Masterq 08.02.2025 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Witam, Mam taki problem, że muszę wybrać pompe ciepła do nowego domu wt2021 niestety w tym kalkulatorze cieplo app, co bym nie zmienił wychodzi 8.5kW, co jest trochę dziwne dla mnie bo budynek parterowiec 190m2, trzyszybowe, 20cm styro elewacja, posadzki 15cm i strop 20cm styro + reku. Poddasz nieużytkowe nieocieplone ale rzeczywiscie budynek rozłożysty 74m obwodu. I teraz gdy wybiorę serie K przy -20 ona generuje moc 5kW + 3kW grzalka to braknie 0.5kW, natomiast seria L jest wysokotemperaturowa i nie wiem czy ona się w ogóle nadaje do nowego domu gdzie na podłogę poleci max 35 stopni. Róznica w zakupie praktycznie żadna, na papierze jeśli chodzi o sprawność to ta L ma lepsze COP. Proszę o porady. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.02.2025 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego To, że jest wysokotemperaturowa nie oznacza, ze nie da 30-35C w podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 08.02.2025 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 52 minuty temu, fotohobby napisał: To, że jest wysokotemperaturowa nie oznacza, ze nie da 30-35C w podłogę Tak, wiem natomiast czy to coś złego pakować wysokotemperaturowa pompe do nowego budownictwa ? Z drugiej strony co drugi fachura mi chciał wcisnąć tcapa lub zubadana, które też są wysokotemperaturowe, więc jak.mam wydać 20k mniej to wolałbym panasonica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.02.2025 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 1/ POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA PANASONIC AQUAREA 9kW - SERIA HIGH- PERFORMANCE: Generacja K - Model SPLIT grzanie/chłodzenie - temperatura wody na zasilaniu do 60° / zakres pracy; -25°C ÷ 35°C (zasilanie 1- fazowe) 2/ POMPA CIEPŁA POWIETRZE / WODA PANASONIC AQUAREA 9kW - SERIA T-CAP: Generacja K - Model SPLIT grzanie/chłodzenie - temperatura wody na zasilaniu do 60° / zakres pracy; -28°C ÷ 35° (zasilanie 3-fazowe) np; https://grzejnikisklep.eu/pl/p/POMPA-CIEPLA-PANASONIC-AQUAREA-SPLIT-T-CAP-Generacja-K-9kW-3-fazowa/1744 Obie pompy ; - mają taką samą temperaturę zasilania do 60 C, - nie ma mowy o temperaturze wysokotemperaturowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 08.02.2025 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego (edytowane) Pompy tej mocy, do polskiego klimatu powinne mieć grzałki nie słabsze jak 6 kW - takie jest moje zdanie. Słabsze grzałki to jest zwykłe cięcie kosztów produkcji przez księgowych. Daj na dach 30 cm izolacji zamiast 20 cm - to powinieneś zyskać te brakujące 0,5 kW na OZC lub więcej. Edytowane 8 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.02.2025 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Pompa ciepła Panasonic WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG09LE5 ma sprawność podawaną w karcie energetycznej aż 190%. dla porównania model generacji K WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5 ma sprawność też wysoką ale mniejszą bo 175%. Są to dane z dokumentacji Panasonic gdzie te pompy były poddawane takim samym testom. Ale najlepszym wyborem w tej mocy jest pompa starszej generacji J!!!! bo ma sprawność aż 193%. WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1 w tym wypadku ten model jest lepszy pod względem mocy bo jest mocniejszy od generacji K i lepszy od dwóch jego następców pod względem wydajności. Dlaczego tak jest? Bo nowe nie zawsze znaczy lepsze!!!! Po takie i inne ciekawe analizy zapraszamy do fachowców z CNC Pompy Ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 08.02.2025 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2 godziny temu, Andrzej5101 napisał: Obie pompy ; - mają taką samą temperaturę zasilania do 60 C, - nie ma mowy o temperaturze wysokotemperaturowej Ale mowa o serii L do 75 C vs serii K HT Godzinę temu, Marco36 napisał: Pompy tej mocy, do polskiego klimatu powinne mieć grzałki nie słabsze jak 6 kW - takie jest moje zdanie. Słabsze grzałki to jest zwykłe cięcie kosztów produkcji przez księgowych. Daj na dach 30 cm izolacji zamiast 20 cm - to powinieneś zyskać te brakujące 0,5 kW na OZC lub więcej. Zgadzam się, jeszcze bym zrozumiał 3kW grzałki w pompie 5kW ale wszystkie od 5 do 9 mają 3kW to jest nieporozumienie, np. daikin daje do Althermy 3 8kW grzałke 6 lub 9kW. Mogę tak