asaledr 22.05.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja Potrzebuje takiej porady z natury praw fizyki. Nie chodzi mi o krytykowanie czy coś źle czy dobrze zrobione tylko co teraz lepiej zrobić. Otóż na działkę z racji że budowa domu jest oddalona ze 100 metrów od drogi publicznej, utwardziłem przed rozpoczęciem prac dojazd. Korytowanie, folia ta taka geowłóknina potem 20 cm gruzu i na to kliniec żeby wyrównać potem zagęszczarki. I normalnie ładnie równa droga. Niby jeździły wywrotki to nic nie robiło na tej drodze wrażenia. Ale wjechała betoniarka/gruszka z pompą b25 10 m3 i siadło na kołach tak nie wiem z 8 cm i jest wiecie tam weszło gdzie koła w ziemie a na środku garbik tam gdzie koła nie jeździły. Chłopa pytałem czemu tak siadło skoro 25t piachu normalnie wjeżdżało, a on mi mówi że "panie u nas te betoniary 50 ton ważą aż się boimy jechać", no i dobra niech mu tam będzie. Ale o co chodzi, czy to się już zapadło ile się ma zapaść i jak znowu wjedzie ta sama gruszka tyle samo ważąca to już się nic nie stanie? Czy trzeba teraz dosypać kamienia tam gdzie się zapadło pod kołami bo znowu mu się zapadnie i będzie już tragicznie. Chociaż niby jak on wjechał to potem jechała druga to nic się nie stało ale tak zapytam dla pewności. Żeby było jasne po prostu siadło od ciężaru nie to że koła mielił czy coś normalnie pomalutku jechał. A i mokro nie było nie to że w jakąś ulewę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.05.2025 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 9 minut temu, asaledr napisał: Potrzebuje takiej porady z natury praw fizyki. Nie chodzi mi o krytykowanie czy coś źle czy dobrze zrobione tylko co teraz lepiej zrobić. Trzeba lepiej ubić podjazd Ubija sie wszystko warswami a nie raz na koniec jak napisaleś, do tego co to za gruz? Jak to duze i jeszcze slabe nie wiem cegły czy dachowki to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 22.05.2025 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 21 minut temu, jajmar napisał: Trzeba lepiej ubić podjazd Tylko czy on się właściwie już nie ubił sam pod kołami gruszki? W sensie czy ta gruszka i jej koła nie zadziałały jak walec/zagęzczarka i wcisnęły w ziemie ile się da i więcej nie zapadnie się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.05.2025 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja Już się ubił ale może się jeszcze mocniej ubić. Ile tych gruszek z betonem jeździło i le jeszcze będzie jeździć? Normalne betoniary nie ważą po 50 ton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.05.2025 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 9 minut temu, asaledr napisał: Tylko czy on się właściwie już nie ubił sam pod kołami gruszki? W sensie czy ta gruszka i jej koła nie zadziałały jak walec/zagęzczarka i wcisnęły w ziemie ile się da i więcej nie zapadnie się? No pod kołami się ubiło, ale obok trzeba ubić bo jak kolejny wjedzie innym śladem? A tak serio to co nie ubiła gruszka będzie pewnie siadalo z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 22.05.2025 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 11 minut temu, jajmar napisał: bo jak kolejny wjedzie innym śladem? I tak i nie. Droga ma 3m, jest wąsko są drzewa, nie da się inaczej jechać jak tym samym śladem. Te 100 metrów betoniarka wjeżdza w taki sposób że stoje przed nim idę do tyłu i pokazuje mu ciągle lewo prawo bo to jest jazda na milimetry. Więc w innym miejscu nie sądzie nie ma szans inaczej pojechać niż śladem starym. 20 minut temu, d7d napisał: Już się ubił ale może się jeszcze mocniej ubić. Ile tych gruszek z betonem jeździło i le jeszcze będzie jeździć? Normalne betoniary nie ważą po 50 ton. Może się mocniej ubić tą samą wagą? Przejechały dwie no i jeszcze trzeba na chudziak to pewnie jedna starczy, potem na strop dwie. Ja nie wiem może ten chłop przesadzał taki starszej daty gościo co lubią czasem opowiadać bajki. Bo ja nie wiem jak to możliwe że tyle ważyło, To było b25 10m3 z pompą samochód. To na moje poniżej 40 powinien ale sam nie wiem. Na pewno w jakiś sposób przeładowany bo ciągle gadał że boją się policji i pilota z przodu biorą co sprawdza teren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 22.05.2025 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja (edytowane) 18 minut temu, jajmar napisał: A tak serio to co nie ubiła gruszka będzie pewnie siadalo z czasem. Ale że samo z siebie czy co masz na myśłi? Bo droga rok już jest i normalnie osobówką jeżdziłem i w zimie w śniegu. Generalnie gdzie była "stara droga" w sensie nie droga ale gdzie ujedzone bardziej bo się latami jeżdziło osobówką na działkę to jeszcze tam minimalnie z centrymetr dwa siadło ale tam gdzie nowe zrobione bo nikt tam w życiu nie jeżdził to tam siadło z 8 cm Edytowane 22 Maja przez asaledr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9157869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2025 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja "droga" zwykła, grucha i wóz to jakieś 23tony, wałki zrobi, nie ma to tamto; 8 centów "osiadło" - masz super drogę, pozazdrościć. kwestia, czy "geowłóknina" przedarta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9158107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lokenho2 28.05.2025 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja (edytowane) Najczęściej spotykany jest scenariusz 1 z niektórymi obszarami, które wymagają umieszczenia bardzo długich śrub w skale, aby upewnić się, że różne kawałki skały zachowują się jak jedna gigantyczna skała. W pewnym momencie, jeśli musisz przekroczyć obszar „mokrego piasku”, tworzysz kadłub ciśnieniowy ze wszystkimi kosztami, jakie się z tym wiążą. Ale zasadniczo planujesz tunel, wykonując wiele badań i małych tuneli testowych, szukając ścieżki, która przecina obszary o najmniej problematycznym terenie. I kierujesz tunel wokół i z dala od miejsc, które wymagałyby ekstremalnych „kadłubów ciśnieniowych” https://tutuapp.uno/ . Edytowane 30 Maja przez lokenho2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/289966-zapadniecie-si%C4%99-drogi-pod-ci%C4%99%C5%BCarem/#findComment-9158218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
