Aleksandra2020 23.04.2025 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Witam , proszę o pomoc bo już ''fiksuje''.... Od tygodnia mam problem z dźwiękami w górnej łazience , a mianowicie gdy jest spuszczana woda w kibelku słychać tą wodę pod prysznicem, raz usłyszałam jedno takie zabulgotanie. Został użyty dwa razy kret w żelu pod prysznicem , gorąca woda , ocet z sodą oczyszczoną.... W momencie gdy woda jest spuszczana w toalecie to w kuchni na dole słychać jak ta woda ''spływa" po ściankach rury , jest to głośniejszy dźwięk niż był kilka miesięcy temu .. mimo tych dźwięków nie ma żadnych innych objawów, woda spływa wszędzie bez problemu .... Czy to może wskazywać na zatkanie się jakiś rur? Dom ma ok 10 lat , jest zamontowana oczyszczalnia ścieków z drenażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288952-d%C5%BAwi%C4%99ki-w-rurach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.04.2025 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia (edytowane) Bulgotanie to nie jest efekt zatkania rur więc żaden kret nic tu nie zdziała. Powodem tego jest niedostateczne napowietrzenie głównych pionów kanalizacji. Mozliwe że do napowietrzenia zamiast wyprowadzenia kominków na dachu są zainstalowane zwykłe zawory napowietrzajace które zainstalowane bliżej niż zalecane odległości popzrez opary sklejają się więc ich otwarcie będzie następowało z opóźnieniem po uzyskaniu odpowiedniego podciśnienia lub wogóle. Po drugie to główny dopływ z oczyszczalni powinien także mieć napowietrzenie przy wejściu do budynku. Dzwięki spływającej wody są normalne więc piony powinny być prowadzone w ścianach, szachtach kominowych lub odpowiednio zamaskowane i wygłuszone. Edytowane 23 Kwietnia przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288952-d%C5%BAwi%C4%99ki-w-rurach/#findComment-9155850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandra2020 25.04.2025 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia Dziękuję za odpowiedź . Są wyprowadzone kominki na dachu , więc może są zapchane ?? Jedyna możliwość sprawdzenia to wejście na dach ,się domyślam? Tam gdzie jest ''kłopotliwy" pion znajdują się dwa takie kominki, obok siebie . Co do napowietrzenia do oczyszczalni .. mam dwa włazy, i blisko nich wystaje kominek, na jakieś 60-80 cm wystaje. Czyli podsumowując, według Ciebie wszystko jest prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288952-d%C5%BAwi%C4%99ki-w-rurach/#findComment-9155999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hilethim 25.04.2025 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia (edytowane) 2 godziny temu, Aleksandra2020 napisał: Dziękuję za odpowiedź . Są wyprowadzone kominki na dachu , więc może są zapchane ?? Jedyna możliwość sprawdzenia to wejście na dach ,się domyślam? Tam gdzie jest ''kłopotliwy" pion znajdują się dwa takie kominki, obok siebie . Co do napowietrzenia do oczyszczalni .. mam dwa włazy, i blisko nich wystaje kominek, na jakieś 60-80 cm wystaje. Czyli podsumowując, według Ciebie wszystko jest prawidłowo ? geometry vibes Sprawdź, czy nie są one zapchane liśćmi, pajęczynami, gniazdami owadów lub po prostu brudem. Edytowane 25 Kwietnia przez Hilethim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288952-d%C5%BAwi%C4%99ki-w-rurach/#findComment-9156011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.04.2025 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia Kominki na dachu maja za zadanie napowietrzyc rure i niedoprowadzić do wyssania wody z innych syfonów. Dziwne jest to że niby nagle woda która spływa jest glośniejsza. A może to tylko wrażenie? Może wynik zwrócenia na to uwagi? Jak masz obudowany pion kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288952-d%C5%BAwi%C4%99ki-w-rurach/#findComment-9156020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
