Witam. Chce położyć nowe plytki w lazience. Pod płytkami oraz warstwa kleju z siatka jest plyta gk.... co w takiej sytuacji zrobić? Spróbować skuc aż do płyt, skuc same plytki bez kleju a może kłaść plytki na płytki.. albo wszystko łącznie z płytami I kleic je na nowo ?
https://forum.murator.pl/topic/287026-remont-%C5%82azienki/
  • 1 month później...
Podklejenie płyty gipsowej jest najprostszym sposobem na wyrównanie nierównej ściany. Czyli, powiedzmy jasno, takie pójście na łatwiznę. Jednak są plusy i minusy. Klej pod płytą, sama płyta, klej pod płytkami. Kilka warstw sumuje się i łazienka robi się mniejsza, bywa że o kilka cm. Z kolei, skuwanie starych płytek może naruszyć stabilność ,,konstrukcji" ściany z płytą gipsową i nowa warstwa płytek nie będzie miała tak dobrze jak stara. Ja bym się zastanowił. czy nie zrzucić wszystkiego i nie wyrównać ściany tradycyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/287026-remont-%C5%82azienki/#findComment-9154078
  • 9 months później...
U Ciebie problemem nie są same płytki, tylko to, że cały „tort” siedzi na płycie g-k.
Technicznie da się kłaść płytki na płytki, ale takie rozwiązanie robi się w miarę bezpieczne dopiero wtedy, gdy stare płytki trzymają się na solidnym, nieruchomym podłożu (mur, beton), a nie na płycie na stelażu. Każda dodatkowa warstwa to większy ciężar i grubość, a GK wszystkiego wiecznie nie udźwignie.
Dlatego przy generalnym remoncie łazienki najzdrowiej jest:
  • skuć stare płytki,
  • ocenić stan płyt g-k – zwykle i tak są miejscami uszkodzone przy skuwaniu,
  • w razie potrzeby wymienić GK na nowe, wodoodporne, dobrze usztywnione i dopiero na to robić nową okładzinę.
Plus jest taki, że po zdjęciu wszystkiego często odzyskuje się po 2–3 cm na stronę, więc łazienka minimalnie „oddycha” – mniej wystających narożników, łatwiej dobrać ceramikę.
Płytka na płytce kusi, bo jest szybciej i mniej bałaganu, ale to raczej opcja na „lifting” w mieszkaniach, gdzie pod spodem masz porządne ściany, a nie na kolejne obciążanie starej GK, zwłaszcza w mokrym pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/287026-remont-%C5%82azienki/#findComment-9171857
