jowik2 14.04.2025 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia (edytowane) Czy potrzebuję jakiś zaswiadczeń przy oddaniu do użytkowania odnośnie podlogówk? Chcę wykonać instalację podłogową sam. Do pompy ciepła wezmę firmę bo oczywiście nie posiadam uprawnień fgaz 😀. Firmy średnio za rozłożenie styropianu, folię grzewczą, rurki, rozdzielacz, sprawdzenie szczelności chcą ok. 120 zł za m2 z materiałem. Edytowane 14 Kwietnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.04.2025 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia Firmy chcą średnio 120 zł/m2 z fakturą VAT 8% czy bez faktury? Ile będzie kosztować Ciebie komplet materiałów z 23% VAT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 14.04.2025 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia (edytowane) Z 8% VAT. Sprawdziłem bardzo pobieżnie 3000 zł brutto rurki 1200m 16mm, tacker że zszywkani 400-500, rozdzielnica z wyposażeniem 2000, rozwijak używany 400 zł., skrzynka rozdzielaczowa 250, folia pod rurki 500 czyli bardzo wstępnie 6750, czyli ponad 2x mniej, ale moglem coś pominąć. Edytowane 14 Kwietnia przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 15.04.2025 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 9 godzin temu, jowik2 napisał: Czy potrzebuję jakiś zaswiadczeń przy oddaniu do użytkowania odnośnie podlogówk? Chcę wykonać instalację podłogową sam. Do pompy ciepła wezmę firmę bo oczywiście nie posiadam uprawnień fgaz 😀. Firmy średnio za rozłożenie styropianu, folię grzewczą, rurki, rozdzielacz, sprawdzenie szczelności chcą ok. 120 zł za m2 z materiałem. Nic trudnego też sam robiłem ,sam zrobisz lepiej dokładniej , nie wiem czy pompa to split czy monoblok ale monobloka sam też zamontujesz to najmniejszy problem tylko wezwiesz serwis do pierwszego uruchomienia jeśli zależy ci na gwarancji ,to nie są zbyt skomplikowane sprawy dasz radę a kasa zaoszczędzona przeda się na np dodatkowe panele czy magazyn prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 27.04.2025 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Chyba faktycznie sam spróbuję. Mam dokładnie 21cm od chudziaka do poziomu 0, i po rozmowie z człowiekiem od wylewek on potrzebuje 7cm, z tego wynika, że styropianu musi być ok. 12cm, a wg projektu ma być 15cm, tylko projektant zapomniał zmienić, że jest podłogówkaą a nie grzejniki .. Dać 12 cm styropianu grafitowego, czy bawić się w płyty pir lub xps, niestety to koszt tego materiału X2?. Podłogi to 5-10% uciekania ciepła z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 27.04.2025 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 9 godzin temu, jowik2 napisał: Chyba faktycznie sam spróbuję. Mam dokładnie 21cm od chudziaka do poziomu 0, i po rozmowie z człowiekiem od wylewek on potrzebuje 7cm, z tego wynika, że styropianu musi być ok. 12cm, a wg projektu ma być 15cm, tylko projektant zapomniał zmienić, że jest podłogówkaą a nie grzejniki .. Dać 12 cm styropianu grafitowego, czy bawić się w płyty pir lub xps, niestety to koszt tego materiału X2?. Podłogi to 5-10% uciekania ciepła z domu. W dół ciepło nie ucieka i rużnica temperatur minimalna więc nie przejmuj się podłogami co innego czapka czyli dach tam to tak ile wlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.04.2025 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 10 godzin temu, jowik2 napisał: Chyba faktycznie sam spróbuję. Mam dokładnie 21cm od chudziaka do poziomu 0, i po rozmowie z człowiekiem od wylewek on potrzebuje 7cm, z tego wynika, że styropianu musi być ok. 12cm, a wg projektu ma być 15cm, tylko projektant zapomniał zmienić, że jest podłogówkaą a nie grzejniki .. Dać 12 cm styropianu grafitowego, czy bawić się w płyty pir lub xps, niestety to koszt tego materiału