byq84 26.03.2025 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca (edytowane) Panowie co wybrać z tych 3 opcji? Falownik hybrydowy DEYE 10kW -> 37-41 tyś całość Magazyn energii DEYE 15kWh ( 3 moduły po 5,12kWh każdy z wbudowanym BMS ) 23 panele JINKO SOLAR FULL BLACK 440W ( całe czarne moduły) GoodWe GW10KN-ET PLUS+ 10 kW. 37 tyś Dyness Tower T14 - 14 kWh Jinko 450 Wat - 22 szt. lub 450 W Full BLACK Kostal Plenticore G2 + 10 kW. 38.5 tyś Dyness Tower T14 - 14 kWh Jinko 450 Wat - 22 szt. lub 450 W Full BLACK FoxEss H3-10.0-E -> 41-42 tyś całość Magazyn Energii FoxESS HS15,6 (15,36kWh) Astronergy CHSM60N(DG)(BF)/F-HC 485Wp, glass/glass lub 450 W Full BLACK Skłaniałem się początkowo ku Deye, ale są różne opinie i nie wiem czy jest sens dopłacać do FoxEss, podobno ma lepszy serwis. Może szukać czegoś innego w podobnej cenie? Edytowane 26 Marca przez byq84 dodanie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287966-fotowoltaika-z-magazynem-energii-pomoc-w-wyborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.03.2025 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca Sprawdź ile każdy z tych hybrydowych falowników konsumuje energii elektrycznej na własne potrzeby współpracy z magazynem energii w dzień, w nocy, przy poborze prądu i przy magazynowaniu i przy różnych obciążeniach... @Kaizen o tym wspominał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287966-fotowoltaika-z-magazynem-energii-pomoc-w-wyborze/#findComment-9153752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.03.2025 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca (edytowane) 6 godzin temu, d7d napisał: Sprawdź ile każdy z tych hybrydowych falowników konsumuje energii elektrycznej na własne potrzeby współpracy z magazynem energii w dzień, w nocy, przy poborze prądu i przy magazynowaniu i przy różnych obciążeniach... @Kaizen o tym wspominał Sprawdź ile twój samochód konsumuje paliwa na postoju i jak wyłączysz w nim wentylację i jak po dupie dostaje przy tym akumulator, w dzień i w nocy. Później może ogarnij bo gdzieś między styropianem na chałupie masz minimalne odstępy i tam ci ciepło ucieka. A na koniec zamontuj ciepłomierz czy nie masz strat na cwu. - bo to może być katastrofalna strata ciepła idąca w... kWh? Nie otwieraj lodówki, bo zimne powietrze spadnie na podłogę i będziesz musiał chłodzić lodówkę - wiesz jaka to strata prątu? Edytowane 26 Marca przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287966-fotowoltaika-z-magazynem-energii-pomoc-w-wyborze/#findComment-9153776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.03.2025 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca Spoko, podałem temat który rozwinął @Kaizen Samochód spala ok. 0,6 litra benzyny na postoju. Postój trwa max ok. 2 minut x 5 postojów na światłach (bez S&S) co powoduje konsumpcję ok. 0,1 litra benzyny czyli ok. 0,60 PLN. Zasobnik c.w.u. ma straty ok. 300 kWh ale te starty ogrzewają dom (latem i zimą) więc nie jest aż tak źle jak sądzisz. Z lodówką jest znacznie gorzej bo chłodzisz wnętrze które ogrzewa się od ciepła które wytwarza lodówka To jest dopiero masakryczna marnacja energii............ Falownik hybrydowy jednak pracuje non-stop bo nie ma system S&S jak zauważył @Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287966-fotowoltaika-z-magazynem-energii-pomoc-w-wyborze/#findComment-9153777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 27.03.2025 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca Dzięki za info, wychodzi na to że Deye bierze 130-140 W na samo życie, czyli w zimę zużyje wiekszośc energi z PV. Jeśli chodzi o Kostala to przechodzi on w standby i wtedy bierze 8 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287966-fotowoltaika-z-magazynem-energii-pomoc-w-wyborze/#findComment-9153803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
