batman_ 13.06.2025 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2025 Cześć, Chciałbym wymienić rurę spiro, która idzie z grzybka na dachu przed strych wchodzi w sufit i obejmuje wentylacje. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać aby nie rozwalić sufitu. Myślałem tak, ze jakoś odkręcę sam wylot wyciągnę rurę do góry na poddasze, wymienię i wpuszczę nową, zamontuje w okół wentylacji i ją docisnę czy przykręcę do sufitu. Proszę o poradę jak to zrobić, załączam zdjęcie i film. Wymienić chce dlatego ze woda zaczęła się skraplać i coś się dzieje gdy mocno pada deszcz to mi woda kroplami spada do kabiny prysznicowej. Nie ma tego dużo ale już regips napuchnięty. Wiec pytanie czy zakręcić wentylację na maksa czy odwrotnie, odkręcić aby powietrze swobodnie przepływało? Dzięki za porady. WhatsApp Video 2025-06-13 at 17.25.09.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290852-wymiana-ryry-spiro-w-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 16.06.2025 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2025 Wymiana rury niczego nie zmieni. Jeśli rura spiro z bardzo wilgotnym powietrzem z kabiny prysznicowej przechodzi przez zimny strych to nie ma siły. Zawsze się na jej ściankach woda skropli i spłynie w dół. Musisz tę rurę bardzo grubo ocieplić. Jak jest duży deszcz to się pewnie krople odbijają od dachu i pryskają do wnętrza tego grzybka. Takie grzybki są dobre do odpowietrzeń kanalizacji, ale do wentylacji, zwłaszcza grawitacyjnej, się nie nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290852-wymiana-ryry-spiro-w-wentylacji/#findComment-9159598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
javiermonroe 01.07.2025 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2025 (edytowane) On 6/13/2025 at 10:43 PM, batman_ wrote: Hello, I would like to replace the spiro pipe that goes from the mushroom head on the roof to the attic, enters the ceiling and covers the ventilation. I'm not sure how to go about this without damaging the ceiling. I was thinking I could just unscrew the outlet, pull the pipe up into the attic, replace it, and then install a new one. Then I'd mount it around the vent and tighten it or screw it to the ceiling. I'm asking for advice on how to do this. I've attached a photo and a video. I want to replace it because water has started condensing, and something's happening. When it rains heavily, water drips into the shower enclosure. It's not much, but the plaster is already swollen. So the question is, should I turn the ventilation all the way down, or vice versa, turn it up to allow air to flow freely? Thanks for the advice. WhatsApp Video 2025-06-13 at 17.25.09.mp4 Space Waves - An exciting blend of classic gameplay and modern design Hi! To replace a spiro pipe without damaging the ceiling, it's best to work from the attic. Unscrew the ventilation grille at the bottom, loosen the old pipe at the top, pull it out, and insert a new one, be sure to have thermal insulation to avoid condensation. Don't turn off the vent—it should operate freely. Also, check the mushroom valve on the roof to make sure it's watertight. Edytowane 9 Lipca 2025 przez javiermonroe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290852-wymiana-ryry-spiro-w-wentylacji/#findComment-9160803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khoonka1 01.07.2025 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2025 (edytowane) Jeśli to nie jest zbyt dużo roboty, możesz również wymienić rury. Z drugiej strony, jeśli są nadal dobre, nie jest to konieczne. Skrzynka Itho działa dobrze. Rzeczywiście, weź dodatkową jednostkę sterującą. Osobiście obniżyłbym sufit nieco. Wtedy pozbędziesz się włazu i możesz umieścić oświetlenie tak, aby stać w świetle, zamiast aby głowica prysznica rzucała cień. https://routerlogin.uno/ Edytowane 11 Lipca 2025 przez khoonka1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290852-wymiana-ryry-spiro-w-wentylacji/#findComment-9160809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