X2?. Podłogi to 5-10% uciekania ciepła z domu. Z poziomem "0" bywa różnie więc zmierz dokładnie gdy osadzone będą drzwi zewnętrzne lub balkonowe. Podłogówka czyli system ogrzewania raczej nie ma wpływu na wysokość wylewki i grubość ocieplenia bowiem owe 6,5 - 7cm jest liczone od styropianu a nie poziomu rurek. Parkietu na podłogówce raczej miał nie będziesz więc od poziomu odlicz maksymalnie 1,5 - 2 cm na płytki z klejem lub panele z folią i podkładem . Z 21 cm zostaje zatem 19 a po odliczeniu wylewki 12 cm. Jeżeli zrobisz wylewkę anhydryową to jej grubość możesz zmniejszyć do 5,5 - 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokunmo1 29.04.2025 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Tak, szczerze mówiąc, nie było to zbyt trudne. Największym problemem dla mnie było wypuszczenie powietrza, skończyło się na przedmuchaniu go wężem ogrodowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin.dtr 30.04.2025 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia A układanie ogrzewania podłogowego w wersji suchej, ktoś z Was to sam układał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 02.05.2025 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja (edytowane) Spróbuję sam to zrobić, zrobię 4cm xps, 2x 4cm eps 100 grafitowy, cenowo dla mnie ok. Nurtuje mnie pytanie czy potrzebuję protokołu szczelności do odbioru domu? Mój projekt zakłada rozdzielacz w korytarzu tam gdzie znajduje się słup, więc rozdzielacza nie wkuję, robiąc natynkowy zmniejszam światło korytarza. Edytowane 2 Maja przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.05.2025 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja (edytowane) Do odbioru domu niczego takiego ie porzebujesz. Jeśli wykonujesz to sam dla siebie i czujesz się na siłech oraz liznąłeś trochę hydrauliki i nie masz dwóch lewych rąk do roboty to sobie poradzisz i zrobisz to na pewno lepiej aniżeli fachowiec robiący to dla kogoś obcego.. Dla świętego spokoju możesz poprosić znalonego przed zrobieniem wylewek o napompowanie układu i sprawdzenie szczelności ale do odbioru to nie jest potrzebne. Z 4 cm może być kiepsko no chyba że na ostatniej warstwie rozłożysz samą folię alu z podziałką dla podłogówki. Radzę jako ostatnią warstwę zrobić 3cm styropianu systemowego który ma tą folię zintegrowaną. \5cm warstwa pod nią pomieści ewentualne rurki wraz z ociepleniem piankowym. Edytowane 2 Maja przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 03.05.2025 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja Czy to błąd projektu, czy nie umiem po prostu go czytać, rozdzielacz jest tam gdzie słup? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.05.2025 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 10:56 W pobliżu słupa ale nie w słupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 03.05.2025 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 11:06 Tak jest obok słupa, ale wg mnie w wąskim korytarzu nie powinno być rozdzielacza w przejściu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.05.2025 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 13:31 (edytowane) 2 godziny temu, jowik2 napisał: Tak jest obok słupa, ale wg mnie w wąskim korytarzu nie powinno być rozdzielacza w przejściu. Rozdzielacz zazwyczaj jest podtynkowy więc ukryty w ścianie a na zewnątrz widoczne są tylko drzwiczki. Umiejscowienie go w korytarzu nawet wąskim w niczym nie przeszkadza, natomiast miejsce jest szczególnie przydatne ze względu na bliskość wejść do większej ilości pomieszczeń, centralngo miejsca piętra oraz bliskości kotłowni. Edytowane Sobota o 13:32 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 03.05.2025 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 18:29 (edytowane) Nie