Tiesto12 09.04.2025 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Witam mam do was prośbę ile powinny wystawać ściany fundamentowe z wieńcem nad gruntem , teren równy , ziemia -glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tiesto12 09.04.2025 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Aktualnie punkt 0 jest za nisko naniesiony , więc myślę dojechać wieńcem fundamentu właśnie do punktu 0 czyli ok 19/20 cm od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.04.2025 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia (edytowane) Poziom "0" jest wyznaczony przez projektanta w projekcie i naniesiony przez geodetę podczas tyczenia budynku. Adaptacja projektu wraz z badaniem gruntu działki uwzględnia wszystkie sprawy więc ktoś tu chyba nie wykonał swojej powinności. 20 cm to zdecydowanie za nisko biorąc pod uwagę że na gliniastą ziemię nawieziesz jeszcze czarnoziemu na trawnik no chyba że prace związane z niwelacją terenu spowodują obniżenie poziomu o warstwę humusu itp.. Podwyższenie musi brać pod uwagę WZ czyli warunki zabudowy lub MPZP. To tam wyznaczona jest maksymalna wysokość budynku a ta w projekcie może być zmieniana do 2% bez dodatkowych pozwoleń. Aby opady nie ochlapywały elewacji w zależności od opaski wokół budynku minimum to jakieś 40cm. Edytowane 9 Kwietnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tiesto12 09.04.2025 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Glina jest jakieś 30 cm niżej to pole orne , podpowiedź którą wersję wybrać dom to parterowa też nie chce wyjść nie wiadomo jak ze schodami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tiesto12 09.04.2025 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Glina jest jakieś 30 cm niżej to pole orne , podpowiedź którą wersję wybrać dom to parterowa też nie chce wyjść nie wiadomo jak ze schodami . Ewentualnie 3 bloczki i wieniec zrobić ok 13 cm ? Żeby góra fundamentu wystawała 30 cm ponad grunt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.04.2025 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia Grunt jest orny ale z 10 - 15cm czarnoziemu nawieziesz. Do okoła domu będzie opaska z polbruku i obrzeża na poziomie dróżek i podjazdu czyli następne 5cm. Posadzka docelowa i tak będzie wyżej o grubość ocieplenia o 5 - 7cm jastrychu i okładziny. Jak dla mnie to albo zwiększ wieniec do 20 - 24cm lub jeszcze jeden bloczek zalewowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tiesto12 09.04.2025 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia W projekcie jest wieniec 24x24 to albo zrobić normalny wieniec 24 i 3 warstwę zalewowego dociac żeby od ziemi było 30 dużo roboty ale innego pomysłu nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.04.2025 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia (edytowane) Nie widzę działki, zagospodarowania poziomu drogi itp.więc według mnie niczego nie docinaj. Zrobisz zgodnie z projektem to będzie 40 - 45cm a po zakończeniu urządzania ogrodu wyjdzie 30cm. Będąc na miejscu wykorzystaj informację jakie tu uzyskałeś i zrobisz jak zechcesz. Tematem jest bezpieczna wysokość fundamentu,,,,,,, jakie to niebezpieczeństwa czychają przy fundamencie wyższym lub niższym.....robisz 2 - 3 schodki lub lekki spadek od domu w stronę ogrodzenia tak aby podczas obfitych opadów przy domu nie stały kałuze. Przy niskim fundamencie bez cokołu lub z małym 20cm do domu wchodzisz bez schodów ale co 2 lata dół elewacji czyścisz karcherem. Zima jest niebezpieczna zarówno poprzez schody jak i oblodzoną prostą ścieżkę z polbruku Edytowane 9 Kwietnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288442-bezpieczna-wysoko%C5%9B%C4%87-fundamentu-od-gruntu/#findComment-9154789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
