Ogladajac youtube zobaczyłem, że ktoś ukladał kable elektryczne w korytkach i tak zrobilem w salonie. Wszystko byloby ok, gdyby nie fakt że już po ułożeniu 2 warstwy styropianu chodząc po nim slychać trzeszczenie pokrywy korytka. W salonie są 2 korytka idace w linii ewentualnych dylatacji. Czy po ułożeniu 3 warstwy styropianu 5cm i ułożeniu 7,5 cm wylewki z miksokreta nie będzie tego efektu? Mogę spróbować wyciągnąć te pokrywy, bo rozbieranie tego nie wchodzi w grę.
Dziękuję za każdą sugestię.
https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/
Połóż gruby arot zamiast korytka jeśli nie chcesz ryzykować. Korytko trzeszczy bo miękki styropian przenosi na nie nacisk. Jak wylejesz na to 7,5 cm wylewki to już nie będzie się przenosić bo wylewka rozproszy nacisk stopy na większą powierzchnię z powodu większej twardości tejże wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160023
Powodów moze być kilka.
Pokrywa jest naprężona i  trzeszczy bo kabli w niej jest albo za dużo albo nie są ułożone.
Kabli jest mało a dociskajacy styropian powoduje ugięcie pokrywy i tarcie materiałów koryta
Dzwięki wydaje samo tarcie styropianu o korytko.
Dzwięki wydaje koryto leżące bezpośrednio na chudziaku i jego nierównej porowatej powierzchni.
Abstrachując od tego że na chudziaku powinna być hydroizolacja i ewentualna instalacja leżeć na jej powierzchni oraz być przymocowana.
Moim zdaniem  po dociśnięciu przez 6 - 6,5 cm betonu z miksokreta całość się ułoży w jednym położeniu więc chodzenie nie spowoduje takich róchów wylewki aby cokolwiek trzeszczało.
Normalnie rura karbowana także czasem układana bezpośrednio na chudziaku a styropian leży nie zawsze mocowany do podłogi. Do tego rura podłogówki układana nie zawsze za pomocą rozwijaka pręży powodując podnoszenie płyt styropianu do góry więc różne dzwięki podczas chodzenia są słyszalne i zanikają po wykonaniu wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160063
