Audirs4 05.05.2025 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2025 (edytowane) Dzień dobry. Mam pytanie, mam bednarkę od znajomego elektryka około 100m ale 25mm x 3mm. W projekcie jest żeby dać 90mm2, a z mojej wychodzi 75mm2 i zachodzi pytanie, czy mogę dać podwójnie i pospawać w paru punktach? Nie chce kupować, bo szkoda kasy na to, a myślałem, aby ją wykorzystać podwójnie. Metrów bieżących ław mam 43m Czy można tak to zrobić? Edytowane 5 Maja 2025 przez Audirs4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289283-bednarka-do-uziomu-fundamentowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 08.05.2025 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2025 Możesz zastosować taśmę 25x3 mm. Normy wymagają w uziomach fundamentowych stosowania taśm o grubości min. 3 mm i przekroju 75 mm2. Bednarka, którą posiadasz, spełnia te wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289283-bednarka-do-uziomu-fundamentowego/#findComment-9156791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciekelektryk 18.05.2025 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2025 Cześć. Możesz zastosować bednarkę 25x3 mm, bo zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011 taki przekrój (czyli 75 mm²) jest wystarczający dla standardowego uziemienia fundamentowego lub otokowego. Norma nie wymaga 90 mm², chyba że projektant przewidział taki przekrój ze względu na specyfikę obiektu – np. instalację odgromową wyższej klasy, wyższe prądy zwarciowe lub inne względy bezpieczeństwa. Jeśli w Twoim przypadku projekt przewiduje 90 mm², to formalnie powinieneś się tego trzymać – chyba że projektant wyrazi zgodę na zmianę. W praktyce często stosuje się właśnie 25x3 mm i to jest w pełni zgodne z przepisami, pod warunkiem prawidłowego wykonania. Jeśli jednak chcesz zastosować podwójną bednarkę, to technicznie jest to jak najbardziej możliwe – uzyskasz wtedy 150 mm² przekroju, więc znacznie więcej niż wymagane. Trzeba tylko pamiętać, żeby obie taśmy były ze sobą trwale połączone (np. spawane lub skręcane co 1–2 metry), tak by zapewnić ciągłość elektryczną. Podsumowując: 25x3 mm spełnia normę, ale jeśli w projekcie jest 90 mm², to warto to uzgodnić z projektantem lub kierownikiem budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289283-bednarka-do-uziomu-fundamentowego/#findComment-9157541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
