Fotowoltaika z magazynem energii - pomoc w wyborze
Panowie co wybrać z tych 3 opcji?
Falownik hybrydowy DEYE 10kW -> 37-41 tyś całość
Magazyn energii DEYE 15kWh ( 3 moduły po 5,12kWh każdy z wbudowanym BMS )
23 panele JINKO SOLAR FULL BLACK 440W ( całe czarne moduły)
GoodWe GW10KN-ET PLUS+ 10 kW. 37 tyś
Dyness Tower T14 - 14 kWh
Jinko 450  Wat - 22 szt.   lub 450 W Full BLACK
Kostal Plenticore G2 + 10 kW. 38.5 tyś
FoxEss H3-10.0-E -> 41-42 tyś całość
Magazyn Energii FoxESS HS15,6 (15,36kWh)
Astronergy CHSM60N(DG)(BF)/F-HC 485Wp, glass/glass lub 450 W Full BLACK
Skłaniałem się początkowo ku Deye, ale są różne opinie i nie wiem czy jest sens dopłacać do FoxEss, podobno ma lepszy serwis.
Może szukać czegoś innego w podobnej cenie?
Edytowane przez byq84
dodanie informacji
Sprawdź ile każdy z tych hybrydowych falowników konsumuje energii elektrycznej na własne potrzeby współpracy z magazynem energii w dzień, w nocy, przy poborze prądu i przy magazynowaniu i przy różnych obciążeniach... :)
@Kaizen o tym wspominał :)
Expand
Sprawdź ile twój samochód konsumuje paliwa na postoju i jak wyłączysz w nim wentylację i jak po dupie dostaje przy tym akumulator, w dzień i w nocy. Później może ogarnij bo gdzieś między styropianem na chałupie masz minimalne odstępy i tam ci ciepło ucieka. A na koniec zamontuj ciepłomierz czy nie masz strat na cwu. - bo to może być katastrofalna strata ciepła idąca w... kWh?
Nie otwieraj lodówki, bo zimne powietrze spadnie na podłogę i będziesz musiał chłodzić lodówkę - wiesz jaka to strata prątu?
Edytowane przez marcinbbb
Spoko, podałem temat który rozwinął @Kaizen  :)
Samochód spala ok. 0,6 litra benzyny na postoju. Postój trwa max ok. 2 minut x 5 postojów na światłach (bez S&S) co powoduje konsumpcję ok. 0,1 litra benzyny czyli ok. 0,60 PLN.
Zasobnik c.w.u. ma straty ok. 300 kWh ale te starty ogrzewają dom (latem i zimą) więc nie jest aż tak źle jak sądzisz.
Z lodówką jest znacznie gorzej bo chłodzisz wnętrze które ogrzewa się od ciepła które wytwarza lodówka :D To jest dopiero masakryczna marnacja energii............
Falownik hybrydowy jednak pracuje non-stop bo nie ma system S&S jak zauważył @Kaizen
