Studnia, hydrofor. Problem z hałasującymi, drgającymi rurami zimnej wody.
Cześć. Mam problem i to duży. Przy podlewaniu trawnika zauważyłem, usłyszałem hałas/drgania na rurach między studnią a hydroforem.
Dzieje się to w momencie gdy jest pobór wody. Pompę mam ustawiona na 3,5 bar włączenie i 2,80 bara włączenie. W momencie gdy ciśnienie wody spada do około 3,00 bar następują drgania całej instalacji do momentu gdy pompa się ponownie załączy. I tak w kółko.
Miał ktoś podobny problem i potrafi mi pomóc?
Drgania następują chyba w momencie gdy załączona jest pompa lub w momencie jej załączania a nie jak piszesz od 3 bar do momentu jej załączenia. Wiem że tak wynika z ustawień ale sprawdź czy pompa nie załącza się czasem wcześniej już przy 3 bar.
Nie wiem gdzie masz umieszczony stycznik ciśnieniowy załączający pompę ale po pierwsze to możliwe że uległ on już zużyciu lub uszkodzeniu więc strefa nieczułości od 2,8 - 3,5 bar uległa zawężeniu więc stycznik drga załączając i wyłączając się kilkukrotnie lub też uszkodzeniu uległa sama pompa której drgania przenoszą się metalową rurą lub zawór zwrotny przepuszcza.
Na drugi typ zachowania ratunkiem może być wymiana stalowej rury i zastosowanie rury z tworzywa niebieskiej PE
Edytowane przez Mareks77
Dołączam filmik i zdjęcia .
- drgania następują w momencie spadku ciśnienia, po załączeniu pompy ustają
- stycznik elektroniczny
- metalowej rury nie mam, wszystko na rurze PE
Pompa lub nieszczelność po stronie ssącej albo zapowietrzenie instalacji / hydroforu.
Sprawdź też poziom lustra wody i zanurzenie pompy
Nieszczelności nie stwierdziłem, brak wycieków.
Jeżeli chodzi o zapowietrzenie instalacji to powietrze ewentualnie zbyt niskiego lustra wody.
Tyle tylko, że ten problem napotykam zawsze przy upuszczaniu wody z węża w ogrodzie przy ciągłym podlewaniu.
Lustro wody sprawdziłem jest w porządku.
Po ponownym skręceniu elementów w studni przez około godziny było w porządku. Później problem się pojawił. Objawy jak na filmiku.
