Robinson74 03.06.2025 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2025 Pytanko do osób doświadczonych w zbrojeniu. Jakiego rodzaju strzemiona zastosowalibyście do zbrojenia słupów okrągłych? Mam 3 opcje: - sześciokątne - ośmiokątne - okrągłe W moim przypadku jest to fundament pod drewniane słupy zadaszenia tarasu. Jak ktoś zapyta dlaczego okrągły przekrój fundamentu, to odpowiadam: taki najłatwiej wykopać (wiertnica) i zaszalować (rury kanalizacyjne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.06.2025 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2025 Fundament cz słup? Fundament zbrojony strzemionami? Czy okrągły słup fundamentowy? Jak ma wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.06.2025 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2025 Słup okrągły to minimum 6 prętów - zbrojenie glownego oraz zamiast strzemion uzbrojenie spiralne. Więc co zrobisz i tak nie znajduje się w normach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.06.2025 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2025 Strzemiona sześciokątne i ośmiokątne spełniają wymóg min. 6 prętów. Nie musi być zbrojenie (strzemiona) spiralne. Mogą być strzemiona kołowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.06.2025 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2025 (edytowane) 4 godziny temu, d7d napisał: Fundament cz słup? Fundament zbrojony strzemionami? Czy okrągły słup fundamentowy? Jak ma wymiary? Chodzi o fundament pod słup drewniany 14x14 cm. Pewnie macie rację, że fundament o kształcie słupa nie jest właściwym fundamentem dla drewnianego słupa kwadratowego. Plan jest taki, żeby wykonać zbrojony fundament o kształcie walca o średnicy 25 cm i wysokości ok. 120 cm. 6 lub 8 prętów łączonych strzemionami. Edytowane 3 Czerwca 2025 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.06.2025 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2025 Taki słup / pal fundamentowy. Nie ma większego znaczenia czy 6 czy 8 prętów. Muszą się zmieścić po obwodzie wewnętrznym słupa i strzemion. Raczej 6 prętów i strzemiona sześciokątne. Jakie średnice dajesz na pręty główne i na strzemiona? Strzemiona zamawiasz czy wykonujesz osobiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.06.2025 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2025 Zdecydowałem się na pale fundamentowe na 6 prętów 12mm i strzemiona 6mm okrągłe 20 cm, gdyż będą idealnie pasować do betonu o średnicy 25 cm. Słupy drewniane będą mieć 14x14 cm. Strzemiona kupię gotowe: https://strzemionazbrojeniowe.pl/pl/p/Strzemiona-okragle-fi-20-strzemiona-zbrojeniowe-okragle-20-strzemiona-budowlane-okragle-fi-20-jarzemko-okragle-drut-6-mm/16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.06.2025 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2025 Strzemiona wyglądają dobrze. Jednak przy strzemionach o średnicy 20 cm i palu fundamentowym o średnicy 25 cm będzie mała otulina zbrojenia głównego. Zakładając, że średnica 20 cm jest liczona wewnątrz to otulina zbrojenia #12 wynosi 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.06.2025 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2025 Średnica strzemiona jest liczona na zewnątrz, więc tej otuliny coś tam będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2025 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2025 W dniu 3.06.2025 o 14:07, Robinson74 napisał: ..... W moim przypadku jest to fundament pod drewniane słupy zadaszenia tarasu. Jak ktoś zapyta dlaczego okrągły przekrój fundamentu, to odpowiadam: taki najłatwiej wykopać (wiertnica) i zaszalować (rury kanalizacyjne). zadaszenie tarasu 4 pręty to i tak górka, choć minimum zrób nawet zbrojenie kwadratowe i zaszaluj rurą, nic to nie zmieni, nic nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290404-strzemiona-do-s%C5%82up%C3%B3w-okr%C4%85g%C5%82ych/#findComment-9158911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
