grzesiek.B 07.05.2025 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja Witam serdecznie, Jestem na etapie doboru kotła gazowego do ogrzewania domu (parter 165m2 z garażem), podłogówka w całym domu. Poniżej wyliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą z mojecieplo. Czy kocioł o mocy ok 20Kw bęzie dobry? Na oku mam takie kotły: DE DIETRICH pakiet MCR4 19 Viessmann VITODENS 100-W 19 kW Vaillant VC 20CS/1-5 ecoTEC plus Który z podanych polecacie? Ewentualnie proszę o inne propozycję, z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 07.05.2025 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja Jak duży zasobnik planujesz? Nagrzanie np 200 litrów wody 19kW kotłem chwilę zajmuje. Moc minimalną najniższą ma DeDietrich 2.5 kW czyli do jakichś 2 stopni temp zewnętrznej zejdzie bez taktowania. Najwyższą ma chyba Viessmann 3.2 kW czyli od -3 stopni na zewnątrz zaczyna taktować. Jak wygląda sprawa serwisu w twojej okolicy? Czy poza Viessmannem pozostałe firmy każą sobie płacić za telefon na infolinię? Ja po przeczytaniu kilku wpisów użytkowników i po wpisach przedstawiciela Viessmanna tu na forum, po opinii serwisanta Viessmanna skreśliłem tego producenta. Ale to moja osobista niechęć do bycia traktowanym jak głupek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.05.2025 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja A może ktoś ma bardziej pozytywne opinie na temat Vaillanta? Kocioł 20 kW jest za mocny. Może są kotły o mniejszej mocy. Jest VC 15CS/1-5 o mocy 15 kW ale moc minimalną ma 2,8 kW dla 50/30°C. Viessmann 100-W ma minimalną moc 3,2 kW dla 50/30°C a MCR4 19 ma 2,4 kW dla 80/60°C i 2,5 kW dla 50/30°C. Czy "taktowanie" kotła gazowego ma jakieś większe znaczenie dla pracy kotła, zużycia gazu i dla komfortu cieplnego? PS Infolina De Dietrich też ma płatne połączenia 801 080 881 Vaillant ma 801 804 444 ale też ma 22 323 01 50 więc jest lepszy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2025 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 11 godzin temu, grzesiek.B napisał: Witam serdecznie, Jestem na etapie doboru kotła gazowego do ogrzewania domu (parter 165m2 z garażem), podłogówka w całym domu. Poniżej wyliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą z mojecieplo. Czy kocioł o mocy ok 20Kw bęzie dobry? Na oku mam takie kotły: DE DIETRICH pakiet MCR4 19 Viessmann VITODENS 100-W 19 kW Vaillant VC 20CS/1-5 ecoTEC plus Który z podanych polecacie? Ewentualnie proszę o inne propozycję, z góry dziękuję! Wybierz Vaillanta ale wersję VC 15CS/1-5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 08.05.2025 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Jeśli chodzi o CO to wystarczy z naddatkiem, ale grzanie CWU wymaga sporej mocy o ile nie chcemy czekać na kąpiel pół.wieczoru.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2025 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Może Vaillant VC 20CS/1-7 - ma 24 kW do grzania c.w.u. i startuje od 2,8 kW dla c.o. przy 50/30°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 08.05.2025 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja mam stary kocioł vailanta 256/5/5 i pomimo dużej mocy startowej na poziomie 5 kW nie taktuje specjalnie mocno, fakt że mam dosyć dużo podłogówki ponad 180 m2, myśle że VC 15CS/1-5 będzie dobrym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek.B 08.05.2025 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Planuję dać zasobnik 120l, maksymalnie 150l. Ogrzewania podłogowego jest 165m2 (w tym 26m2 garażu i kotłowni). Pytanie laika: jakie będą różnice w użytkowaniu kotła np. Vaillanta o mocach 15 a 20kW, skoro mają podobną moc minimalną? Koszt zakupu nie jest dużo większy, czy to odbije się jakoś później na kosztach użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2025 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Szybciej woda się zagrzeje. Droższe kotły serii Exclusive typu VC 20CS/1-7 mają lepsze zasobniki c.w.u. Mają mniej strat własnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.05.2025 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Różnice w obu kotłach VC 15 i VC 20CS/1-5 jedynie cena. W kotłach jest identyczny wymiennik i ograniczona moc maksymalna co wpływa na charakterystykę i sprawność. Dla zasobnika 120 - 150l minimalne różnice w czasach nagrzewania zależne od ustalonej temperatury cwu dopiero powyżej 55*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 08.05.2025 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 150 litrów podgrzane o 40 stopni to 150 l X 1.16 W/l*c X 40 C = 6960 W. VC15 ma 20 kWh na cwuu czyli będzie grzał 6.96/20 = 21 minut. VC20 ma 24 kWh na cwu czyli 17 minut. Raptem o 1/5 dłużej. Moce minimalne identyczne, zapewne w