raczej warunek to zimny słabo izolowany dom jak u kbab w którym da się podnosić i obniżać temperaturę, bo jak ktoś ma dom energooszczędny to caluteńki dzionek sobie poczeka aż temperatura mu spadnie z porranego podwyższenia
W moim domu bez problemu mogę utrzymać przy -20* nawet 24* czy 25* wew - sprawdzone - zatem spełnia warunki domu energooszczędnego. Chodzi o coś innego, jak w/w polubiłem spać przy temp 20*, ale wolę wstawać przy 23* - dla mnie jest to odpowiedni komfort cieplny - podłogówka temu nie jest w stanie temu sprostać. Całkowite zużycie energii w swoim domu podaję od wielu lat, początkowo przekraczało 21000kWh, w tym roku poniżej 17500kWh, oczywiście oszczędności w energii są "pożerane" przez ich dostawców podwyżkami cen, jeśli zużywasz jej mniej, masz niższy koszt - to podaj i powiedz jak to robisz, chętnie skorzystam z dobrych rad "oświeconej góry" FM. Moje zużycie energii i jej koszty za ost 7 lat są tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-prąd-gaz-olej-węgiel-inne&p=5615165&viewfull=1#post5615165
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5590654
  • Odpowiedzi 149
(...) w domu trzymalismy 21.5C, ściany przez 10 dni doszly do 19C (...)
21. 5 trzymaliśmy w domu - oznacza temperaturę powietrza.
Ludzie żyją w atmosferze. Żyją w powietrzu a nie w posadzce czy też w ścianie..
Dlatego też to temperatura powietrza jest dla nich kluczowa.
Najważniejsza.
Temperatura powietrza, ruch powietrza, wilgotność powietrza i zawartość tlenu w powietrzu.
Na marginesie..
Przy ogrzewaniu grzejnikowym lub grzejnikowo-podłogowym, dom nagrzałby się i wygrzałby sie zdecydowanie szybciej...
Po 10 dniach grzania 19 oC na ścianach, jest to wynik, powiedzmy, taki sobie....
Choć być może nie chodziło o szybszy efekt....
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5592522
Masz rację kbab.
Sama podłogówka nie jest w stanie sprostać potrzebie krótkotrwałego, wyraźnego podniesienia temperatury powietrza, lecz także nie jest w stanie sprostać potrzebie utrzymania temperatury powietrza, przy pojawiających się niespodziwania uzyskach ciepła.
To czy w danym budynku długotrwale utrzymuje się określona temperatura powietrza nie zależy od istnienia w tym budynku podłogówki, lecz zależy wyłącznie od stopnia ocieplenia tego budynku oraz od akumulacyjności jego ścian i wogóle wszystkich przegród, których w każdym pomieszczeniu jest sześć....
Posadzka betonowa ma taką samą zdolność akumulowania ciepła i oddawania ciepła, niezależnie od tego, czy znajdują się w niej rurki z wodą czy też nie.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5592529
To prawda - bo taka jest cecha betonu. Ale w przypadku podłogówki ten beton jest grzejnikiem, zatem zwykle ma nieco wyższą temp od powietrza, z tym że czasami powietrze ogrzewa się przez okna lub inne źródła ciepła (zyski bytowe) wówczas ten beton nie oddaje ciepła ale go przyjmuje od cieplejszego powietrza - działa jak stabilizator komfortu cieplnego (samoregulacja podłogówki). Oczywiście system grzewczy z tradycyjnymi grzejnikami jest pozbawiony tych właściwości bo zwykle podłoga odbiera ciepło od zawsze cieplejszego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5592791
Nie tylko dotyczy to betonu..
Czasem temperatura powietrza może być niższa, niż wszystkich przeważnie sześciu przegród w pomieszczeniu np. po wietrzeniu lub po otwarciu drzwi zewnętrznych...
Posadzka betonowa ma taką samą zdolność "samoregulacji", z rurkami czy też bez, tylko na poziomie o kilka stopni, przeważnie 2-3 o C, niższym.
Dotyczy to zresztą wszystkich przegród akumulujących ciepło...
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5592907
Bogusław nie rozumie co to samoregulacja grzejnika i myli to ze stabilizacją temperatury dla ciężkich przegród.Jednocześnie twierdzi ,że regulus szybko zmieni temperaturę .
Bogusław pisał też o nowych grzejnikach ,w których rozgrzewa się na początku przednia płyta a następnie tylna.
Ale błędnie to uzasadnił.Tak naprawdę w grzejnikach tych chodzi o spowodowanie oddania ciepła na drodze promieniowania a nie konwekcji.
Pozwala to na odczucie komfortu przy niższej temperaturze powietrza. Szybciej się nie da.(
Znaczenie temperatury tła można zaobserwować przy ognisku w zimie .Powietrze zimne a można się ogrzać .
Można też stanąć przed dużymi szklanymi drzwiami gdy mróz na dworze .Nawet zamkniętymi oczami można je znaleźć.
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5592985
O czym ty piszesz hydraulik?
Co to za sałatka?
Każde zdanie na inny temat.
W związku z tytułem założonego wątka i twoim pytaniem z pierwszego posta (nota bene pomimo prośby asolta tytuł dalej z błędem ortograficznym).... chyba tylko odpowiedź kbab jest go najbliżej.
Co o niej sądzisz? Czy właśnie o takie potwierdzenie ci chodziło?
kbab...
Co rozumiesz przez pojęcie "stabilizator komfortu cieplnego"?
Do czego Ci w takim razie jest potrzebny klimatyzator w sypialni skoro już masz w niej stabilizator komfortu?
Czy klimatyzator w sypialni nie mógłby być bez najmniejszego problemu zastąpiony przez regulusy z racji ich szybkości reakcji, szybszego rozpoczęcia grzania czyli szybszego ogrzania?
Wzrost temperatury o 3 oC w niedużym pomieszczeniu, to nie jest kwestia godzin, lecz jak sądzę nie więcej niż do 30 minut.. Programator zegarowy i po problemie..
Czynnik o jakiej temperaturze wprowadzasz do podłogówki?
Temperaturę w typowym pomieszczeniu stabilizuje nie tylko jego sześć przegród, lecz także elementy jego wyposażenia.. Przy podłogówce będzie to temperatura np. 20 +, przy regulusach 20 -zero.
Przy pojawieniu się uzysków ciepła wzrost temperatury przy podłogówce nastąpi poprzez nałożenie się efektów emisji ciepła 20+ (+), przy regulusach może to być najwyżej 20 +.
Kolejny temat.
Wietrzenie pomieszczeń.
Jak należy je wykonywać?
https://forum.murator.pl/topic/28839-grzejniki-regulus/page/8/#findComment-5593088
  • 7 months później...
