stecmaciej 19.05.2025 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja Cześć! Planuje wymianę kabiny prysznicowej - obecnie mam w pełni zabudowaną kabinę (z 4 stron), chciałbym ją zmienić na brodzik i szklaną ściankę. W związku z tym woda, która teraz leci na ściankę kabiny będzie spadała na ścianę z płytkami - czy powinienem jakoś dodatkowo zabezpieczyć płytki i fugi? Może jakoś zasilikonować fugi? Czy woda może się po prostu lać po ścianie? Zdjęcie fugi w załączniku i w komentarzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.05.2025 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja (edytowane) Woda moze się lać po ścianie o ile ściana pod płytkami oraz pod brodzikiem została zabezpieczona masą hydroizolacyjną. Po drugie to najważniejsze jest samo połączenie płytek i brodzika które powinno być zabezpieczone odpowiednio wyprofilowanym silikonem tak aby ściekajaca po płytkach woda nie wnikała za i pod brodzik. Fuga w tym przypadku najlepiej aby była typu epoksydowego wyprofilowana mniej wklęsło .... tak aby wilgoć ściekająca nie gromadziła się w tych miejscach Edytowane 19 Maja przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stecmaciej 19.05.2025 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 22 minuty temu, Mareks77 napisał: Woda moze się lać po ścianie o ile ściana pod płytkami oraz pod brodzikiem została zabezpieczona masą hydroizolacyjną. Po drugie to najważniejsze jest samo połączenie płytek i brodzika które powinno być zabezpieczone odpowiednio wyprofilowanym silikonem tak aby ściekajaca po płytkach woda nie wnikała za i pod brodzik. Fuga w tym przypadku najlepiej aby była typu epoksydowego wyprofilowana mniej wklęsło .... tak aby wilgoć ściekająca nie gromadziła się w tych miejscach Niestety pod płytkami nie ma hydroizolaji, płytki zostały przyklejone bezpośrednio na zieloną płytę kartonowo-gipsową, czy w takim przypadku należy zabezpieczyć fugę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
