Kuba_S1988 29.05.2025 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Cześć. Mała dobudówka która jest głównym wejściem do domu. Podczas remontu okazało się że strop jest cienki i pęknięty. Wymiary około 2.5x4m.Pod spodem ala piwniczka głębokość około 1.3m. Jakiś pomysł na strop w obecnej sytuacji? Na chwilę obecną tylko takimi zdjęciami dysponuje. Prosze i jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2025 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja W konstrukcji nowego stropu i podłogi wszystko jest zależne od tego czy owa piwniczka ma być dostępna. Nic tu nie stoi na przeszkodzie aby zaszalować zazbroić i na nowo wylać strop, lub zrobić konstrukcję drewnianą na legarach. Jeżeli piwniczka jest zbędna to zasypać, zagęszczając warstwami i wylać płytę na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 29.05.2025 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Zasyp to będzie ostateczność. Chciał bym mieć dostęp do rur kanalizacji. Co do zbrojenia masz na myśli krzyżowe? A dodatkowo też jakieś heby? Czy tylko sam drut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2025 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja (edytowane) Pomysłów może być wiele.....co do zbrojenia to albo tędzie to sam drut pod kątem prostym lub dwuteowniki rozmieszczone co 70cm a pomiędzy którymi zazbroisz i wylejesz. Rozpiętość to tylko trochę ponad 2mb więc z dwuteownikami wypełnieniem będą płyty WPS, pustaki lub cegły tworząc coś w rodzaju strop Kleina. Jeżeli z obu stron istnieje ściana na kórej można podeprzeć to strop panelowy Smart, lub lekki strop typu Ytong. Myślę że ta opcja z płytami WPS będzie najodpowiedniejsza Edytowane 29 Maja przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 29.05.2025 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 49 minut temu, Mareks77 napisał: Myślę że ta opcja z płytami WPS będzie najodpowiedniejsza Dziękuję za rady. Co z izolacją wps? Można na płyty kłaść styropian i lać właściwa wylewkę? Później jeszcze dojdą płytki więc sporo kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2025 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Tak styropian lub keramzyt. Wylewka zbrojona będzie tworzyła płytę a nie punktowe obciążenie. Zawsze można na środku dwuteowników zrobić podparcie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 31.05.2025 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja W dniu 29.05.2025 o 19:38, Mareks77 napisał: Pomysłów może być wiele.. Padła dziś propozycja dolać kilka slupów betonowych przy ścianach i oprzeć na tym strop, zrobić zbrojenie krzyżowe. Dobra opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.05.2025 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja Ściany są za słabe i nie można na nich opierać nowego stropu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 31.05.2025 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja (edytowane) Ściana przeciwlegla do tej z białej cegły jest nie pewna. Zastanawiam się właśnie nad stropem wps. Ale czy wejdą na szerokość dwie płyty 80cm, przy szerokości pomieszczenia 200cm? Edytowane 31 Maja przez Kuba_S1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 01.06.2025 02:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 11 godzin temu, Kuba_S1988 napisał: Padła dziś propozycja dolać kilka slupów betonowych Czy taka opcja ma wogole rację bytu? Słupy spełnią swoje zadanie i utrzymają strop? Jest to wogole metoda budowy stropów praktykowana? Inny fachowiec proponował szalunek, zbrojenie krzyżowe i tyle. Jak to miało by się ściany trzymać nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2025 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca Strop miał by opierać się na ścianach czyli na górze tych ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba_S1988 01.06.2025 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca Godzinę temu, d7d napisał: Strop miał by opierać się na ścianach czyli na górze tych ścian. Tak ale normalnie taki strop opiera się na wieńcu. A co w takim przypadku jak mój kiedy cała ściana już stoi?Wiercę otwory pod pręty. Montaż na kotew chemiczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2025 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca Możesz wykuć podłużne bruzdy pod oparcie nowego stropu? Jaka jest grubość tych ścian? Co teraz stoi na tych ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.06.2025 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 9 godzin temu, Kuba_S1988 napisał: Czy taka opcja ma wogole rację bytu? Słupy spełnią swoje zadanie i utrzymają strop? Jest to wogole metoda budowy stropów praktykowana? Inny fachowiec proponował szalunek, zbrojenie krzyżowe i tyle. Jak to miało by się ściany trzymać nie mam pojęcia. Stary strop ten cienki o którym piszesz że był pęknięty przecież w jakiś sposób trzymał się ścian. Na pierwszej i drugiej fotce ściana poniżej podłogi wystaje poza ścianę przybudówki. Jak to wygląda potem nie wiadomo. Wszystko zależy od grubości ścian. Jeśli to stare budownictwo to ściany mogą być na 1 i 1/2 cegły. Musisz dopytać fachowca co ma na myśli. Jeżeli nie ma ściany to najprawdopodobniej będzie to bruzda dodatkowo z otworami na zbrojenie bo nic innego być nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290202-strop-od-nowa-w-starym-domu/#findComment-9158467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