tym mocniejszym można zredukowaćoc maksymalną c.o..do wymaganej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2025 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Kocioł gazowy nie ma sprawności 100% ale niewiele to zmieni w czasie podgrzewu. Przy sprawności 88% teoretycznie będzie to odpowiednio 24 i 20 minut. W praktyce ogrzanie 150 litrów wody pewnie potrwa dłużej. Różnica w cenie kotłów znikoma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 08.05.2025 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja (edytowane) Wyliczenie teoretyczne - dochodzi kwestia wężownicy i strat. Co do sprawności samego kotła - jeśli katalogowo ma 24 kW na cwu to ma 24 kW niezależnie od sprawności. Zużycie gazu będzie większe, przez mniejszą sprawność, ale moc katalogowa. Edytowane 8 Maja przez Zoltyyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.05.2025 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja Kocioł na cele c.w.u. oddaje 24 kW ale na grzanie wody praktycznie idzie np. 21 kW a reszta to straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.05.2025 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja (edytowane) 13 godzin temu, Zoltyyy napisał: 150 litrów podgrzane o 40 stopni to 150 l X 1.16 W/l*c X 40 C = 6960 W. VC15 ma 20 kWh na cwuu czyli będzie grzał 6.96/20 = 21 minut. VC20 ma 24 kWh na cwu czyli 17 minut. Raptem o 1/5 dłużej. Moce minimalne identyczne, zapewne w tym mocniejszym można zredukować maksymalną c.o..do wymaganej. Problem w tym że kocioł prawie nigdy nie używa pełnej mocy. Grzejąc wodę dla celów cwu podgrzewa wodę dla wężownicy do temperatur 80-85*C i taką utrzymuje dlatego po kilku sekundach od jej uzyskania moc palnika spada. Stała jest tylko temperatura więc po tym kilkusekundowym okresie moc użyta do jej uzyskania w obu kotłach będzie identyczna. Edytowane 9 Maja przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 09.05.2025 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja Czyli ograniczeniem nie jest moc kotła a zdolność przekazania energii do wody. Brałbym 15 kW wersję (na cwu ma 20 kW) i zredukował moc na CO. Mam starego Junkersa Modula 16 kW (też ma ok 20 kW na CWU) i od 16 lat, przy 4 osobach w domu dawał radę. Tyle że zasobnik ma warstwowy 83 litry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.05.2025 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja (edytowane) 2 godziny temu, Zoltyyy napisał: Czyli ograniczeniem nie jest moc kotła a zdolność przekazania energii do wody. Brałbym 15 kW wersję (na cwu ma 20 kW) i zredukował moc na CO. Mam starego Junkersa Modula 16 kW (też ma ok 20 kW na CWU) i od 16 lat, przy 4 osobach w domu dawał radę. Tyle że zasobnik ma warstwowy 83 litry. Za zdolność przekazywania energii do wody odpowiada wymiennik i wężownica w zasobniku. Redukcja mocy dla celów CO czasem nie jest możliwa i niczego nie załatwia bowiem maksymalna moc podczas pracy nie jest używana. Jedyne użycie max wysterowania następuje przez 1 - 3 sekundy w czasie rozruchu palnika tak aby zaistniały warunki do 100%-owego zapłonu a następnie moc schodzi w okolice takich wartości które zostały zadane przez sterownik i automatykę kotła a wyliczone z krzywej grzewczej, temperatury zadanej i temperatury zewnętrznej. Dla 4 osób zasobnik 150l będzie ok. Podczas doboru posiłkuj się raczej wydajnością kotła i zasobnika dla celów cwu podawaną w l/min w zależności do stylu życia domu i rodziny. Edytowane 9 Maja przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek.B 10.05.2025 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja W dniu 9.05.2025 o 10:23, Zoltyyy napisał: Czyli ograniczeniem nie jest moc kotła a zdolność przekazania energii do wody. Brałbym 15 kW wersję (na cwu ma 20 kW) i zredukował moc na CO. Mam starego Junkersa Modula 16 kW (też ma ok 20 kW na CWU) i od 16 lat, przy 4 osobach w domu dawał radę. Tyle że zasobnik ma warstwowy 83 litry. Co znaczy zredukował moc na CO? Zrobiłem kolejny raz wyliczenia na cieplowlasciwe zaznaczając mniej korzystne rozwiązania i wyszło jak poniżej. Dzisiaj zwróciłem jeszcze uwagę na kocioł Buderus. Czy można go porównac jakościowo do Vaillant VC 15CS/1-5 ecoTEC plus? BUDERUS Logamax GB122i-15TH 15kW + zasobnik c.w.u. S120/5W 120l + RC310 (biay) + czujnik temp. zasobnika AS1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 11.05.2025 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Niedziela o 14:20 W kotłach (nie wiem czy wszystkich producentów) można ustawić moc maksymalną z jaką będzie grzał. Mając te 6.9 kW, możesz sobie ustawić żeby nie grzał na co więcej niż np 9 kW. Czy daje to oszczędności ? Nie wiem. Ja mam starego Junkersa ustawionego na swoje maksimum 16 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
