Witam, mam problem z słupem podtrzymującym brzeg dachu, koniec zaczął próchnieć na styku z tarasem z powodu złego zakonserwowania, wygląda to jak na załączonych zdjęciach, zastanawiam się czy kwalifikuje się to już do wymiany czy można to jeszcze w jakiś sposób wzmocnić i naprawić, luźna próchnica została wstępnie oczyszczona, rdzeń belki na której to się jeszcze wspiera wydaje się zdrowy, słup stoi sztywno.
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/
Skrócenie to pewnie grubsza robota ze stemplowaniem części dachu (problemem wydaje mi się też podparcie stempli na tarasie z płyt) miałem koncepcję żeby to obciosać ile się da, porządnie zaimpregnować i mocować np takie kątowniki na kotwę chemiczną (do betonowej stopy słupa która jest po warstwą tarasu) i do boku słupa na porządne wkręty lub śrubę na przestrzał łączącą dwa kątowniki. Pytanie tylko czy to słuszna koncepcja 🤔
Edytowane przez lukast0b
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/#findComment-9156567
Zbij sobie z desek szalunek o wymiarach słupa i wysokości10-15cm  lub nabądź gotowe betonowe stopy fundamentowe pod lampę ogrodową:
https://allegro.pl/oferta/podstawa-stopa-fundament-pod-lampe-ogrodowa-stozek-d-17-5-15309180649?reco_id=7da99f5d-29d0-11f0-8761-8af84f01d515&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
https://allegro.pl/oferta/podstawa-fundament-pod-lampe-ogrodowa-typ-s-10688011764?reco_id=fdd1a0a9-29d2-11f0-a90c-e66e62cc7f6e&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
następnie szalunek zalej  zaprawą betonową umieszczając na środku kotwę pod słup:
https://allegro.pl/produkt/podstawa-slupa-domax-psw-90-63ccd598-6fde-4674-b150-81df375d5290
lub inną
https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-do-wmurowania-ps100u-kotwa-do-betonu-100x100-ocynk-m18-domax-14210670371
W gotowym fundamencie pod lampę kotwę lub podstawę słupa mocujesz na chemię.
Po podstęplowaniu obcinaszsłup i po zaimpregnowaniu oraz zabezpieczeniu słupa od spodu podstawiasz pod niego betonową podstawę wraz ze stalowym mocowaniem.
Beton oczywiście mocujesz do tarasu za pomocą zwykłej zaprawy klejowej do płytek lub murarskiej.
 Wokół podstawy układasz płyty tarasowe.
Z prostrzych rozwiązań gdyby słup był zdrowszy można było zastosować to:
https://www.wovar.pl/podstawa-slupa-przykrecana-tt-do-slupow-10-x-10-cm-za-sztuke/?gad_source=1&gad_campaignid=20085710860&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xx_rQvibm_-Q-OnoWoDMtgD8vWYAcwgsyvZdcpBaHCCuYOZbKa9PZoaAvRbEALw_wcB
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/#findComment-9156570
A te słupy to potrzebne, ile tego okapu jest poza murem?
Nie widać płatwi jak tam to jest zrobione, zasłania podbitka.
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/#findComment-9156584
Ja bym na metrze czy 120cm skręcił słup z dwoma poprzeczkami króre go podtrzymają, wspartych na ziemi. Jak słup będzie mocno zamocowany można bez dodatkowych stempli poprawić dolne mocowanie. Nie muisz nic ciągnać do dachu ;)
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/#findComment-9156585
Możesz mieć rację. Słupy mogą być niepotrzebne. Trzeba być dokładnie zbadać całą konstrukcję dachu w tym rejonie.
https://forum.murator.pl/topic/289155-naprawa-wzmocnienie-drewnianego-s%C5%82upa/#findComment-9156590
