Hendryk 18.03.2025 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca (edytowane) Dzień dobry, Planuję wykonać dach dwuspadowy w małym domku na działce ROD w konstrukcji krokwiowej opartej na murłacie. Wieniec, na którym będzie opierać się murłata ma wymiary 18x18 cm. Założenia: - kąt nachylenia dachu 35 stopni, - przekrój murłaty 14x14 cm, - rozstaw między zewnętrznymi licami murłat 4,02 m, - przekrój krokwi 8x16 cm, - rozstaw krokwi 0,85 m, - przekrój deski kalenicowej 5x20 cm, - przekrój jętki 8x16 cm, - okap 0,5 m z trzech stron, - okap 2,27 m od frontu - stanowiący zadaszenie tarasu, - przekrój słupów zastrzałów i belki spinającej 14x14 cm, - pokrycie blacha na rąbek stojący, Poniżej zamieściłem rysunki (wymiary w mm): Konstrukcja dachowa Konstrukcja dachowa - przekrój Tutaj nasuwają mi się pytania odnośnie wzmocnienia/odchudzenia konstrukcji dachowej, a mianowicie: 1) Czy w takiej konstrukcji wymagane są spięcia dwóch przeciwległych krokwi w postaci pasów dolnych? Jak na poniższym rysunku oznaczenie "belki stropowe". Zaznaczam, że jako takiego stropu w domku nie ma, planowana jest tylko antresola długości 2 m i szerokości od wieńca do wieńca (3,7 m). Więźba krokwiowa 2) Czy mogę zrezygnować z jętek nad antresolą (ze względu na przestrzeń noclegową)? A może w ogóle jętki są tu niepotrzebne? 3) Czy mogę zrezygnować z deski kalenicowej? 4) Czy takie przekroje belek są w porządku? 5) Czy może w ogóle mój zamysł jest zły i macie może jakieś inne, prostsze, tańsze rozwiązania? 6) Rozumiem, że wiatrownicę też będę musiał dokręcić (jak na powyższym rysunku "Więźba krokwiowa"? Jeżeli tak, to jaki przekrój, długość oraz czy musi spinać wszystkie krokwie? Dodam, że zależy mi na tym, aby wysokość nad antresolą była jak najwyższa (jeżeli musi być tam jętka wychodzi 0,91 m - trochę kiepsko). Jeżeli potrzeba jeszcze jakichś danych, proszę pisać. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Pomóżcie mi bo utknąłem. Pozdrawiam Edytowane 18 Marca przez Hendryk Nie napisałem jakie drewno chcę użyć - C24. Dodam jeszcze, że nie chciałbym robić ściany kolankowej, ponieważ nie za bardzo jest już pole manewru ze względu na wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.03.2025 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca (edytowane) Wszystko jest uzależnione od tego jakim materiałem będzie pokryty dach. Ponadto co ze ścianami szczytowymi ? Krokwie nie są długie a ich przekrój dość solidny więc jeśli rezygnacja z jętek na antresoli jest dla Ciebie interesująca to należało by przeprojektować strop na tej części tak aby spinały one krokwie zaraz nad murłatą i np. zamiast pojedynczych belek były dwie o mniejszej grubości dokręcone z obu stron krokwii. Grubość krokwii pozwala na wycięcie i montaż na nakładkę bez deski kalenicowej. Zamiast pojedynczych jętek o wymiarach 8x16 lepiej dać podwójne o mniejszej grubości z dwóch stron krokwii skręcone śrubą. Wystająca część dachu będzie narażona na podwiewanie więc tam zamiast belki spinającej murłatę także dał bym nad nią dwie deski spinające krokwie. W tej części należało by się zastanowić nad podbitką pod krokwiami Dodatkowe spięcie krokwi jętką może być tylko w tej części lub na całości dachu wyżej zaraz pod deską kalenicową Edytowane 19 Marca przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
