Jak wykonać podejście kanalizacyjne pod prysznic z niskim brodzikiem?
Cześć, z tego co widzę to brodzik ma 5 cm wysokości, więc rozumiem że podejście kanalizacyjne powinno być centralnie pod wylewką prysznica? Jak to wycyrklować skoro tak dużo zmiennych jest? grubość tynku, płytki z klejem itd. Mogę z grubsza po rysunku technicznym wyrysować sobie, dodać 1,5 cm na tynk (tynkować w ogóle łazienkę skoro będą płytki?), klej z płytką pewnie ok. 1,5 cm.
Jeżeli się minę np. 3-5 cm to będę miał potem lipę i będę musiał cudować z rozkuwaniem posadzki?
Centralnie pod raczej się nie zmieści.
Po drugie to odpływ jest podłączony do kanalizacji więc podłączenie bezpośrednie bez syfonu spowoduje problemy z przykrymi zapachami.
Brodzik ma swój syfon ( niski typu slim ) i rurka odpływu wychodzi poziomo z boku więc aby zachować spadek na etapie SSZ kończy się lekko nad płytą podłogową tak aby następnie w warstwach styropianu i wylewki zastosować  krótkie rurki a te w fazie ostatecznego wykańczania tak czy inaczej mogą być rozkute i wymienione na takie które pasują.
Przy brodziku o wysokości 5 cm wzorcem jest jego syfon ale od razu można powiedzieć że kucia i zmiany nie unikniesz.
