Raja44 16.06.2025 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca (edytowane) Witam, padła mi już druga zwykła pompa głębinowa taka za 150 zł. Wytrzymują 2 lata i kaput. Myślę teraz o czymś lepszym. Co polecanie do 800-1000 zł. Na Grundfosa mnie nie stać, miałem kupować IBO, ale poczytałem różne opinie. Średnica studni 125 mm i pompa głównie do podlewanie i na potrzeby działkowe. Edytowane 16 Czerwca przez Raja44 Dokończenie opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 18.06.2025 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca Witam serdecznie Mam bardzo podobny problem jak kolega powyżej. Nie chcę zaczynać nowego tematu. Kupiłem pompę głębinową do studni IBO 3,5 SDM 3-11 (105 l/min). Podczas budowy domu służyła jako źródło wody. Nie była dużo używana. Zaczęły się z nią problemy raz działała a raz nie. Później została podłączona do zbiornika hydroforowego 150 l z którego jest odejście na dwa krany zewnętrzne i do systemu nawadniania ogrodu. Zauważyłem że pompa cały czas pobiera prąd chociaż sterowana była włącznikiem ciśnieniowym mechanicznym i nawet jak włącznik był wyłączony to pompa pobierała prąd. Zmieniłem włącznik na elektroniczny bo myślałem że to wina włącznika. Ale nadal to samo. Wyjmuję pompę okazało się że cała jest w czarnym nalocie - najprawdopodobniej się spaliła. Kupiłem nową pompę - taką samą bo pomyślałem że tamta była może jakaś wadliwa a gwarancja się skończyła. Nowa pochodziła 2 miesiące i znów to samo. Ciągły pobór prądu przez pompę (jakieś zwarcie) - wyjmuję znowu cała w ciemnym nalocie. Odesłałem do serwisu bo jest jeszcze na gwarancji. Zastawiam się gdzie tkwi błąd. Może pompa jest źle dobrana jest albo za słaba albo za mocna. Nie wiem tylko jak to sprawdzić. Zacząłem się zastanawiać czy to nie jest problem w wydajności samej studni ale nie wiem jak to sprawdzić. Sytuacja jest taka, że od poziomu gruntu do lustra wody mam 2,5 m. Woda ma głębokość 6 m. Pompa jest zanurzona tak, że góra pompy jest ok 2,2 m od powierzchni wody. Pompę dobierałam sam i wszystko sam montowałem. Tylko studnia już wcześniej była. Średnica studni 100 mm. Czy coś zrobiłem źle, gdzie tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9159781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 21.07.2025 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca Czy ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9162468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 19.08.2025 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia Używam od kilku lat IBO 3'' SQIBO 0,75 głębokość studni około29 metrów. Używam razem z elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym i nie odnotowałem problemów. Bezpośrednio na pompie zainstalowany zawór zwrotny i dopiero rura. Przed wyłącznikiem ciśnieniowym niewielkie naczynie przeponowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9163898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.08.2025 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia Jaki masz wyłącznik ciśnieniowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9163901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 01.09.2025 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września (edytowane) IBO PC-59 taka moja tymczasowa "partyzantka" zapewne kiedyś znajdę czas na jej ucywilizowanie. Zanim zmontowałem układ poczytałem, że najczęstszą przyczyną uszkodzeń głębinówek jest brak zaworu zwrotnego bezpośrednio na pompie. Cofająca woda powoduje uszkodzenie pompy. W moim przypadku na pompę IBO poszedł porządny zawór zwrotny z mosiądzu. Dopiero do niego rura około 29 metrów. Później złącze szwedzkie. Wyłącznik ciśnieniowy. Naczynie przeponowe. Całość działa od 2022 roku. Przeżyło po drodze trzy zimy w nieogrzewanym pomieszczeniu i działa nadal. Edytowane 1 Września przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9164386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 05.09.2025 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września Mam wyłącznik ciśnieniowy IBO elektroniczny. Na początku myślałem że problemem jest właśnie wyłącznik ale po zmianie ten sam problem nadal występuje. Zawór zwrotny oczywiście jest na pompie - to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9164631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 07.09.2025 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września kupiłeś z długim kablem czy sam sztukowałeś? czy zmierzyłeś napięcie w gniazdku? czy nie masz gdzieś problemu z zerem w instalacji elektrycznej? czy pompa jest właściwie zanurzona? Czy średnica pompy jest dobrana do średnicy studni? - musi być miejsce dookoła pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9164686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 18.09.2025 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września W dniu 7.09.2025 o 12:36, KDWJ napisał: kupiłeś z długim kablem czy sam sztukowałeś? czy zmierzyłeś napięcie w gniazdku? czy nie masz gdzieś problemu z zerem w instalacji elektrycznej? czy pompa jest właściwie zanurzona? Czy średnica pompy jest dobrana do średnicy studni? - musi być miejsce dookoła pompy z długim kablem napięcie jest OK podobnie zero instalacja jest nowa ponad pompą jest ok 2 m wody studnia ma 100mm pompa 90 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9165281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prohus 19.09.2025 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września Ja ze swojej strony mogę polecić pompy DAB. Takie polecamy klientom, montowaliśmy również pompy do podnoszenia ciśnienia która wspomaga przemysłowy system odwróconej osmozy. Jak na ten moment wszystkie pracują bezawaryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290993-jaka-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-do-studni/#findComment-9165312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
