michal.bdg 21.05.2025 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2025 Witam, jaka minimalna powinna być szerokość poziomych belek przy założeniu że są co 45-50cm spiete jak na rysunku a wysokość wynosi 14cm. Wymiar całkowity altany 4x3.5m wspomniana „kratownica” jako daszek przykryta poliwęglanem komorowym. Pytam ponieważ nogi zamierzam wykonać 14x14 natomiast w hurtowni jest jeszcze dostepny rozmiar 14x6 (14 wysokość) czy te 6 nie bedzie za wąskie? Nie piszcie bierz na góre 14x14 bo szer nie ma tak istotnego wpływu na zginanie a cieżar bedzie x2 Dodobnie jak z targaniem tego na gore i rachunkiem za drewno KVH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.05.2025 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2025 Szerokość ma istotny wpływ na "zginanie". 2x szerszy ma 2x większą nośność na zginanie, na ścinanie i na ugięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9157747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.05.2025 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2025 (edytowane) 6 x 12 lub 6 x 14 spokojnie wystarczy. Słupy mogą być nawet 10 x 10 Pozioma belka która wspiera krokwie 12 x 10.... 14 x 10 Przekrój dla ciężaru poliwęglanu oraz dla powierzchni i wiatru jest oczywiście za duży ale poważny wygląd zadaszenia zrobi robotę. Owe 6 cm jest od razu zgodne z szerokością uszczelek i profili aluminiowych łączących płyty poliwęglanu. Jeśli wiata nie jest wolnostojąca tylko oparta o budynek to cała rama z belek 14cm jest zbędna, Wystarczą dwie poziome płatwie wsparte na słupach ustabilizowane zaciosami na których wsparte będą krokwie. Edytowane 21 Maja 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9157750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 21.05.2025 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2025 Panowie dla uszczegółowienia nie pytam o szer. tych srodkowych 7 szt. tylko o te 4 zewnetrzne (2x4m i 2x3.5m) jaka tam może być najmniejsza szerokość. Na rysynku jest opisane 14 ale to dotyczy wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9157752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.05.2025 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2025 (edytowane) Napisałeś iż zakładasz słupy o wymiarach 14 x 14 więc belki o których piszesz o innych wymiarach nie mają sensu. Konstrukcja musi być wzmocniona i ustabilizowana np. od belek do słupów np. poprzez zastrzały pod kątem 45* więc mniejsza szerokość poziomych belek ramy z wyglądu będzie dziwna. Szerokość nie zależy w tym przypadku od wymiarów i rodzaju pokrycia ( poliwęglanu ) bo jest on stosunkowo lekki tylko od warunków terenowych. Dla porwistego wiatru na otwartym terenie daszek będzie działał jak żagiel więc niezbędne minimum bez przeliczania to 10cm, i to jeszcze zależy od wysokości wiaty. Jeśli przyjmiesz że belki mają 10cm to słupy także i raczej zmianie ulegną wymiary wszystkich elementów Zastrzały od poziomych belek ramy do słupów w odległości np. 0,7m Jeśli krokwie będą mocowane do belek dodatkowo na np. 4cm zaciosy to w tym przypadku wysokość 14 będzie OK. Następna sprawa to wymiar 42cm pomiędzy krokwiami zakłada iż zastosujesz dwie płyty o wymiarach 2,1 x 7mb Wymiar ten nie zakłada żadnego wystawania płyt poza belkę oprócz 1 - 1,5cm dylatacji pomiędzy płytami i łączeniu ich na środku daszku. Przemyśl tą sprawę bo na końcach płyt wypadało by zastosować profil zamykający typu U lub aluminiowy typu F a po każdym deszczu woda może podciekać pomiędzy płytę a belkę utrzymując tam wilgoć przez następne kilka dni. Edytowane 22 Maja 2025 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9157785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2025 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2025 W dniu 21.05.2025 o 17:59, d7d napisał: Szerokość ma istotny wpływ na "zginanie". 2x szerszy ma 2x większą nośność na zginanie, na ścinanie i na ugięcie. szerokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9158176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.05.2025 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2025 Tak! Wskaźnik wytrzymałości Wx=bh2/6 gdzie b to jest szerokość belki o przekroju prostokątnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289909-przekroje-belek/#findComment-9158210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
