Odie 01.03.2025 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2025 (edytowane) Dzień dobry, Mamy pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie Mamy w tym momencie w domu (po poprzednich właścicielach) taki oto taras jak na zdjęciach - płytki (śliskie i odpadają) na wylewce betonowej. Taras od południa, niezadaszony. Nad schodkiem jest okap (dach + rynna) na 85 cm od ściany. Chcieliśmy w tym roku go odnowić i ew. powiększyć. Zastanawiamy się z zona jak podejść najlepiej to tematu...Myślimy żeby zastąpić płytki tarasem wentylowanym z płyt kamiennych lub drewna. Za tarasem z płyt kamiennych (granit lub bazalt) - przemawia głownie wytrzymałość i naturalny wygląd. Drewno - może i ładniejsze, ale więcej roboty z konserwacja, mniejsza wytrzymałość no i nie jesteśmy przekonani czy od południowej strony to jest dobry pomysł. Czy da się po prostu skuć płytki, dolać wylewkę w bok i do góry, zrobić hydroizolacje i położyć te płytki kamienne / drewno na dystansach / legarach? Chcieliśmy podnieść ogólnie poziom całego tarasu, żeby zlikwidować ten schodek koło drzwi do salonu i żeby dało się wyrównać cala powierzchnie z podłogą w salonie, ewentualnie obniżając o te kilka centymetrów (ile powinno wystarczyć?) No i czy te skosy przy wykuszu nie będą problematyczne? Da się do tego tematu w ten sposób podejść czy to słaby pomysł? Załączam zdjęcia obrazujące sytuacje. Pozdrawiam Edytowane 1 Marca 2025 przez Odie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287296-jak-odnowic-stary-taras-z-plytkami-prosba-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.03.2025 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2025 Masz duża różnicę poziomów między tarasem a podłogą salonu wiec bez problemu zrobisz taras na legarach. Drewno ma tę zaletę, że mniej się nagrzewa latem. nie rób tego trójkącika tarasu przy wykuszu/ryzalicie. Nie będzie miał jakiejkolwiek funkcjonalności a kosztuje. Zanim sobie ustalicie wielkość tarasu, zastanówcie się ile i jakie meble będą na tarasie stały. Czy przed nasłonecznieniem ma chronić parasol? pergola czy drzewo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287296-jak-odnowic-stary-taras-z-plytkami-prosba-o-porade/#findComment-9152040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.03.2025 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2025 Jesli będziesz robić taras z płyt, dobierz jego wymiar docelowy po prostu do wielkości płytki, aby nie tracić materiału na docinki. Wówczas możesz zrobić taras bez skosów (kształt oparty na samych prostokątach) a pustą przestrzeń przy wykuszu wysypać drobnymi otoczakami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287296-jak-odnowic-stary-taras-z-plytkami-prosba-o-porade/#findComment-9152041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odie 02.03.2025 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2025 Dzięki Elfir za odpowiedz. Z tymi otoczakami to niezły pomysł, pokombinujemy Jak chodzi o zacienienie to myśleliśmy nad zrobieniem żagla w tej części gdzie jest okap. Mam wątpliwości co do wylewki. Czy po skuciu płytek da się dolać nowego betonu na wylewkę pod płytkami tak żeby podnieść taras o te 11 cm. Jak również dorobić wylewkę z boku?. Czy trzeba wszystko skuć do ziemi i zrobić od zera? Mnie się wydaje ze nie trzeba skuwać, ale nie znam się na budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287296-jak-odnowic-stary-taras-z-plytkami-prosba-o-porade/#findComment-9152082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.03.2025 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2025 2 godziny temu, Odie napisał: Dzięki Elfir za odpowiedz. Z tymi otoczakami to niezły pomysł, pokombinujemy Jak chodzi o zacienienie to myśleliśmy nad zrobieniem żagla w tej części gdzie jest okap. Mam wątpliwości co do wylewki. Czy po skuciu płytek da się dolać nowego betonu na wylewkę pod płytkami tak żeby podnieść taras o te 11 cm. Jak również dorobić wylewkę z boku?. Czy trzeba wszystko skuć do ziemi i zrobić od zera? Mnie się wydaje ze nie trzeba skuwać, ale nie znam się na budownictwie. nie podnoś tarasu, zrób na podłożu betonowym, które jest, na legarach lub podkładkach (taras wentylowany). Co najwyżej można skuć stopień przy wejściu z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287296-jak-odnowic-stary-taras-z-plytkami-prosba-o-porade/#findComment-9152096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
