jowik2 10.06.2025 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2025 (edytowane) Jaki środek zastosować, aby zabezpieczyć podwalinę okna HS od środka? Nie wiem, czy to jest purenit, bo jak mocno popada to jest wilgotny, a teoretycznie woda nie powinna wsiąkać. Rozkladam styropian i chcialem z obu stron zabezpieczyć, z zewnątrz juz kupilem i mam problem co wybrać od środka Widziałem Tytan Wins do wewnątrz, Soudal Sws do wewn. ale nie wiem, czy będą ok. Prosze podpowiedzcie. Edytowane 10 Czerwca 2025 przez jowik2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290705-uszczenienie-okna-hd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2025 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2025 5 godzin temu, jowik2 napisał: Jaki środek zastosować, aby zabezpieczyć podwalinę okna HS od środka? Nie wiem, czy to jest purenit, bo jak mocno popada to jest wilgotny, a teoretycznie woda nie powinna wsiąkać. PO wewnętrznej stronie masz wodę? Żadne środki uszczelnienie całości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290705-uszczenienie-okna-hd/#findComment-9159165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 10.06.2025 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2025 (edytowane) Jak był mocny zacinający deszcz to przesiąkło troche na drugą stronę, dlatego myślę o takiej izolacji. Edytowane 11 Czerwca 2025 przez jowik2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290705-uszczenienie-okna-hd/#findComment-9159168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.06.2025 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2025 Polej wodą (np. konewką) i znajdź miejsce w którym przecieka. Może łączenie "tego czegoś" pod oknem nie jest ok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290705-uszczenienie-okna-hd/#findComment-9159563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 15.06.2025 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2025 Ok, spróbuję, z zewnątrz już zabezpieczyłem, to damo zrobię od środka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290705-uszczenienie-okna-hd/#findComment-9159578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
