Czyszczenie kanałów w wentylacji mechanicznej ?
Powiedzcie, jaka jest pod tym względem różnica między wentylacją mechaniczną i grawitacyjną? Przecież kanałów wentylacji grawitacyjnej nie czyści się przez dziesiątki a nawet setki lat.
Czy nie jest to przypadkiem lobby tych, którzy chcą zarobić na wymianie przewodów?
Nie wiem, czy wentylacja mechaniczna kiedykolwiek się zwróci. Wiem tylko, że dzięki niej nie skrapla mi się woda na oknach - z wyjątkiem okna w łazience, które po wzięciu prysznica muszę na kilka minut otworzyć.
Innym wyjściem jest rozkręcenie wentylacji na cały regulator.
Ulka
Jasne że przy grawitacji mozna nic nie czyścić bo kanałów nawiewnych nie ma. Wyciągowe kanały specjalnie cie nie interesują bo z nich nic do mieszkania nie leci. :wink: Głównie chodzi o kanały nawiewne wentylacji mechanicznej bo to właśnie z nich cały syf wdmuchiwany jest do pomieszczeń.
  • Odpowiedzi 121
W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.
Od palenisk opalanych paliwem stałym
co najmniej cztery razy w roku;
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
co najmniej dwa razy w roku.
Przewody wentylacyjne, raz w roku.
Tak stanowią przepisy,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów
Kominiarz
Może trochę nie w temacie ale ciekawe .
W NUMERZE 8(102)/2004 pisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
ukazał się artykuł dr inż Anny Charkowskiej
Artykuł Ocena skuteczności mechanicznego czyszczenia oraz dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych. Część 1Problem czyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych staje się obecnie nieodzowną czynnością wykonywaną w trakcie ich przeglądów i konserwacji. W części pierwszej artykułu wskazane zostały powody czyszczenia tego typu instalacji, a następnie na tle stosowanych w praktyce metod mechanicznego czyszczenia, poddano ocenie ich skuteczność. Odrębnym zagadnieniem jest prowadzenie dezynfekcja instalacji oraz skuteczność wykorzystywanych w tym celu metod, czemu poświęcona jest końcowa część publikacji .
część drugą znalazłem :
http://www.instalsystem.pl/document.php?id=1200
ale bardziej interesująca jest pewnie część pierwsza .
Nie wiem jak maja się te problemy w odniesieniu do instalacji w domkach jednorodzinnych, skala na pewno jest inna.
Faktycznie, anemostaty nawiewne trzeba częściej przecierać bo się brudzą.
Ulka
No bez przesady. Wentylację mam grawitacyjną i nic mi po ścianach ani oknach nie cieknie. Majster chałupę budował i za kominy wentylacyjne osobno nie liczył (pareset zł za komin do kominka i kotłowni).
pozdrawiam
Grzegorz
PS. nad rekuperacją zastanawiałem się na etapie projektów. Potem, niestety z uwagi na brak środków, trza było zrezygnować. I na razie specjalnie nie cierpię z tego powodu...
Przeczytałem uważnie wszystkie posty. Myślę, że głośny szum wentylacji wymuszonej to skutek złego projektu, przekroczenia prędkości optymalnej strumienia powietrza i błędy wykonania. Fajans się mści dźwiękiem! Dobrze wykonana instalacja w/g dobrego projektu tej wady nie ma. Wentylacja wymuszona, jak mi się wydaje, powinna mieć odpowiednie filtry, które zabezpieczają użytkownika przed dorocznym rujnowaniem domu dla wymiany kanałów. Połączenie GWC, rekuperatora i wentylacji wymuszonej powinno dać optymalne efekty - komfort cieplny, oszczędność paliwa do ogrzewania i wygodę obsługi. Na etapie inwestycji oszczędność z braku budowy drogich kominów. Wszystko można spiepszyć lub zrobić dobrze. Naczytałem się na tym forum o DGP. Są problemy z "suchą destylacją kurzu", zapachami itd. itp. To też kanały, wentylatory, strugi powietrza, anemostaty.
Jestem zdecydowany na budowę wspomnianego kompletu z dobrym sterowaniem. Na szczęście mam wszystkie komponenty i potrzebną wiedzę, aby dokonać tego samodzielnie. Po lekturze zdecydowałem się na kanały o przekroju kołowym i gładkich ściankach - tak na wszelki wypadek.
Pozdrawiam Adam M.
Wlasnie dzis wymienilalismy filtry w centrali, szkoda ze nie moge zamiescic zdjec:( Syf straszny.Normalnie maja kolor bialy, mamy te lepsze, ale nie pamietam jakie chyba EU3 lub4, po 3miesiacach sa czarne jak smola.
Po lekturze powyzszych postow, podkusilo mnie by poodkrecac nasze anemostaty i zobaczyc "jaki to syf nawiewa nam z rekuperacji".Otoz nasze 2letnie kanaly (sprawdzilam wiekszosc) sa czyste jak lza, przynajmniej na polmetrowym odcinku. Jedyny slad kurzu, to wokol anemostatow, ale to pestka w porownaniu z brudem na scianach po paleniu w kominku z zamknieta komora spalania.