można go dać jako podtynkowego bo jest słup oraz ściana 11,5 żeby zmieścił się kominek od strony salonu. Chcę przenieść rozdzielacz do kotłowymi która jest 3m dalej. Istnieje aplikacja do projektowania pętli ogrzewania, podająca długości, itd.. Edytowane Sobota o 19:44 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2025 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 06:27 (edytowane) Na załączonym rzucie nie ma wymiarów ściany . Ze względów rozdzielczości pętli podłogówki sam rozdzielacz może wydawać się duży a w rzeczywistości jest taki który zmieści się obok słupa w ścianie. Bardzo wątpię aby projektant umieścił rozdzielacz natynkowy w wąskim korytarzu lub podtynkowy nie mieszczący się w ścianie, ale nowe pokolenie faktycznie nie grzeszy dbałością o szczegóły. Jeśli załączysz cały zwymiarowany rzut to postaramy się wymyśleć coś sensownego. Samemu musisz dobrze przemyśleć jego lokalizację gdyż jak wynika z fotki 11 pętli czyli 22 rury przechodzące przez wąskie drzwi kotłowni mogą stanowić problem, no chyba że ściana kotłowni graniczy z owym korytarzem. Aplikacja istnieje ale jej darmowa lub edukacyjna wersja posiada ograniczenia. Wystarczy poszukać w necie Jeżeli tych danych nie masz w projekcie to chcąc zaoszczędzić na pracach instalatorskich zainwestuj chociaż w projekt ogrzewania podłogowego. Bez profesialnego przeliczenia strat i zapotrzebowania na ciepło każdego z pomieszczeń efekt końcowy jest loterią no chyba że regulacja będzie dla każdego z pomieszczeń osobna Edytowane Niedziela o 07:30 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 04.05.2025 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 13:37 (edytowane) 7 godzin temu, Mareks77 napisał: Na załączonym rzucie nie ma wymiarów ściany . Ze względów rozdzielczości pętli podłogówki sam rozdzielacz może wydawać się duży a w rzeczywistości jest taki który zmieści się obok słupa w ścianie. Bardzo wątpię aby projektant umieścił rozdzielacz natynkowy w wąskim korytarzu lub podtynkowy nie mieszczący się w ścianie, ale nowe pokolenie faktycznie nie grzeszy dbałością o szczegóły. Jeśli załączysz cały zwymiarowany rzut to postaramy się wymyśleć coś sensownego. Samemu musisz dobrze przemyśleć jego lokalizację gdyż jak wynika z fotki 11 pętli czyli 22 rury przechodzące przez wąskie drzwi kotłowni mogą stanowić problem, no chyba że ściana kotłowni graniczy z owym korytarzem. Aplikacja istnieje ale jej darmowa lub edukacyjna wersja posiada ograniczenia. Wystarczy poszukać w necie Jeżeli tych danych nie masz w projekcie to chcąc zaoszczędzić na pracach instalatorskich zainwestuj chociaż w projekt ogrzewania podłogowego. Bez profesialnego przeliczenia strat i zapotrzebowania na ciepło każdego z pomieszczeń efekt końcowy jest loterią no chyba że regulacja będzie dla każdego z pomieszczeń osobna Siedziałem dzisiaj do 4 rano z tym projektem, muszę jeszcze doczytać parę rzeczy. Wydaje mi się że ogarnę ten temat i uda się to zaprojektować. Ważne jest dla mnie, przeniesienie rozdzielacza, ogrzewanie w kotłowni, wc i garderobie (może być 'przelotowe przez ściany'), zastanawiam się nad garażem (zgodziłem na grzejniki elektryczne w momencie projektowania). Nie będzie sterowników do każdego pokoju, tylko rotametry w rozdzielaczu. Dołączam projekt rzut parteru i większy wycinek u ogrzewania. Edytowane Niedziela o 13:43 przez jowik2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2025 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 14:24 Jaka jest szerokość rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 04.05.2025 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 15:20 Szerokość szafki to 1015mm, rozdzielacza 770mm. Na razie zakładam 14 sekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
