luki98 28.04.2025 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Gdzie można budować hale z lakiernia proszkową ? Potrzbuje się dowiedzieć czy wystarczy że dzialka jest MNU czy powinno być PU ? Widzę że niektóre lakiernie leżą właśnie na działkach (mieszkalno usługowych) czy jest to legalne ? Gdzie się tego dowiedzieć (gdzie się udać aby dowiedziedziec sie jak najwięcej). Pytanie też czy do takiej działalności potrzeba zezwolenia środowiskowego DUŚ, oraz jakie wymogi potrzeba spełnić do otwarcia takiej hali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289102-lakiernia-proszkowa-potrzebne-informacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2025 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia nie wiem na ile AI jest wiarygodne ale jego zdaniem "wanny procesowe" wymagają decyzji środowiskowej. Do tego pozwolenie na wprowadzanie pyłów jeśli zużycie środków jest powyżej 1 t: https://www.az-eko.net.pl/pozwolenie-na-wprowadzanie-gazow-lub-pylow-do-powietrza-lakiernia.html#:~:text=taka w której zużywa się,jako nie wymagającej uzyskania pozwolenia. https://www.lakiernictwo.net/dzial/142-aktualnosci-i-przeglad-rynku/artykuly/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-w-lakierni-proszkowej,115 Dlatego sądzę ze to na jakiej działce można ją zbudować zależy od skali działalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289102-lakiernia-proszkowa-potrzebne-informacje/#findComment-9156163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luki98 29.04.2025 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Wanny napewno, wiem że to duży problem nawet w działalnościach na duża skalę. A nie myśle nawet iśc w strone wanien. Ciężko określić ile proszku zejdzie na malowanie.. to trochę wróżenie z kart acz kolwiek tona to bardzo dzue założenie. Spotaklemn się zę nie trzeba jeżeli zużycie proszku to 1kg/h. Zakładam więc że najlepiej pytać w wydziale środowiska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289102-lakiernia-proszkowa-potrzebne-informacje/#findComment-9156202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