Chcialam jeszcze opisac system wentylacji u jednego z sasiadow.Otoz dom jest z termomuru (styropian,plus beton),, ma rozprowadzenie wentylacji mech,, ale nie jest ona jeszcze podlaczona!!!!Sasiad robi to od 6lat i nie ma czasu, tak tlumaczy.Dom nie ma oczywiscie ani jednego komina!Bywam w tym domu i mieszkancy twierdza, sama tez odczuwam, ze nie ma problemu z zaduchem czy wilgocia. Nie wietrza chalupy, poza lazienka na kilka minut.Czy ktos mi jest w stanie wytlumaczyc jak to mozliwe? To wbrew wszelkiemu rozsadkowi! Ale ja tam bylam!
Grzegorz,
myślę, że jednak coś w tym jest. Ostatnio pojawiła mi się woda na kilku oknach. Zdziwiłam się. I co się okazało: przypomniało mi się, że poprzedniego dnia wyłączyłam wentylację. Włączyłam i po jakimś czasie woda zniknęła.
Ulka
Zgadza się! Kiedy wyłączysz mechaniczną (a grawitacyjnej wentylacji nie masz) - będzie Ci się lało po oknach i ścianach. Ja nie mam co wyłączać - wentylacja grawitacyjna jest zawsze (fakt, że czasem aż za mocna...)
pozdrawiam
Grzegorz
Pozdrawiam Adam M.
No nie demonizujcie tych "drogich" kominów - mam dwa zestawy, jeden to komin z kotłowni i kominka + bodajże 4 kanały wentylacyjne majster wycenił cos koło 500 zł za wymurowanie. Drugi, sama wentylacja (? 5 kanałów) był w cenie murów. Materiał to cegła + pustaki wentylacyjne - może razem z tysiąc złotych?
Grzegorz
  • 3 weeks później...
Ja znalazłem firmę http://www.clinikka.pl. Spodobała mi się ta strona ponieważ jest pozbawiona frazesów i sloganów w stylu" jak nie wyczyścisz instalacji to bęziesz chorował". Jest tam kilka fajnych informacji, troche zdjec...calkiem calkiem..
Grzegorz,
Ulka
pozdrawiam
Grzegorz
Oba posty sa dla mnie dosc dziwne....Jakim sposobem po kilku dniach bez wentylacji woda moze lac sie po oknach?????Eksperymentowalam z nasza wentylacja, tez wylaczalam centrale na kilka dni i zero wody na oknach (z wyjatkiem lazienki po kapieli).Jesli bylismy w domu to przez te kilka dni nie dalo sie odczuc zadnej roznicy w jakosci powietrza gdy centrala nie dzialala (nie wiem jak by bylo po kilku miesiacach).Jednak gdy wyjechalismy na 4 dni to po wejsciu do domu dalo sie wyczuc po tych 2 latach charakterystyczny zaduch budowlany....Jedno tez wiem, ze mozna zyc bez zadnej wentylacji latami i wszystko jest OK.Przyklad opisalam wyzej, ale szkoda ze nikt nie skomentowal....Po prostu trudno to wytlumaczyc! Ja sama zachodze w glowe jakim cudem to mozliwe, gdybym tam nie byla pewnie bym nie uwierzyla.
Alex , mieszam w nowym bloku ok. 60 m2 , jak w zimię jest pranie , lub nawet normalne gotowanie to bez wietrzenia( rozszczelnienie nie zawsze pomaga ) , woda leje się po oknach . Wspomagam się wentylatorkami wyciągowymi. Mogę wyobrazić sobie spokojne sytuację, że w domku jednorodzinnym bez wentylacji leje się woda po oknach.
Co do Twoich sąsiadów to może nie mają takiego szczelnego domu jak się wydaje ?
U moich rodziców domku jednorodzinnym , pozatykane wszystkie kanały went, okna drewniane raczej stare i żadnych problemów z wilgocią .
Wymiana okien na PCV . Woda na oknach .
Fiolek, problem wilgoci w mieszkaniach i to nowych jest dosc popularny, czesto o tym slyszalam. To samo dotyczy starych domow z nowymi oknami PCV. I chyba juz domyslam sie gdzie tkwi problem. DUZA KUBATURA DOMU z OTWARTA PRZESTRZENIA nie wymaga az takiej wentylacji jak mieszkania i domy, w ktorych jest sporo malych pozamykanych pomieszczen.Tak sie skada ze wiekszosc starych domow nie ma w rozkladzie otwartosci parteru, tak jak dzis sie buduje. I w tych dzisiejszych ukladach nie ma az tak duzego problemu z wilgocia, o ile nie popelniono jakichs bledow w budowaniu.Jest oczywiscie na poczatku, jak wszystko schnie, ale to inny temat.
Wygaje mi sie wiec ze zarowno u nas jak i u sasiada duza role gra spora otwarta przestrzen dzieki ktorej nasz CO2 moze spokojnie skorzystac z tzw dyfuzji pary wodnej przez sciany.
Też tak myślę ,ale nie znam żadnych obliczeń to potwierdzjących .
A tzw dyfuzjia pary wodnej przez sciany to inna "para kaloszy wałkowana " setki razy na forum :D
Tak to prawda duża kubatura nie wymaga az takiej wentylacji oczywiście jesli mamy na myśli względny wskaźnik wielkości wentylacji czyli liczbę wymian na godzinę. Jeśli bedziemy mieli na myśli liczby bezwzgledne czyli ilość m3 na godzine to wskaźnik ten bedzie jednakowy. Mamy oczywiście na uwadze typowe mieszkanie dla takiej samej liczby osób tylko raz kubatura jest większa a raz mniejsza.
  • 12 years później...
