januszm41 12.03.2025 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca Witam, mamy zamontowane 3,16kw (Encor Cora 8x395w) z Falownikiem Sofarsolar 10kw. Przez rok jest z tego okolo 2,6-2,8MWh, po zbilansowaniu rozliczane jest w tauronie 0,8-1MWh. Czy mozna samemu taka instalacje powiekszyc? myslelismy do okolo 9-10kw (dodatkowe 16x420w). Narazie bez zmiany Falownika i bez magazynu energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.03.2025 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca (edytowane) Pewnie że możesz. Ja dziś przywiozłem 6x Longi 525W i podepnę to do falownika 3kW GoodWe bo leży nie używany. Za panele zapłaciłem gotówką bez FV trochę drogo, ale niedaleko trzeba było po nie jechać 336zł/szt. U siebie zrobisz 2 string 16x420W i wyjdzie Ci 480V, ale przemyśl czy nie kupić 525W. Edytowane 21 Marca przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rprdnt 26.03.2025 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca Cześć, podepnę się pod temat. Jestem na net-meteringu. Miałem dotychczas 3,3 kwp. Zdjąłem wszystko i zainstalowałem 9,1 kwp. Mam miejsce aby te "stare" 3,3 kwp z powrotem zainstalować. Czy ma to sens? Licząc po średnich wartościach ile panele mogą mi wyprodukować energii to mamy mniej więcej tak: obecne 9,1 kwp - 9000 kwh rocznie i odbiorę z tego 80% = 7200 kwh gdybym dorzucił 3,3 kwp = 12,4 kwh wyprodukuje 12000 kwh - odbiorę z tego 70% = 8400 kwh mogę też dorzucić do 9,1 kilka paneli aby uzyskać 9,9 kwp = zrobi to rocznie powiedzmy 9700 kwh - odbiorę 80% = 7700 kwh Panele 3,3 kwp mają 7 lat więc ich sprawność zapewne spadła, więc opcja z przekroczeniem 10kwp może generować mniej niż zakładane 12000 kwh rocznie, a odbierać będę 70% tego co wyprodukuję i może się okazać że jeszcze bardziej zbliży się to (w dół) do dwóch pozostałych opcji z 9,1 lub 9,9 kwp. Co byście w mojej sytuacji zrobili? A może moje rozważania są zupełnie bezsensowne i nie tak to powinienem sobie przeliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 26.03.2025 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca Znacznie szybciej falownik wstaję z pełną mocą i znacznie później gaśnie więc uzyski znacznie lepsze , ja do falownika 8kw mam podłączone ( do dziś ) 13kwp i w zasadzie cały dzień z pełną mocą całe 8kw leci i w lutym i w marcu tak samo więc dziennie skrobało ostatnio nawet po 65kwh ale dziś odpinam prawie 5kwp na ofgrida (za darmo nie będę oddawał) więc te pozostałe 8,4kwp już mi raczej nigdy nie dociągną do pełnych 8kw ,moim zdaniem warto dać doładowanie panelami , nie wiem co za buc wydedukował że moc paneli pod uwagę biorą nie moc falownika skoro tylko falownik decyduje z jaką mocą wysyłasz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.03.2025 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca W dniu 26.03.2025 o 10:14, prokurator napisał: Znacznie szybciej falownik wstaję z pełną mocą i znacznie później gaśnie więc uzyski znacznie lepsze , ja do falownika 8kw mam podłączone ( do dziś ) 13kwp i w zasadzie cały dzień z pełną mocą całe 8kw leci i w lutym i w marcu tak samo więc dziennie skrobało ostatnio nawet po 65kwh ale dziś odpinam prawie 5kwp na ofgrida (za darmo nie będę oddawał) więc te pozostałe 8,4kwp już mi raczej nigdy nie dociągną do pełnych 8kw ,moim zdaniem warto dać doładowanie panelami , nie wiem co za buc wydedukował że moc paneli pod uwagę biorą nie moc falownika skoro tylko falownik decyduje z jaką mocą wysyłasz . Ten "buc" dobrze wie że 8kW inwerter wyprodukuje, w ciągu dnia, więcej energii gdy zostanie zasilony większą mocą z paneli niż gdy moc paneli jest równa jego mocy. Ten "buc" tego nie chce, bo on chce Ci sprzedać swoją energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.03.2025 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca W dniu 26.03.2025 o 09:19, rprdnt napisał: Cześć, podepnę się pod temat. Jestem na net-meteringu. Miałem dotychczas 3,3 kwp. Zdjąłem wszystko i zainstalowałem 9,1 kwp. Mam miejsce aby te "stare" 3,3 kwp z powrotem zainstalować. Czy ma to sens? Licząc po średnich wartościach ile panele mogą mi wyprodukować energii to mamy mniej więcej tak: obecne 9,1 kwp - 9000 kwh rocznie i odbiorę z tego 80% = 7200 kwh gdybym dorzucił 3,3 kwp = 12,4 kwh wyprodukuje 12000 kwh - odbiorę z tego 70% = 8400 kwh mogę też dorzucić do 9,1 kilka paneli aby uzyskać 9,9 kwp = zrobi to rocznie powiedzmy 9700 kwh - odbiorę 80% = 7700 kwh Panele 3,3 kwp mają 7 lat więc ich sprawność zapewne spadła, więc opcja z przekroczeniem 10kwp może generować mniej niż zakładane 12000 kwh rocznie, a odbierać będę 70% tego co wyprodukuję i może się okazać że jeszcze bardziej zbliży się to (w dół) do dwóch pozostałych opcji z 9,1 lub 9,9 kwp. Co byście w mojej sytuacji zrobili? A może moje rozważania są zupełnie bezsensowne i nie tak to powinienem sobie przeliczyć? Podłącz te 3.3kWp w off-gridzie a z on-gridu będziesz wysyłał do sieci więcej na zimowe potrzeby. Może nawet wyjdziesz na zero płacąc tylko opłaty stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 28.03.2025 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 3 godziny temu, stos napisał: Ten "buc" dobrze wie że 8kW inwerter wyprodukuje, w ciągu dnia, więcej energii gdy zostanie zasilony większą mocą z paneli niż gdy moc paneli jest równa jego mocy. Ten "buc" tego nie chce, bo on chce Ci sprzedać swoją energię. Wiem co buc kombinuje dlatego dziś uruchomiłem ofgrida z magazynem swojej roboty 16kw no i buc już dostaje mniej a jak mi się spodoba to dalej będę odpinał kolejne stringi tak aby buc nie był zły że mu niszę sieć bo tak on pokrętnie nam to wciska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287589-powiekszenie-fotowoltaiki/#findComment-9153936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
