invx 16.02.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 mam do was pytanie o te systemy kotwienia: http://www.hilti.pl/holpl/modules/editorial/edit_listpage.jsp?catname=/products/anchor_systems jaki wybrac, zebym nie musial uzywac jakis specjalnych pistoletow do wklejania, oraz zeby to bylo jak najmocniejsze P.S. jak by ktos byl dociekliwy to chce zamocowac, stalowe slupeki, w plycie zelbetowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 16.02.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Jeśli słupek nie jest jakoś specjalnie obciążony (inaczej jak obciązony osiowo) proponuje zastosować odpowiedniki polskie, Hilti to droga firma, tańszy juz jest Fischer http://www.proficenter.com.pl/fischer_pliki/FISCHER.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-542482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 16.02.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 mam do was pytanie o te systemy kotwienia: http://www.hilti.pl/holpl/modules/editorial/edit_listpage.jsp?catname=/products/anchor_systems jaki wybrac, zebym nie musial uzywac jakis specjalnych pistoletow do wklejania, oraz zeby to bylo jak najmocniejsze P.S. jak by ktos byl dociekliwy to chce zamocowac, stalowe slupeki, w plycie zelbetowej Jeśli nie ograniczają Cię wymiary zewnętrzne płyty to używaj tylko kotew mechanicznych ( nie zamontujesz kotwy zbyt blisko krawędzi bo rozsadzi Ci beton). Jeśli masz otwory zbyt blisko siebie lub zbyt blisko krawędzi to tylko kotwy chemiczne ( klej) ale w tzw ampółkach ( druga od góry) http://www.hilti.pl/data/editorials/-8324/chemiczne.jpg Kotwy mechaniczne osadzasz w otworze , którego fi jest równe fi kotwy a chemiczne w otworze większym o ok.2mm (o dokładne wymagania dopytaj się przy zakupie). Jedne i drugie ( z Hilti) są rewelacyjne a na dodatek są objęte gwarancją czyli w przypadku zastosowania kompletnego systemu ( np: kotwa +klej) masz 100% pewność, że w razie awarii z ich winy, pokryją szkody. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-542638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 16.02.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 mam do was pytanie o te systemy kotwienia: http://www.hilti.pl/holpl/modules/editorial/edit_listpage.jsp?catname=/products/anchor_systems jaki wybrac, zebym nie musial uzywac jakis specjalnych pistoletow do wklejania, oraz zeby to bylo jak najmocniejsze P.S. jak by ktos byl dociekliwy to chce zamocowac, stalowe slupeki, w plycie zelbetowej Jeśli nie ograniczają Cię wymiary zewnętrzne płyty to używaj tylko kotew mechanicznych ( nie zamontujesz kotwy zbyt blisko krawędzi bo rozsadzi Ci beton). Jeśli masz otwory zbyt blisko siebie lub zbyt blisko krawędzi to tylko kotwy chemiczne ( klej) ale w tzw ampółkach ( druga od góry) http://www.hilti.pl/data/editorials/-8324/chemiczne.jpg Kotwy mechaniczne osadzasz w otworze , którego fi jest równe fi kotwy a chemiczne w otworze większym o ok.2mm (o dokładne wymagania dopytaj się przy zakupie). Jedne i drugie ( z Hilti) są rewelacyjne a na dodatek są objęte gwarancją czyli w przypadku zastosowania kompletnego systemu ( np: kotwa +klej) masz 100% pewność, że w razie awarii z ich winy, pokryją szkody. Pozdrawiam O oooo właśnie ja stosowałem tą drugą od góry czerwoną normalnie "przeciwatomowa". Użycie trywialnie proste. Wierci się otwór dokładnie go czyści wkłada taki nabój (woreczek foliowy z granulkami i chyba żywicą) później bierze się śrubę stalowa nieco ostrzy na końcu i wiertarka udarową wkreca się w ten otwór z woreczkiem. Szuwaks z tymi granulkami wycieka oblepia śrubę i sie to wszystko utwardza i zakleszcza. Nie pamietam jak szybko ale latem kilka minut i mozna na tym fortepian wieszać Nie ma pomiłuj żeby cos puściło . Nie jest takie drogie klika złotych za nabój. Pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-542783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 16.02.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Tak jest!! Tylko trzeba dobrze zakręcić, żeby dokładnie wymieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-542786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.02.2005 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 dzieki wam za wypowiedzi juz wiem co chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-543017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 18.02.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 A co chcesz, jeśli to nie tajemnica??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-545683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 27.08.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 A czy może ktoś podać nazwy tych kotew chemicznych bo link nie działa? Czy pręty zbrojeniowe można tym wklejać pod słupy żelbetonowe? I czy muszą być oczyszczone z rdzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-7711519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Tutaj znajdzieszhttps://www.hilti.pl/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INJECTABLE_ADHESIVE_ANCHORS_7135 Muszą być oczyszczone z rdzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/29085-techniki-kotwienia-hilti/#findComment-7711535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
