Tomek_13lv 08.02.2025 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Dzień dobry, odebrałem właśnie strop w którym są 2 belki nośne - 40 cm wysokości, wystają ze stropu. Okazało się że po rozszalowaniu jest kilka głębokich raków - ok 7-8 sztuk. Długość ok 5-10 cm i głębokość od 2-4 cm (tak jak na zdjęciach). Oczywiście kierownik mówi że to wina złego zawibrowania betonu i zbyt gęstego.. tak czy siak trzeba to naprawić a kierownik zaczyna się wycofywać ze to konstruktor ma dać informacje co do naprawy… konstruktor olewa temat i nie chce nic podpowiedzieć. Jak to najlepiej naprawić ? Jakim materiałem ? Czy to jest mega groźne i czy takie rzeczy się zdarzają i nie mam co panikować ? dziękuję za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286836-raki-w-belce-stropowej-oraz-w-wie%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.02.2025 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Opcje są dwie, pierwsza rozebrać i wykonać prawidłowo, bez sensu i druga zakleić dziury zaprawa cementową i zapomnieć. Jak bardzo Cie to martwi możesz użyc zapraw ekspansywnych, pęczniejacych. Załatanie ma na celu ochornę stali przed korozją, nie sposowuje wpsołpracy łaty z konstrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286836-raki-w-belce-stropowej-oraz-w-wie%C5%84cu/#findComment-9150623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_13lv 09.02.2025 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego Dziękuję za podpowiedź. Rozumiem że się w swojej karierze spotkałeś z takimi przypadkami? Jak bardzo mam się tym martwić Twoim fachowym zdaniem w skali 0-10? Gdzie 0 to olać i zapomnieć a 10 to mega poważny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286836-raki-w-belce-stropowej-oraz-w-wie%C5%84cu/#findComment-9150699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.02.2025 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego Idealnie ztakimi rakami chyba nie, ale podobne widywalem często Jedne z najgorszych jakie widzialem trafiły się na mojej prywanej budowie, pomimo że pilnowałem wibrowania. Jak to zakleisz możesz przyjąc zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286836-raki-w-belce-stropowej-oraz-w-wie%C5%84cu/#findComment-9151252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
