Mam problem z wykonanym odczytem wody po wymianie wodomierza. Spółdzielnia mieszkaniowa wymieniła liczniki po 5 latach w lipcu 2024 roku (czyli jak rozumiem, kończyła się ich gwarancja). Po wymianie wszystkich czterech liczników wartości w  licznikach w kuchni i łazience zostały spisane i były porównywalne do lat poprzednich poza jedna wartością - cieplej wody w łazience. Różnica była aż o 40 m3 wiecej za pół roku zużycia cieplej wody, co wyszło w przeliczeniu o 2200 zł dopłaty do rachunku za wodę (licząc z zaliczką pobieraną w czynszu - ok 3000 zł). Normalnie dostaję albo zwrot za wodę albo lekko dopłacam ok 200 300 zł. I teraz takie pytanie: skąd może wynikać taka różnica? W administracji twierdzą, że jest pomiar radiowy od 5 lat i on nie moze się mylic. Nie wiem czy ta pani jest kompetentna w tym temacie, ale chciałabym to sprawdzić na własną rękę. Musze dodać że budynek jest z lat 70 a wodomierze nie mają żadnych nakładek, swiadczacych o pomiarze radiowym. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Jak się dowiedzieć dlaczego powstała taka nadwyżka a nie było żadnych przecieków czy większego zużycia wody.
Podsumowując: od 5 lat jest rzekomo pobierany pomiar radiowy. Po wymianie licznika cieplej wody w łazience wartość wzrosła o 40m3 wody, czyli na koniec okresu rozliczeniowego (30.06.2024) było 148 m3 a na otwarcie okresu rozliczeniowego (24 lipiec 2024) było 188 m3, więc nie mozliwoscia by było zużyć 49 m3 wody w ciągu 24 dni.
Czy ktoś się na tym zna, może coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/
Jakie stany liczników (starego i nowego) widnieją na protokole wymiany z lipca 2024?
Zrobiłeś zdjęcie w momencie wymiany? Bardzo wątpię, aby w momencie wymiany licznika był robiony odczyt radiowy - a ktoś mógł się pomylić czy to tworząc protokół, czy potem go przeklepując. Pewnie na protokole się podpisał ktoś z domowników - zweryfikował te wskazania?
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152048
Ja niestety nie zrobiłam żadnych zdjęć potwierdzających . Protokół podpisalam.
W rozliczeniu półrocznym za okres 1.01-30.06.2024 (które już dostałam i rozliczyłam) był stan końcowy tej cieplej wody 148 m3 (chyba czytane radiowo) a po wymianie licznika na dzień 24 lipca 2024, czyli na rozpoczęcie nowego półrocza było 188 m3. Czyli przez 24 dni 40m3.
Wiem że zdjęcie licznika zrobił ten człowiek wymieniajcy licznik i wg zdjęcia było tam rzeczywiście 188 m3.
Tylko jakim cudem nie wiem. Czy możliwe jest przy wymianie on źle coś zrobił?
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152050
No, to sprawa dosyć jasna co do zużycia do dnia wymiany.
Co najwyżej może wcześniej był jakiś problem ze zdalnym odczytem i przez jakiś czas (możesz to na rozliczeniach zweryfikować) nie był aktualizowany odczyt tego licznika.
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152058
W takim razie jak to możliwe, że odczyt zdalny może być wadliwy przez 5 lat? I tylko 1 licznik z 4 mierzonych?
Po drugie na przestrzeni lat ten odczyt różnił się dość naturalnie tzn miał wartości większe lub mniejsze (jak pozostałe odczyty w 3 licznikach) bez wartości stałych lub zbyt dużych odchyleń w którąs ze stron.
Po trzecie - wcześniej (czyli przed odczytem zdalnym) był odczyt ręczny. Również nie było większej różnicy między odczytem fizycznym a zdalnym, bo tak jak mówiłam nigdy nie było aż takiej dopłaty.
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152060
Sprawdziłaś, że przez 5 lat ten licznik był odczytywany i rozjeżdżał się ze wskazaniem (zawsze warto co jakiś czas chociaż zdjęcie sobie licznika zrobić)?
Czy może zepsuł się moduł radiowy czy padła bateria i przez ostatnie 6 czy 9 miesięcy spółdzielnia nie odnotowała zmiany wskazania, choć cyferki na wodomierzu się zmieniały?
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152062
Podam 2 lata wstecz jak to wyglądało. Stan aktualny na pierwsze półrocze 2023 wyniosło 113,9 m3 (poprzednie pół roku 95,6 m3). Drugie pół roku 2023 wyniosło 130,6 m3. Pierwsze pół roku 2024  wyniosło 148 m3, początek drugiego półrocza 2024 wyniósł 188,133 m3.
Czyli rozpisując te dane mamy:
95,6m3 (ll półrocze 2022)
113,9 m3 (l półrocze 2023)
130,6 m3 (ll półrocze 2023
148 m3 (l półrocze 2024)
188,133 m3 (początek ll półrocza, stan na 24.07.2024 po wymianie licznika)
Czyli widzimy, że mamy podobne zużycie w stosunku półrocze do polrocza (trochę rosnące) a stan na początek ll półrocza na 24.07 to +40 m3.
Zastawia mnie fakt, że ta różnica 188,133-148 = 40,133 jest bardzo równa. Tak jakby ktoś zamienił 4 z 8.
Niestety na dzisiaj nie mam poprzednich lat, ale nie było drastycznych zamian ze względu na stałe rachunki, nie było nigdy tak wielkich dopłat.
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152097
Pisałaś, że jest zdjęcie - to widziałeś je, czy nie? To był mój pierwszy trop - błąd w cyferce przy spisywaniu protokołu. Ale jak jest zdjęcie, to należy to wykluczyć.
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152101
Tak widziałam i było 188,133. Tylko patrząc na historie w jaki sposób mogła urosnąć kwota 40 m3 więcej? Gdzie patrząc na historie był wzrost ale niewielki, w granicach normy. Zaznaczam, że nie było awarii ani większego zużycia
https://forum.murator.pl/topic/287302-wodomierz-wymiana-z%C5%82y-odczyt/#findComment-9152106
