Dzień dobry. Mieszkamy w nowym domu już ponad 6 lat. Mamy balkon który który był wylewany razem ze stropem i nic więcej z nim nie robiliśmy. Nie zdawałem sobie sprawy że trzeba coś zrobić aby ochronić dom od wilgoci. Żaden z fachowców którzy byli u mnie też nic nie wspomniał o tym. Nie zauważyliśmy w domu żadnej wilgoci która mogła wejść przez ten balkon. W tym roku chcemy go wykończyć łącznie z balustrada. Mam kupioną wylewkę wyrównująca ponieważ w niektórych miejscach są kamyszki i jest troszkę nie równo. Docelowo pójdzie na to żywica poliuretanowa. Czy muszę stosować okapniki jeżeli będę miał żywice na podłodze balkonu i na bocznych ściankach też? Po prostu jest problem jak położę teraz obróbki z blachy to nie wiem czy żywica na nich nie będzie pękać. Trochę wylewki na blachę też może się nie trzymać. Czym w moim przypadku przy żywicy mogę ominąć te obróbki?
https://forum.murator.pl/topic/290521-obr%C3%B3bki-blacharskie-na-balkonie/
Okapniki na strefie brzegowej balkonu służą do odprowadzania wody opadowej tak aby ewentualnie nie powstawały zacieki na elewacji.
Jeżeli położysz obróbki blacharskie to strefę pod obróbkami należy najpierw przygotować tak aby blacha nie wystawała ponad wylewkę.
Na styk blachy z wylewką idzie najpierw  taśma butylowa wzmacniająca ten styk i to o ten element Tobie chodzi.
Następnie całość powierzchni wylewki i część ściany gruntuje się żywicą rozrobioną z rozcieńczalnikiem.
Ewentualne nierówności powierzchni pomiędzy wylewką a blachą oraz spadek niweluje i formuje się stosując żywicę z piaskiem kwarcowym.
Potem już tylko żywica
https://forum.murator.pl/topic/290521-obr%C3%B3bki-blacharskie-na-balkonie/#findComment-9158851
Wyrównującej nie wylewasz na blasze tylko na wylewce aby zlikwidować ewentualny uskok pomiędzy blachą, taśmą a wylewką.
Wkręty kołków rozporowych do montaży blachy także powodują nierówności więc zamiast nich do montaży blachy można użyć specjalnego kleju DISTYK  FIX  pokrywając cienką warstwą  powierzchnię styku pod blachą na wylewce i docisnąć.
Najlepiej zadbać o równą powierzchnię blachy, jej przyleganie lub po jej przytwierdzeniu użyć zamiast zywicy specjalnej zaprawy wyrównującej Cekol ZW04, ZW-05 lub Atlas ZW-330 likwidując uskok i formując odpowiedni spadek a dopiero potem wyrównać ostatecznie powierzchnię żywicą.
Taśmę najlepiej wkleić także na styk ściany z wylewką. To są odrębne elementy konstrukcji które pracują osobno więc sama gruba warstwa żywicy w tym miejscu by z czasem pękała.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/290521-obr%C3%B3bki-blacharskie-na-balkonie/#findComment-9158857
