trafyc 24.12.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 a spadek podlogi w kierunku drzwi garazu zda egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr-kaczor 21.06.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Witam, przygotowuję się do ułożenia odwodnienia liniowego w garażu, nurtuje mnie na jakiej głębokości ułożyć rurę odprowadzającą poza fundamentem, wodę będę chciał odprowadzić do studzienki chłonnej z ewentualnym drenażem. Ogólnie na działce jest piach, chociaż w zeszłym roku utrzymywał się dość wysoki poziom wód gruntowych, około 80cm od góry, później opadł, obecnie jest na poziomie około 1,5-1,8m. Myślałem o wyprowadzeniu rury (pod bramą garażową) około 50cm pod poziomem gruntu, ewentualnie jeszcze ją ocieplić, tylko tyle że bedzie obiążona wjeżdzającym samochodem i ocielenie pewnie nie zda egzaminu. Wiem że powinno być to około 0,8m (centralna Polska) ale uwzględniając jeszcze jakieś spadki, studzienka około 5m od garażu, to studzienka, czy nawet drenaż nie zda egzaminu na głebokości 1,5m. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 22.06.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 Ja również zastosowałem system odwodnienia liniowego na całej szerokości bramy garażowej wraz z biegnącym w tym kierunku spadkiem podłogi.Moim zdaniem takie rozwiazanie,przy dużej powierzchni garażu, wygląda lepiej niż centralnie umiejscowiony odpływ.Funkcjonalnośc tego rozwiązania też jest dla mnie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnieszkaMaszner 14.07.2012 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 Witam wszystkich, mam pytanie dotyczace sposobu odwodnienia garazu w waszych domkach. Czy moglibyscie sie podzielic swoimi doswiadczeniami? Jak to wyglada w praktyce? Zastanawiam sie nad zalozeniem odwodnienia liniowego, ale slyszalam rozne opinie na ten temat np. o wydzielajacych sie nieprzyjemnych zapachach i zapychaniu sie kratek. Czy warto w ogole je montowac? Jesli tak to jakie i w jaki sposob. Z gory dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter3281 20.07.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Witamodwodnienia liniowe posiadaja(przynajmiej oferowane przez naszą firmę) osadniki z umożliwiajace czyszczenie odwodnień liniowych z osadów co do nieprzyjemnych zapachów to jedynie zrobienie syfonu na rurze może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunman7 22.09.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 (edytowane) Witam wszystkich, mam pytanie dotyczace sposobu odwodnienia garazu w waszych domkach. Czy moglibyscie sie podzielic swoimi doswiadczeniami? Jak to wyglada w praktyce? Zastanawiam sie nad zalozeniem odwodnienia liniowego, ale slyszalam rozne opinie na ten temat np. o wydzielajacych sie nieprzyjemnych zapachach i zapychaniu sie kratek. Czy warto w ogole je montowac? Jesli tak to jakie i w jaki sposob. Z gory dzieki i pozdrawiam. Witam Pani Agnieszko, jak kolega wcześniej wspomniał syfon może być zamontowany w rurze lub odwodnienia liniowe mogą posiadać swój własny wyciągany syfon. O tyle to drugie rozwiązanie jest lepsze że zawsze można wyczyścić takie odwodnienie. dodatkowo przy doborze odwodnienia liniowego proszę się zastanowić czy wybierze Pani rozwiązanie betonowe czy plastikowe oraz jaki będzie ruszt przykrywający. Ponieważ jest to garaż więc napewno trzeba ruszt przykrywający dobrać tak żeby był w stanie przenieść obciążenie koła samochodowego. Jest to klasa obciążenia B125 wg PN-En 1433. Dodatkowo dobrze jeżeli odwodnienia liniowe a właściwie ich miejsca odpływu wyposażone są w dodatkowy kosz osadczy lub sitko wyłapujące odpady. A czy warto montować ? No jeśli odwodnienia liniowe są dobrze zamontowane oraz użytkowane w sposób zgodny z zaleceniami producenta to jak najbardziej tak. Może Pani w garażu myć samochód a woda pośniegowa w zimie zostanie odprowadzona do kanalizacji. Ostatecznie to Pani decyzja zakupu . Pozdrawiam Edytowane 22 Września 2012 przez sunman7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.09.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Witam wszystkich, mam pytanie dotyczace sposobu odwodnienia garazu w waszych domkach. Czy moglibyscie sie podzielic swoimi doswiadczeniami? Jak to wyglada w praktyce? Zastanawiam sie nad zalozeniem odwodnienia liniowego, ale slyszalam rozne opinie na ten temat np. o wydzielajacych sie nieprzyjemnych zapachach i zapychaniu sie kratek. Czy warto w ogole je montowac? Jesli tak to jakie i w jaki sposob. Z gory dzieki i pozdrawiam. Odwodnienie najlepiej połączyć do deszczówki, brak zapachów. Można też zastosować rewizję z klapą zwrotną. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeTNK 20.06.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witajcie Bez długich wstępów - mam w garażu zrobiony wpust do kanalizacji biegnącej pod chudziakiem. Umiejscowienie tego wpustu wypada gdzieś tak na 1/4-1/3 długości garażu od wjazdu. Zastanawiam się czy robić odwodnienie liniowe a) w poprzek garażu czy może b) wzdłuż Wariant b początkowo mi się podobał, ale chodzi mi po głowie, że to tak naprawdę nic nie "polepszy" , a spadki będą musiały być zrobione od boków do środka garażu - i co wtedy ze szczelnością bramy garażowej. Wariant a jednakże jest trochę ryzykowny bo nie wiadomo czy odpływ nie wypadnie akurat pod kołami samochodu. Jakie jest wasze zdanie ? Co wy byście wybrali ? Tylko uprzedzam od razu - odpływ chcę robić na 100% i z niego nie zrezygnuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 20.06.