tomot79 09.04.2025 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Witam Jaki przewód/przekrój zastosować aby doprowadzić prąd dla światła (1 żarówka w oprawie) i 1 gniazdka w małym budynku gospodarczym oddalonym od domu o 10 m. Prąd byłby z domu w arocie w ziemi puszczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288439-jaki-przew%C3%B3d-do-zasilania-ma%C5%82ego-domku-gospodarczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.04.2025 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia W dniu 9.04.2025 o 09:45, prokurator napisał: Do takich celów wystarczy 3x1,5mm2 ale jak ci się zechce coś pospawadć itp dla świętego spokoju daj 3x2,5mm2 i masz zapas w razie czego. Tere fere. Do obwodu gniazda należy stosować, a nie że się zechce. I trzeba doprowadzić nie przewód, tylko kabel ziemny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288439-jaki-przew%C3%B3d-do-zasilania-ma%C5%82ego-domku-gospodarczego/#findComment-9154986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.04.2025 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 7 godzin temu, prokurator napisał: Ojej cuż za przeoczenie no ojej. Ano cóż. Bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288439-jaki-przew%C3%B3d-do-zasilania-ma%C5%82ego-domku-gospodarczego/#findComment-9155014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciekelektryk 18.05.2025 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja W Twoim przypadku, czyli doprowadzenie zasilania do małego budynku gospodarczego (jedna żarówka i jedno gniazdko, odległość ok. 10 metrów), w zupełności wystarczy przewód YKY 3x2,5 mm². Dlaczego taki? 3x2,5 mm² zapewnia odpowiedni przekrój do zasilania oświetlenia i jednego gniazdka – spokojnie obsłuży np. oświetlenie + wiertarkę lub inne lekkie elektronarzędzia. Jest to standardowy przekrój dla obwodów gniazd jednofazowych. YKY to kabel do użytku ziemnego, odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zakopania kabla bez dodatkowej rury osłonowej, YKY się do tego nadaje – ale i tak warto dać go w peszlu lub arocie dla lepszej ochrony mechanicznej. Dodatkowo: Zakop go na głębokości min. 70 cm (jeśli bez oznaczenia), a najlepiej min. 60 cm + folia/taśma ostrzegawcza nad kablem. Na końcu kabla (w budynku gospodarczym) dobrze dać małą rozdzielnicę z bezpiecznikiem i ewentualnie dodatkowym RCD. Jeśli planujesz w przyszłości coś więcej niż światło i jedno gniazdko (np. zasilanie kosiarki, kompresora, zamrażarki itp.), to warto już teraz położyć YKY 5x2,5 mm² lub nawet 5x4 mm², żeby mieć możliwość rozbudowy (np. trójfazowe zasilanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288439-jaki-przew%C3%B3d-do-zasilania-ma%C5%82ego-domku-gospodarczego/#findComment-9157542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.05.2025 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja W dniu 18.05.2025 o 22:17, Maciekelektryk napisał: W przypadku zakopania kabla bez dodatkowej rury osłonowej, YKY się do tego nadaje – ale i tak warto dać go w peszlu lub arocie dla lepszej ochrony mechanicznej. Arot może jeszcze, ale peszel to psu na budę się zda przy ochronie mechanicznej. Dodatkowo wnętrze tego arota (lub peszla) może być wiecznie zamulone (woda), co nie wpływa pozytywnie na stan powłoki kabla. Cytat Na końcu kabla (w budynku gospodarczym) dobrze dać małą rozdzielnicę z bezpiecznikiem i ewentualnie dodatkowym RCD. Dlaczego "ewentualnie"? Obligatoryjnie należy właśnie w niej, a nie 10 m. w poprzedniej rozdzielnicy. Pomijam dobezpieczenie samego kabla, dobranego do przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288439-jaki-przew%C3%B3d-do-zasilania-ma%C5%82ego-domku-gospodarczego/#findComment-9157727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