zrobić, bo jeszcze nie ociepliłem stropu ale przyznam szczerze, że mało wiarygodny ten kalkulator jest, bo widziałem wpisy użytkowników którzy mieli prawdziwe ozc w domach starych 150m2 z lat 90 ze styropianem 5cm na ścianach, wentylacja grawitacyjna ale 2 pustaki ze szczeliną i wychodziły wyniki podobne do mojego budynku. Jednak po wybuchu jednej z pomp wlasnie na r290, trochę mam z tyłu głowy obawy co do serii L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 08.02.2025 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego (edytowane) O tym wybuchu coś czytałem .. i wina leżała po stronie serwisanta. Przy teście szczelności wpompowali (teraz już nie pamiętam) tlen lub inny gaz, który wszedł w reakcję z resztkami czynnika i plus dodanie wysokiego ciśnienia - te czynniki razem doprowadziły do eksplozji. Na ile mi świta .. to właśnie był tlen do prób. A nowe pompy na R290 pracują na wyższym ciśnieniu i tu czynnikiem było niedouczenie serwisanta. Przy kompresji tlenu przekroczono ciśnienie, które doprowadziło do samozapłonu. A jak wiemy z fizyki tlen jest łatwopalny, jak i potrzebny przy spalaniu innych produktów opałowych. No i R290 to Propan. A Propan-Butan to przecież gaz palny używany w kuchenkach gazowych. Jeśli nie odpompowali skutecznie propanu z układu i dodali do niego tlen - to stworzyli mieszankę palną, która skompresowana uległa samozapłonowi. I to chyba jest wersja o której czytałem jakiś rok temu. Trochę się bawiłem z tym kalkulatorem na Ciepło Właściwie. Robiłem też kalkulacje przegród w starym kalkulatorze Termoorganika (teraz jest nowa wersja z okrojonym wyborem materiału na ściany) i wbrew pozorom, te stare ściany z lat '80-tych z gazobetonu, mają całkiem dobrą izolację. Porównywalną z bloczkami Ytonga. Oczywiście pod warunkiem, że nie uległy zawilgoceniu. Bo ciągną wodę jak pumeks. hmm.. a może coś błędnie policzyłeś? U mnie w stopce masz opis domu, stary z rekuperacją cegła 50 cm + 10 cm styropianu i wychodzi ze starymi oknami 7,2 kW. U ciebie dom jest większy, ale przy takich izolacjach 9 kW - może jednak wysoko. Tą moc odczytałeś samo ogrzewanie, czy z doliczonym CWU? Ja podaję samo ogrzewanie, bez CWU. Edytowane 8 Lutego przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.02.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Eksplozja pompy ciepła w Opolskiem. PORT PC: to nie czynnik chłodniczy https://www.gramwzielone.pl/pompy-ciepla/20255564/eksplozja-pompy-ciepla-w-opolskiem-port-pc-to-nie-czynnik-chlodniczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Masterq 08.02.2025 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego (edytowane) 3 godziny temu, NC_PC napisał: Ale najlepszym wyborem w tej mocy jest pompa starszej generacji J!!!! bo ma sprawność aż 193%. WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1 w tym wypadku ten model jest lepszy pod względem mocy bo jest mocniejszy od generacji K i lepszy od dwóch jego następców pod względem wydajności. Dlaczego tak jest? Bo nowe nie zawsze znaczy lepsze!!!! Po takie i inne ciekawe analizy zapraszamy do fachowców z CNC Pompy Ciepła. Widziałem wasz film i rzeczywiście seria J ma 6.2kW a seria K 5kW przy -20, zastanawiające jest, że przy -15 obydwie pompy mają 7.4kW. Ale na pewno seria K dużo lepiej się prezentuje, jest nowsza + ma możliwość defrostów z cwu i poprawiony soft 2 godziny temu, Marco36 napisał: hmm.. a może coś błędnie policzyłeś? U mnie w stopce masz opis domu, stary z rekuperacją cegła 50 cm + 10 cm styropianu i wychodzi ze starymi oknami 7,2 kW. U ciebie dom jest większy, ale przy takich izolacjach 9 kW - może jednak wysoko. Tą moc odczytałeś samo ogrzewanie, czy z doliczonym CWU? Ja podaję samo ogrzewanie, bez CWU. Podawałem mój wynik z cwu. Bez niego wychodzi mi 8.1, teraz chyba widzę gdzie wychodzą największe rozbieżności, gdy wybieram budynek nieregularny(mój jest w kształcie litery L), teraz wybrałem regularny i zapotrzebowanie spadło do 6.7kW. W takim układzie chyba rzeczywiście wezme serie K, w najgorsze mrozy po prostu odpali grzałke i tyle. Przy okazji chciałbym zapytać czy wersja AIO oprócz tego, że zabiera mniej miejsca w kotłowni ma jakieś dodatkowe benefity ? Edytowane 8 Lutego przez Masterq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286833-panasonic-seria-k-9kw-vs-seria-l-9kw-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
