9 godzin temu, Kaizen napisał:
Jak chcesz dołożyć 4 panele na innej połaci - dobierz do tego mikroinwerter i podłącz niezależnie.
To jest chyba najlepsza opcja gdyby nie pewien szczegół.
Prawdopodobnie będzie wymagany integrator a to podważa opłacalność inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9171012
12 godzin temu, Stafik73 napisał:
Widzę że to nie takie łatwe i tanie. Czy ktoś może miał do czynienia z tzw. fotowoltaiką balkonową czyli 2 lub 4 panele podłączone do mikroinwertera i wpięcie do sieci przez normalne gniazdko.
To jest po prostu mikroinwerter. I jeżeli masz już PV to powinieneś go zgłosić i ponownie będzie prawdopodobnie potrzebny integrator.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9171188
Ma coś takiego i czasami używałem.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9171207
  • 1 month później...
Po rozeznaniu w temacie integrator znacząco podwyższa koszty rozbudowy.Dodatkowo ciężko kogoś znaleźć kto dołoży te 4-6 paneli na dachu za rozsądną cenę. Pomyślałem żeby sprzedać swoje panele z inverterem i zamienić je na mocniejsze panele i kupić nowy inverter. Wszystko zostanie zgłoszone do tauronu, czy w tym przypadku musi zrobić to instalator z jakimiś uprawnieniami czy mogę sam przeprowadzić taką modernizację.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173460
Falownik SMA STP5.0-3AV-40 ma maksymalną moc DC 9000 Wp, AC 5000 W. Azymut 114° to 24° wschód w kierunku na południe? Czyli prawie wschód? Czy falownik SMA STP5.0-3AV-40 coś mocy obcinał z tych 20x315 Wp = 6300 Wp ?
Teoretycznie możesz zostawić falownik SMA i podłączyć 20x450 Wp = 9000 Wp.
Nowe moduły 450 Wp mają inne wymiary niż stare 315 Wp. Falownik trudno będzie sprzedać, może otrzymasz 500-1000 zł ?? Podobnie będzie ze starymi panelami LONGI 315 Wp.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173474
Zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją.Znalazłem falownik hybrydowy na 3 wejścia MPPT. Dołożę kilka paneli na 3 stringu. Mógłbym je zamontować w dowolnym miejscu. Jaka może być maksymalna długość kabli od paneli do falownika.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173480
Dopytam się jeszcze raz. Jak masz rozłożone te 20 paneli, wiem że na na dwóch stringach, ale czy są na jednej połaci dachu? Bo z tego co widzę to te Longi możesz około 18 paneli wrzucić na jeden string i przy -20°C nie powinieneś przekroczyć napięcia. W ten sposób zwalniasz drugi string i na nim montujesz nowe panele Zostają dwa Longi do sprzedania, albo na mikrofalownik.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173534
Na jednej połaci. Po rozmowach z 3 firmami koszt rozbudowy instalacji o 6-8 paneli o mocy 3,6kW to 16-19 tys. Czar prysł.
Będę jeszcze próbował kontaktować się z jakąś firmą która sprzeda mi nowy falownik 10kW i podłączy mi 3 stringi. Trzeci  string to 6-8 paneli na południe ułożonych na gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173550
Rozbudowa o 3,6 kWp za 16-19 tys. złotych to z wymianą falownika na 10 kW czy z dołożeniem drugiego falownika?
PS Pół roku temu otrzymałem wycenę na dołożenie do istniejącej instalacji SolarEdge 5 modułów 450 Wp z optymalizatorami w cenie 2.000 zł / sztukę czyli za 10 tys. złotych.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173552
I to jest uczciwa cena,chciałem zapłacić 10-12 tys.Przyszła odpowiedź po 3 dniach z SMA."Falowniki z tej rodziny nie mają funkcji zarządzania innymi falownikami.  Prawdopodobnie będzie potrzebny integrator.  Najlepiej skontaktować się z lokalnym instalatorem, ponieważ My nie zajmujemy się zgłaszaniem instalacji do operatora i nasze doświadczenia mogą być niewystarczające"
no to się popisali.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173561
W sumie jak po taniości to można dołożyć panele do tych stringów co masz, jest zapas napięcia, stracisz tylko część energii w szczycie produkcji, w skali sezonu to nie będzie znowu tak dużo, a zyskach w słabszych warunkach. Ponieważ nie dostaniesz aktualnie paneli o takich parametrach jak te co używasz, to przepinasz cześć na jeden string, a na drugim dokładasz panele do łącznej mocy 9,99kWp, a wszystkie słabsze wyposażasz w uniwersalny optymalizator np. tigo - tak też możesz zrobić. Można to ogarnąć samemu (koszt paneli, konstrukcji, optymalizatorów, kabla, nowych zabezpieczeń jak trzeba choć może się okazać że obecne będą wystarczające) albo znaleźć lokalnego "majstra" nie musi to być firma, a potem zgłosić samodzielnie rozbudowę instalacji. Falownika nie psuje nadmiar prądu, on weźmie tyle ile jest wstanie "przerobić" tylko przekraczanie napięć.
https://forum.murator.pl/topic/288951-dom-auto/page/2/#findComment-9173576
