toomas 14.02.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Witam.Powiedzcie mi jedno - czy "wilgotność ustabilizowana" to taka wilgotność która bardziej odpowiada temu co jest w rzeczywistości? Bo na stronach producentów podaja wartości dla stanu suchegoi i właśnie dla stanu wilgotności ustabilizowanej. A są różnice. Np Ytong dla odm 400 podaje L=0,11 a np Kolbuszowa L=0,15..A z tego wynikają poważne różnice przy obliczeniu U. I odpowiednio dla BK 400 gr 36 + tynk cem-wap dla Y wychodzi U=0,29 a dla Kolbuszowej U=0,38 (tynk zewn 1.5 cm, wewn 1 cm). Czy faktycznie Y ma lepsze bloczki czy to tylko chwyt marketingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 14.02.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 każdy z producentów podaje lambda swojego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 14.02.2005 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 każdy z producentów podaje lambda swojego materiału No to ja rozumiem..ale czy z tego wynika że technologia Ytonga jest o tyle lepsza że lambda jest dużo niższa czy w rzeczywistoiści naciągaja troche ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.02.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Z tego co mi powiedziano wynika,że bloczek Ytonga ma całkiem inną strukturę niż polski BK a co za tym idzie znacznie lepsze właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 14.02.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Tu: http://www.prefabet-kolbuszowa.com.pl/komorkowy1.htm#przenikanieznajdziecie info n/t BK z Kolbuszowej. Ze strony tej wynika, że 36 cm odm. 400 BK umożliwia uzyskanie U=0.29, bo ma lambde 0.12Sam mam dom zbudowany z Ytonga, ale to nie znaczy, że uważam że inne, krajowe BK są gorsze. Są w zasadzie tylko 2 rodzaje BK: biały (np. Ytong, Żelisławice, Solbet, Kolbuszowa ...) i szary (np. Termorex i większość BK krajowych). Ten szary jest cieplejszy (!) od tego białego, ale rzadko robi się z niego bloczki do murowania na cienką spoine klejową, bo (być może) trudniej zachowac tolerancje wymiarowe (albo i coś jeszcze).Natomiast czesto jest tak, że niektórzy producenci podają lambde w stanie równowagi wilgotnościowej w standardowych warunkach (wychodza wtedy gorzej) a inni podają te parametry w stanie suchym (wtedy wygląda to lepiej). pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 15.02.2005 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Tu: http://www.prefabet-kolbuszowa.com.pl/komorkowy1.htm#przenikanie znajdziecie info n/t BK z Kolbuszowej. Ze strony tej wynika, że 36 cm odm. 400 BK umożliwia uzyskanie U=0.29, bo ma lambde 0.12 Sam mam dom zbudowany z Ytonga, ale to nie znaczy, że uważam że inne, krajowe BK są gorsze. Są w zasadzie tylko 2 rodzaje BK: biały (np. Ytong, Żelisławice, Solbet, Kolbuszowa ...) i szary (np. Termorex i większość BK krajowych). Ten szary jest cieplejszy (!) od tego białego, ale rzadko robi się z niego bloczki do murowania na cienką spoine klejową, bo (być może) trudniej zachowac tolerancje wymiarowe (albo i coś jeszcze). Natomiast czesto jest tak, że niektórzy producenci podają lambde w stanie równowagi wilgotnościowej w standardowych warunkach (wychodza wtedy gorzej) a inni podają te parametry w stanie suchym (wtedy wygląda to lepiej). pozdr - Krzysiek Ale te dane ze strony są dla stanu suchego. Dla stanu ustabilizowanej wilgotniści BK z Kolbuszowej ma lambde 0,15 kontra 0,12 Ytonga ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 15.02.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 toomas - a skąd to wiesz ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 15.02.2005 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 toomas - a skąd to wiesz ? Krzzsiek Ytong podaje na swojej stronie: http://www.xella.pl/html/pol/pl/pb_4191.php?language_id=10&product_id=149&sub_detail_type_id=16&area_code=2&main=4339&submenu=&subnavi_level=3 I jest tam dokładnie lambda 0,11. Co do Kolbuszowej to mam katalog ich wyrobów i w nim pisze, że dla stanu suchego BK odm 400 ma lambde 0,10 a dla stanu ustabilizowanej wilgotności 0,15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 15.02.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Tylko czy obie firmy piszą o takim samym stanie wilgotności ustabilizowanej ? Polska Norma opisujaca własności BK jest dość "asekuratywna" jeśli idzie o własności obliczeniowe BK. W Ytongu z kolei wiedzą, co to marketing A moze ktos zadzwoniłby do np. Kolbuszowej i zapytał "A czemu wasz BK ma gorszą lambdę niz ten z Ytonga ?" pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 15.02.2005 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Tylko czy obie firmy piszą o takim samym stanie wilgotności ustabilizowanej ? No tego niestety nie wiem:) Aczkolwiek trochę mnie dziwiuą aż tak duże rozbiezności i trochę mnie zmarwiły bo myślałem o postawieniu ściany 1W z BK 36.5 prod Kolbuszowa a teraz to nie wiem:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-540997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.02.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 ... Są w zasadzie tylko 2 rodzaje BK: biały (np. Ytong, Żelisławice, Solbet, Kolbuszowa ...) i szary (np. Termorex i większość BK krajowych). Ten szary jest cieplejszy (!) od tego białego, ale rzadko robi się z niego bloczki do murowania na cienką spoine klejową, bo (być może) trudniej zachowac tolerancje wymiarowe (albo i coś jeszcze). ... Jak pogadasz w Y na temat innego BK to zaraz sie okaże że Ytong jest cieplejszy pomimo tego że np. szary jest faktycznie cieplejszy. To wyłacznie marketing Y. Szarego owszem nie robi się w takiej dokładności jak biały ale szary muruje sie na zaprawę ciepłochronną i na jedno wychodzi. Przy szarym oszczędzasz na bloczku ale dokładasz na zaprawę ciepłochronna. Koszty końcowe są w zasadzie takie same jak przy białym ale przy szarym dostajesz nieco cieplejszą ścianę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-541016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 15.02.2005 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Napisałem maila do Kolbuszowej z prośbą o wyjasnienie..zobaczymy czy odpiszą ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29026-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lambda/#findComment-541736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
