zakresie
2. Inteligentne sterowanie BMS, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadprądowe oraz przepięciowe
3. Wbudowany automatyczny wyłącznik DC
4. Wewnętrzna gaśnica typu aerozolowego
5. Zawór dekompresyjny
Bateria LV 5500 - 5,12 kWh
3. Wbudowane, fizyczne zabezpieczenie zwarciowe zabezpieczające baterię przed zwarciem
Stopień ochrony IP65 , urządzenie odporne na działanie trudnych warunków środowiskowych
Duże możliwości skalowania, możliwość rozbudowy w zakresie 5 - 50kWh, aby lepiej zaspokoić potrzeby użytkownika.
Widoczne śledzenie energii i zdalna aktualizacja przez aplikację Hinen
Możliwość pracy w skrajnych temperaturach, zakres temperatury pracy - 20℃~55℃
Żywotność * 8000 cykli, 10 lat gwarancji
Zapraszam po szczegóły [email protected]
