Mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy to na załączonym obrazku i zaznaczone strzałką, to co jest w czarnej farbie elewacji to jest jeszcze ścianka fundamentowa przykładowo ta zwykła ścianka fundamentowa murowana z bloczków wypełniona piaskiem? Czy to coś innego jest? Dom jest bez piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/
Tak rozumiem, tylko chodzi mi o to że niektórzy mają np. ziemie nawiezioną/kostkę równo jakby z chudziakiem/posadzką i całą ścianka fundamentowa jest przysłonięta ziemią.
Pytanie czy ileś tam ta ścianka fundamentowa powinna być przysypana ziemią czy może ona całkiem być nad poziomem gruntu i po prostu schodki do domu, a jedynie ławy pod ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9156396
Godzinę temu, asaledr napisał:
A jak jest z samą głębokością ław? Bo niby powinno być poniżej przymarzania gruntu czyli 120 cm. A gdzie nie wejdę na jakąś grupę to piszą że ławy robili na 60 cm głębokości. Jak to możliwe?
Nie ma takiej zasady że 120, jest w normach mapa olski i z niej wynika minimalna głebokośc posadowania dla polski to od 80-do chyba 140. Na gryntach niespositych niektorzy robia lawy powyżej tej wymaganej glebokości. Ostanio również modne są opaski przeciw wysadzinowe.
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9156459
Minimalna głębokość posadowienia w gruntach niewysadzinoych wynosi 50 cm. W gruntach wysadzinowych wynosi zgodnie z norm w zależności od normowej głębokości przemarzania.
30 cm to może być wysokość ław a nie głębokość posadowienia ław fundamentowych.
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9156482
Należy posadowić poniżej głębokości przemarzania. Wysokość ław to zwykle cm z tendencją do zmniejszania na 35 cm i ostatnio nawet 30 cm. Wszystko zależy od konstrukcji budynku, nośności gruntu i rozkładu obciążeń z budynku na ławy.
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9156497
Tak, glina jest duża. Nasz dom z fundamentem z pustaków żużlowych ma bardzo, bardzo małe pęknięcia schodkowe i przypisujemy to dużej ilości gliny w naszej glebie. Nie ruszyły się odkąd kupiliśmy dom, myślę, że po prostu osiadały w glinie przez ostatnie 40 lat
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9156797
Prawdopodobnie jest to cement na bazie limeryku. To cement niższej jakości, zwykle z nieco wyższą zawartością piasku. Tak naprawdę niewiele można zrobić. Możesz spróbować użyć uszczelniacza cementowego, aby ograniczyć dodatkową erozję, a jeśli chcesz, możesz nałożyć cienką warstwę zaprawy uszczelniającej, aby poprawić wygląd. Ale bądź ostrożny, ponieważ może się on dość szybko rozpaść w wyniku zamarzania i rozmrażania. Zdecydowanie poprosiłbym inżyniera ds. betonu konstrukcyjnego, aby przyjrzał się bliżej, aby określić długoterminową stabilność.
https://forum.murator.pl/topic/289212-czy-to-%C5%9Bcianka-fundamentowa/#findComment-9157110
