marcinw000 21.06.2025 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca Cześć. Potrzebuje zamontować w betonowym suficie na balkonie fotel kokon - obciążenie ok 110kg na 4 x kołki/kotwy Pytanie - lepiej użyć kotwy stalowe 8x85 czy fishera duopower 12x60? Akurat takie warianty są oferowane wraz z uchwytami do podwieszania. (Nie chce mi się bawić w chemiczne kotwy) pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291253-fotel-wisz%C4%85cy-kokon-balkon-kotwienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.06.2025 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca (edytowane) Podstawowe pytanie czy strop balkonu nie jest podłogą balkonu sąsiada piętro wyżej? Ze względu na długość kołków raczej będą to te 85mm. Jeśli wydają się liche to zainwestuj w Fischera minimum 80mm. Jeśli wejdą w fabryczny uchwyt to fi 10 Płyta balkonowa a więc jej beton jest zbrojony więc 4 razy trafić bez pudła pomiędzy zbrojeniem może być trudno. Dlatego po zaznaczeniu miejsca wierć najpierw małym wiertłem fi 5 Edytowane 22 Czerwca przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291253-fotel-wisz%C4%85cy-kokon-balkon-kotwienie/#findComment-9160064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinw000 22.06.2025 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca (edytowane) Tak jest podłoga balkonu sąsiada wyżej. Zaczynam skłaniac się ku kotwie chemicznej fishera jednak…. dobra rada z tym zbrojeniem - myślę że wstępnie dowiercę ze 2-3 otwory extra w uchwycie (postawa jest kołem także aż tak mocno nie przeszkadza- plus zawsze mogę je zaszpachlować ) Edytowane 22 Czerwca przez marcinw000 Nowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291253-fotel-wisz%C4%85cy-kokon-balkon-kotwienie/#findComment-9160073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
