sadix 01.03.2025 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca Witam Zacząłem swoją "przygodę" z formalnościami by zaopatrzyć domek w miejską wodę z nitki i kanalizacje do studzienki w drodze gminnej. I teraz pytanie ile może zająć czasu załatwianie formalności.Minus jest taki ,że trzeba zrobić przewiert pod drogą gminną do wody (woda w działce za drogą asfaltową) pod którą również idzie gaz. Nie mam pojęcia ile mogą zająć czasu wszystkie uzgodnienia.Narazie jestem na etapie dostarczenia mapy 500 , warunków i złożenie wniosku w gminie o wydanie zezwolenia i warunków na pracę w drodze.Po miesiącu nadal brak odpowiedzi. Jeśli dobrze kojarzę to gdy gmina wyda swoje warunki to następnie robi architekt projekt który jest uzgadniany w ZUDzie czy gmina musiała już dostać projekt do zaakceptowania? Niestety zielony jestem w tym temacie, nie mam pojęcia na czym polega procedura , obawiam się, że może to utknąć na grube miesiące a zależy mi na czasie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 03.03.2025 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Warunki przyłączenia, projekt instalacji, zatwierdzenie projektu, wybranie wykonawcy, wykonanie przyłączy wraz z nadzorem człowieka z gminy (pgm czy inny twór). Szybko nie będzie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/#findComment-9152124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadix 03.03.2025 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca (edytowane) 16 godzin temu, Apacer napisał: Warunki przyłączenia, projekt instalacji, zatwierdzenie projektu, wybranie wykonawcy, wykonanie przyłączy wraz z nadzorem człowieka z gminy (pgm czy inny twór). Szybko nie będzie ;] Jeszcze raz... Architekt na podstawie wydanych warunków przez wodociagi i mapie 500 robi projekt który jest akceptowany przez gminę i ZUD? Czy gmina najpierw musi swoje warunki wydać , a dopiero później po decyzji gminy robi projekt architekt i jest uzgadniany w Zudzie? Nie wiem ilu szpeców musi się wypowiedzieć na ten temat.. Edytowane 3 Marca przez sadix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/#findComment-9152177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadix 18.03.2025 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca W dniu 3.03.2025 o 18:20, sadix napisał: Jeszcze raz... Architekt na podstawie wydanych warunków przez wodociagi i mapie 500 robi projekt który jest akceptowany przez gminę i ZUD? Czy gmina najpierw musi swoje warunki wydać , a dopiero później po decyzji gminy robi projekt architekt i jest uzgadniany w Zudzie? Nie wiem ilu szpeców musi się wypowiedzieć na ten temat.. Miał ktoś podobny temat? Gmina nie ma określonego czasu na wydanie zgody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/#findComment-9153259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waca24 13.05.2025 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja Podpinam się pod temat, również chciałbym poprawdzić kanalizacje i do tego prąd, jednak problem jest ten sam, sieci znajdują się po drugiej stronie drogi asfaltowej, jak długo trzeba czekać na potwierdzenie przyłącza i ile mniej więcej wynosi koszt takiego przewiertu przez drogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/#findComment-9157100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2025 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja Trzeba pytać u dostawców mediów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287294-przy%C5%82%C4%85cz-wod-kan-jak-d%C5%82ugo-formalno%C5%9Bci/#findComment-9157106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
