arbuz1 23.02.2025 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Hej, Układ jak na zdjęciu, na ogrzewanym parterze i piętrze 22°C a na ocieplonym, nieogrzewanym, niskim stryszku 10°C. Na zielono zaznaczyłem pion odpowietrzenia kanalizacji (nie ma tam innych rur bo w domu jest rekuperacja), rury idące do odpowietrznika w dachu są nieocieplone i obecnie bardzo zimne, czy to powoduje obniżenie temperatury na poddaszu? Czy powinienem je zaizolować między pianą pur a powieszonym sufitem na którym jest wełna wygłuszająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.02.2025 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Skoro stryszek jest nieogrzewany, to jakiej temperatury tam oczekujesz? Im cieplej na stryszku, to znaczy, że tym więcej ciepła ucieka ci z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1 23.02.2025 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Stryszek jest nieogrzewany, rzeczywiście, ale jest on bardzo małą powierzchnią (trzeba tam chodzić po kolanach), główna izolacja dachu znajduje się właśnie tam, piana pur 30 cm na skosach, nie na stropie. Wełna między stryszkiem a pokojami jest tylko w ceu wygłuszenia, żeby dźwięki nie rozchodziły się między pokojami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 23.02.2025 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Ile by ocieplenia nie bylo to ono nie ogrzewa tylko spowalnia zmiany temperatury. Jak masz kilka tygodni mrozow i stale ujemny bilans cieplny to temperatura musi spadac. Jak w jakims pokoju wylaczysz ogrzewanie i szczelnie zamkniesz to tez bedzie sie schladzac. Jak ocieplisz rure to moze by bylo 10.5 stopnia albo 11, czy to cos zmienia? Pytanie dlaczego 10 stopni na tym stryszku gdzie tak czy inaczej nie da sie przebywac dluzej niz kilka minut jest w ogole problemem, co tam takiego trzymasz ze wymaga wyzszych temperatur? I drugie pytanie to czy tam jest jakas wentylacja czy to moze grobowiec egipski gdzie trzeba wchodzi z FFP3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1 23.02.2025 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Rozumiem, dziękuje za odp. Interpretowałem to w ten sposób; ogrzewam pomieszczenia na piętrze, ze względu na to, że sufity podwieszane między piętrem a tym stryszkiem mam doizolowane wełną to ona ma tylko wygłuszyć dzwięki, a ciepło zatrzymać głównie Piana PUR 30 cm na skosach. Czyli ciepło w pomieszczeń przenika na stryszek i i tak go ogrzewa, piana PUR zatrzymuje ciepło i mamy tam powiedzmy około 20°C stopni a nie 10°C. Na stryszku trzymam książki, choinke, narty itp. Nie ma wentylacji, zdjęcie poddasza jeszcze przed podłączeniem rury do kominka wentylacyjnego. Oczywiście na sufitach jest folia paroizolacyjna, żeby nie docierała tam wigloć z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.02.2025 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 To weź w jakimś narożnym pomieszczeniu w domu zakręć ogrzewanie, a potem je zamknij i w mrozy sprawdź, czy masz tam 20C. A tam nie ma żadnej izolacji miedzu pomieszczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 23.02.2025 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 (edytowane) 15cm welny na podlodze to nie jest tak slaba izolacja zeby strych sam sie nagrzal na 20 stopni z pomieszczenia nizej w ktorym jest 22 stopnie. Edytowane 23 Lutego 2025 przez Zoe81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1 23.02.2025 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Ok, dziękuję za odpowiedzi, czyli temperatura na poddaszu jest w normie, czy i tak powinienem ocieplić rurę od wentylacji kanalizacji między szczytem a stropem? Rura jest ewidentnie zimna od powietrza z zewnątrz, domyślam się, że również oddaje te zimno w przestrzeń poddasza? Kolejna kwestia, wspomniana wcześniej wentylacja, nie mam jej, czy powinienem mieć? Jeśli będzie, to przez nią będzie wpadać zimne powietrze na stryszek, więc izolacja pianą PUR do kalenicy byłaby totalnie nieużyteczna. W pomieszczeniach mam na sufitach paroizolację i jest rekuperacja, nie spodziewam się dużych ilości pary wodnej dostającej się na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.02.2025 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Para wodna dostająca się na stryszek wchodzi w główną termoizolację i ją w pewnym stopniu niweluje, żeby nie powiedzieć "uszkadza". Nie należy stosować dwóch termoizolacji jednocześnie (czyli albo nad poddaszem albo nad stryszkiem). Rury w przestrzeni nieogrzewanej zasadniczo opatula się wełną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1 23.02.2025 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 1 minutę temu, Robinson74 napisał: Para wodna dostająca się na stryszek wchodzi w główną termoizolację i ją w pewnym stopniu niweluje, żeby nie powiedzieć "uszkadza". Nie należy stosować dwóch termoizolacji jednocześnie (czyli albo nad poddaszem albo nad stryszkiem). Rury w przestrzeni nieogrzewanej zasadniczo opatula się wełną. Czy właśnie nie po to stosuje się paroizolacje, aby zapobiec dostawania się pary wodnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.02.2025 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 Po to, ale paroizolacja nigdy nie zablokuje 100%. Poza tym czy jesteś pewien jej idealnego położenia przy ścianach i przy wszelkich otworach? Np. lampy, kratki wentylacyjne itp.? Czy przy ścianach masz paroizolacją przyklejoną taśmą butylową. Na pewno nie spełniłeś tych wszystkich warunków. Poza tym lekko podgrzane powietrze na stryszku także wędruje ku górze. Czy paroizolacje mas zarówno nad stryszkiem jak i pod stryszkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arbuz1 23.02.2025 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 58 minut temu, Robinson74 napisał: Po to, ale paroizolacja nigdy nie zablokuje 100%. Poza tym czy jesteś pewien jej idealnego położenia przy ścianach i przy wszelkich otworach? Np. lampy, kratki wentylacyjne itp.? Czy przy ścianach masz paroizolacją przyklejoną taśmą butylową. Na pewno nie spełniłeś tych wszystkich warunków. Poza tym lekko podgrzane powietrze na stryszku także wędruje ku górze. Czy paroizolacje mas zarówno nad stryszkiem jak i pod stryszkiem? Zgadza się, masz racje, nie jestem pewien. Izolacje mam tylko pod płytą GK na suficie. Co teraz mam zrobić? Co może się stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.02.2025 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2025 (edytowane) Moja wiedza nie jest na tyle duża, żebym mógł z czystym sumieniem udzielać rad. Należałoby to skonsultować z kimś od warunków cieplno-wilgotnościowych. Zasadniczo takie zastosowanie termoizolacji jest sprzeczne z zasadami cieplno-wilgotnościowymi. Albo ogrzewasz poddasze i w suficie lokujesz 25-30 cm termoizolacji albo ogrzewasz całość i wtedy lokujesz termoizolację w dachu, a nie tu i tu. Są to kwestie, które się liczy. Fizyka: nexto.pl/upload/sklep/pwn/ebook/fizyka_cieplna_budowli_w_praktyce-andrzej_dylla-pwn/public/fizyka_cieplna_budowli_w_praktyce-pwn-demo.pdf Edytowane 24 Lutego 2025 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9151727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadhalji1 06.03.2025 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2025 To wentylacja, która wyrównuje temperaturę wewnątrz/na zewnątrz. Minimalna wentylacja to 1:300 (całkowita powierzchnia wentylacyjna do powierzchni strychu), a 1:150 jest lepsze. Jeśli na strychu jest stale dużo cieplej, to musisz to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287146-niska-temperatura-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-9152385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
