Od paru dni działa u mnie intalacja CO, ale coś mi się wydaje, że za glośno. Słychać szumy. Jedni mówią, że to jeszcze powietrze w wodzie innijeszcze co innego, ale wydaje mi się to dość dziwne. Czy instalacje ma być słychać. Może pompa od podłogówki za szybko pompuje, bo jak zmienię na niższy bieg to trochę cichnie. A może po zalaniu podłóg to się uspokoi, bo na razie rury są na wierzchu.
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/
Kawitacja.
Po zalaniu instalacji koniecznie trzeba podejść do pompy CO (zakładam, że to typowy Grundfos, Vilo czy nasz odpowiednik) i odkręcić ładną śrubkę umieszczoną tak w osi wirnika. Wypłynie trochę wody i zasyczy powietrze, którego inaczej się z tego miejsca nie da usunąć. Ono potrafi się w tej pompie tułać tygodniami bez możliwości ucieczki! W tej konstrukcji wirnik pracuje zatopiony w cieczy a cewki silnika są zalewane żywicą. Śrubkę zakręcić i osłuchać instalację. Powinno być dobrze. To, że słychać "po rurach" to dlatego, że dźwięki mogą być przenoszone przez wodę, cięższą przecież niż powietrze. Tak jak z nasłuchiwaniem nadjeżdżającego pociągu "przez szynę" (ucho do szyny). Zakładam, że twórca instalacji był trzeźwy a inwestor nie odbierał jej "na niewidziane" i potwornych błędów nie popełniono.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535779
Powietrze w instalacjach wodnych jest powodem wielu problemów. Hałasy i szumy w działających instalacjach są sygnałem ze wkrótce pojawią się poważne problemy. Korozja, zmniejszona wydajność, źle ogrzane pomieszczenia, niepotrzebnie przyspieszone zużycie elementów, powtarzające się uszkodzenia i usterki.
Pochodzi to ze stronki o SEPARATORY POWIETRZA SPIROVENT`AIR
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535793
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535794
najprawdopodobniej masz zbyt dużą prędkość przepływu w instalacji co by świadczyło o niezbyt prawidłowych średnicach, prędkość powinna wynosić do 0,3 m/s
Albo pompę o zbyt dużej wydajności. Zmień bieg na niższy i ewentualnie przekryzuj instalację o jeden dwa stopnie w górę.
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535810
Gość 1950
święta racja w większości instalacji wystarczy pompa pracująca na drugim biegu, najlepiej sprawdzić obniżając bieg, daj na pierwszy bieg i zaobserwuj czy wszystkie grzejniki grzeją w sposób wystarczający, jeżeli tak to już nie zmieniaj, jeśli nie to daj na dwójkę, powinno wystarczyć
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535828
Ja żartuję, bo zamiast zalać podłogówke zalał sie instalator :D
Swoja drogą w tamtym tygodniu robie kotłownie i patrze a tu na mrozie płytę obok zalewali, i bąx tu mądrym :o
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-535839
Ja też to miałem - z postu wynika, że "woda szumi". U mnie przestała szumieć po wstawieniu mebli :wink: (nie było już echa)
Jeśli masz zawory termostatyczne to one powodują szum. Jednak nie znając instalacji trudno określić to na 100%. Skłaniałbym się do prędkości pompy - zbyt duża.
https://forum.murator.pl/topic/28840-co-szumi-w-intalacji-co/#findComment-536285
