Witam forumowiczów.
Mam pytanie dotyczące wyciagnięcia kabla na zewnątrz elewacji pod system smarthome. Chciałbym przeciągnąć kabel z wewnątrz na zewnątrz aby zasilić na stronie zewnętrznej przełącznik (dokładnie klawiaturę numeryczną). Dokładniej opisując mam od wewnątrz puszkę z wyłącznikiem do której chciałem się wpiąć kablem aby pociągnąć zasilanie i sterowanie na zewnątrz. Po przeciwnej stronie puszki, czyli na zewnątrz, na tej samej wysokości chciałbym wrzucić puszkę pod klawiaturę numeryczną i zasilić ją tym przelotowym kablem.
Jak to najlepiej zrobić aby uniknąć jakichkolwiek wilgoci, przewiewów czy też mostków termicznych?
Dziękuję za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/289870-wyci%C4%85gni%C4%99cie-kabla-na-zewn%C4%85trz-na-elewacji/
Długim wiertłem wiercisz otwór w wewnętrznej puszce tak aby wyjść na zewnątrz. Wiertło musi być cienkie tak aby na tynku zewnętrznym nie wywalić tynku wokół. Potem zwiększyć średnicę wiertła. Po wprowadzeniu kabla wpuścić do otworu piankę niskoprężną.
Dzięki za informację.
Czy wiercić pod małym kątem w dół zaczynając od strony wewnętrznej czy to nie ma żadnego znaczenia (myślę w kwestii różnic temperatur pomiędzy jednym końcem kabla a drugim, zwłaszcza w zimowe dni)
Możesz wiercić pod małym kątem w dół. Nie ze względów temperaturowych ale z myślą o wodzie z opadów deszczu które ściekając po elewacji mogą dostać się pod klawiaturę i przez wykonany otwór migrować w głąb ocieplenia.
Jeśli cienkim wiertłem przejdziesz na drugą stronę jednocześnie zaznaczając miejsce  to powiększając otwór grubszym masz już możliwość wrobienia tego  od strony zewnętrznej.
Edytowane przez Mareks77