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witaj, Moim zdaniem w poprzek garazu. Blisko bramy garazowej. Zima woda nie bedzie podchodzila pod brame i tam nie zamarznie. Woda pod uszczelkami oraz czesta zmiana stanu skupienia (z wody w lod i odwrotnie) po pewnym czasie spowoduja nieszczelnosc owej bramy. Druga sprawa to osobiscie nigdy nie widzialem odwodnienia poprowadzonego wzdluz garazu. PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.06.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Witaj, (...) Druga sprawa to osobiscie nigdy nie widzialem odwodnienia poprowadzonego wzdluz garazu. Pozdrawiam Andrzej spotyka sie takie rozwiazania i wg mnie nie jest to zle rozwiazanie. Widzialem takie zrbione w osi garazu (czyt. pod samochodem). Spadek podlogi jest wiadomy i topniejacy snieg lud woda splywa pod samochod, dzieki czemu po bokach pojazdu nie pojawia sie woda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeTNK 22.06.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Ok, załóżmy że robię wzdłuż garażu po środku. Czy wziąć odpływ wysokości 10 cm i i postawić go na chudziaku czy wysokości 5 cm i postawić go na 5 cm styropianu parkingowego (taki będzie w garażu położony pod wylewkę) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 22.06.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223827-Gara%C5%BC-w-bryle-domu-kto-posiada/page6 Tu poczytajcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeTNK 23.06.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Czytałem, ale głównym tematem jest garaż w bryle domu i jak była mowa o odwodnieniach to głównie w wariancie kratki pod bramą garażową.Na 99% będę robił wzdłuż garażu bo i dzięki temu spadek można zrobić łagodniejszy (po jakieś 1,5 cm z obu boków garażu, zamiast 5-6 cm różnicy między tyłem a przodem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEMCIA 01.04.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Mam doprowadzoną rurę fi 110 pod bramę segmentową w garażu. Niedługo będę wylewał posadzkę. Chciałbym wstawić odwodnienie liniowe,przed bramą, na długość 3mb.Przeglądałem ofertę odwodnień i nie mogę znaleźć takiego zestawu nadającego się do wnętrza, gdzie 1m odcinki odwodnienia będę łączyły się ze sobą na uszczelkę, tak żeby zapewnić szczelność połączenia. Garaż będzie ogrzewany, na chudziak pójdzie styropian. Większość elementów łączy się po prostu na styk...na zewnątrz nie stanowi to problemu, ale w środku woda będzie przedostawała się pod posadzkę, do styro. Nie przewiduje lania wody szlaufem do tego odwodnienia, także nie bedzie jej tam dużo. Chciałbym coś kupić szczelnego. Miał Ktoś z tym do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 06.07.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 "Odwodnienie najlepiej połączyć do deszczówki, brak zapachów." taaa a potem się dziwić że polskie rzeki to ścieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 06.07.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Zbigniew100 "Jedno co podpowiem ,że jeżeli możesz to odprowadź odwodnienie nie do kanalizacji ale do deszczówki." kurcze to wlasnie przez takich jak ty idziesz z dzieckiem obok rzeczki gdzie jeszcze były z 15 lat temu raki a teraz płynie ściek ! bo imbecyle myją auta szamponami, woskami, czyszczą z olejów itp i siu do rzeczki ! a potem sie dziwić że rak raka pogania ale w szpitalu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 07.07.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Zbigniew100 "Jedno co podpowiem ,że jeżeli możesz to odprowadź odwodnienie nie do kanalizacji ale do deszczówki." kurcze to wlasnie przez takich jak ty idziesz z dzieckiem obok rzeczki gdzie jeszcze były z 15 lat temu raki a teraz płynie ściek ! bo imbecyle myją auta szamponami, woskami, czyszczą z olejów itp i siu do rzeczki ! a potem sie dziwić że rak raka pogania ale w szpitalu ! mysle ze po 6 latach juz tu nie zaglada, ale co ja tam wiem )) a co do odplywu, wg mnie najlepszy jest odplyw punktowy na srodku garazu, jak wczesniej pisali przy liniowym caly syf leci przez cały garaz i rozlewa sie na boki, a tak robi sie spad kopertowy na srodek, kratka 30x30 i wszystko scieka pod samochod. tak mam zrobione i jestem mega zadowolony. przy liniowym duzo gorzej wyprowadzic spad kopertowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 15.03.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Witam, gdzie kupić dobre odwodnienie liniowe (tzn. żeby można było po nim jeździć ) do garażu? W moim składzie budowlanym nie mają Podpowiedzcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 w internecie szukałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 15.03.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Tak, w Castoramie jest żeliwne:ACO żeliwne i skrzynka odpływowa Ale nie wiem czy da się to łączyć ze sobą? i czy żeliwo to dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
