jowik2 21.06.2025 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2025 Ogladajac youtube zobaczyłem, że ktoś ukladał kable elektryczne w korytkach i tak zrobilem w salonie. Wszystko byloby ok, gdyby nie fakt że już po ułożeniu 2 warstwy styropianu chodząc po nim slychać trzeszczenie pokrywy korytka. W salonie są 2 korytka idace w linii ewentualnych dylatacji. Czy po ułożeniu 3 warstwy styropianu 5cm i ułożeniu 7,5 cm wylewki z miksokreta nie będzie tego efektu? Mogę spróbować wyciągnąć te pokrywy, bo rozbieranie tego nie wchodzi w grę. Dziękuję za każdą sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 21.06.2025 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2025 Połóż gruby arot zamiast korytka jeśli nie chcesz ryzykować. Korytko trzeszczy bo miękki styropian przenosi na nie nacisk. Jak wylejesz na to 7,5 cm wylewki to już nie będzie się przenosić bo wylewka rozproszy nacisk stopy na większą powierzchnię z powodu większej twardości tejże wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 21.06.2025 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2025 Dzięki, juz położyłem 2 warstwy i nie mam możliwości podłożenia czegokolwiek, ale dzięki za uspokojenie, że wylewka rozproszy nacisk i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2025 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2025 A czemu w styropianie kable? Robisz gniazda w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 22.06.2025 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2025 Korytka z przewodami leżą na chudziaku, a na nich już 2 warstwy styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.06.2025 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2025 Powodów moze być kilka. Pokrywa jest naprężona i trzeszczy bo kabli w niej jest albo za dużo albo nie są ułożone. Kabli jest mało a dociskajacy styropian powoduje ugięcie pokrywy i tarcie materiałów koryta Dzwięki wydaje samo tarcie styropianu o korytko. Dzwięki wydaje koryto leżące bezpośrednio na chudziaku i jego nierównej porowatej powierzchni. Abstrachując od tego że na chudziaku powinna być hydroizolacja i ewentualna instalacja leżeć na jej powierzchni oraz być przymocowana. Moim zdaniem po dociśnięciu przez 6 - 6,5 cm betonu z miksokreta całość się ułoży w jednym położeniu więc chodzenie nie spowoduje takich róchów wylewki aby cokolwiek trzeszczało. Normalnie rura karbowana także czasem układana bezpośrednio na chudziaku a styropian leży nie zawsze mocowany do podłogi. Do tego rura podłogówki układana nie zawsze za pomocą rozwijaka pręży powodując podnoszenie płyt styropianu do góry więc różne dzwięki podczas chodzenia są słyszalne i zanikają po wykonaniu wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 25.06.2025 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2025 W dniu 22.06.2025 o 00:51, jajmar napisał: A czemu w styropianie kable? Robisz gniazda w podłodze? Ty jesteś normalny? Na betonie pod styropianem kładzie w korytkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.06.2025 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2025 10 godzin temu, Apacer napisał: Ty jesteś normalny? Co to za pytanie? Ja pytam po co kable w podlodze a nie dlaczego w korytkach. Czytanie ze zrozumieniem to trudna sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 29.06.2025 02:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2025 Ja tu widzę użytkownik starej daty, nie wie jaka jest aktualnie najszybsza metoda kładzenia instalacji elektrycznej ;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291237-korytka-w-warstwie-styropianu/#findComment-9160624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
