PiotrB_PL 24.06.2025 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca Na skutek mojego błędu (nie podpiąłem przewodu N przy przesuwaniu aparatów w rozdzielnicy) spaliłem kilka urządzeń w domu, w tym jeden z elementów Airpacka. Czy ktoś mógłby mi podesłać jego zdjęcie, ew oznaczenia ze swojej centrali? Dostęp jest łatwy, po ściągnięciu górnej pokrywy i metalowej osłony od razu widać płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 25.06.2025 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Zwykły warystor. https://www.piekarz.pl/05513-warystor-bochen-jvr-14n431k/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 25.06.2025 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Bardziej obstawiam na dławik, widać rdzeń ferromagnetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrB_PL 26.06.2025 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Jest jakiś rdzeń ale nic na niego nie jest/nie było nawinięte. Element był zalaminowany (co niezbyt dobrze widać na zdjęciu) dla laika bardziej wygląda jak warystor niż dławik przy czym uległ na tyle dużemu uszkodzeniu, że nie widać na nim żadnych oznaczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.06.2025 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca Pytanie do producenta co to jest, ile kosztuje i czy tanio wymienią. Może ktoś ma ten sam model i potrafi podać jakie ma napisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 29.06.2025 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca Wrzuć zdjęcie druku płytki od spodu. Na bank to dławik na wejściu zasilania, nie widać bo zwarcie spowodowało wyparowanie cienkiego drucika. Nawet dasz zworkę to będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2025 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 8 godzin temu, Apacer napisał: Wrzuć zdjęcie druku płytki od spodu. Na bank to dławik na wejściu zasilania, nie widać bo zwarcie spowodowało wyparowanie cienkiego drucika. Nawet dasz zworkę to będzie działać. Fotka ze ścieżkami może rozwiać wądpliwości aie już teraz nie był bym taki pewien że to dławik. Już sam widok zwęglonego częściowo złącza zasilającego Phoenix-a daje do myślenia. Dławik przy nadmiernym prądzie owszem grzeje się, ale nie płonie żywym ogniem tak jak to czyni warystor, tym bardziej po gdy powodem jest brak przewodu neutralnego i przez nierównomierne obciążenie napięcie wzrasta pomiędzy 275V - 400V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9160649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 13.07.2025 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca Skąd tam 400V jeśli zasilanie jednofazowe co popłynie to przez PE do ziemi. Dławiki też potrafią żywym ogniem zapłonąć. Niedawno naprawiałem ekrany ESA VT190W, zasilanie 24V na obu liniach dławiki. Oba spalone aż płytka pcb zjarana. A to tylko ekrany gdzie pobór prądu nie przekraczał 400mA. Co jak co, autor musi odpisać czy dał radę naprawić, albo wrzucić lepsze zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9161805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 15.07.2025 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca W dniu 14.07.2025 o 00:52, Apacer napisał: Skąd tam 400V jeśli zasilanie jednofazowe co popłynie to przez PE do ziemi. W projekcie elektrycznym mojego domu były wyłączniki róznicowoprądowe trójfazowe pozwalające zasilać poprzez szynę grzebieniową trójfazową odbiorniki jednofazowe. Wystarczy niedokręcony/uszkodzony przewód neutralny i masz na odbiornikach nawet 400V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9161944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 16.07.2025 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 400V jest napięciem międzyfazowym. Bez przewodu neutralnego następuje upływność ale nadal na przewodzie fazowym masz 230V. Tak jak napisałeś masz RCD trójfazowe, ale odbiorniki jednofazowe nie dostaną nigdy napięcia międzyfazowego chyba, że ktoś przez pomyłkę zamiast N wepnie inną fazę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9162035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mord.imer 17.07.2025 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 15 godzin temu, Apacer napisał: 400V jest napięciem międzyfazowym. Bez przewodu neutralnego następuje upływność ale nadal na przewodzie fazowym masz 230V. Tak jak napisałeś masz RCD trójfazowe, ale odbiorniki jednofazowe nie dostaną nigdy napięcia międzyfazowego chyba, że ktoś przez pomyłkę zamiast N wepnie inną fazę. No właśnie nie, uszkodzenie toru N na 3-fazowym wyłączniku róznicowoprądowym spowoduje wspomniany wyżej problem (nie wiem czy dotyczy to każdego układu sieciowego). Tak samo jak w domu stosujesz trójfazowy rozłącznik izolacyjny to powinien być 3P (bez rozłączania toru N) albo 3P+N (powinien mieć opóźnione rozłączanie toru N i wcześniejsze jego załączanie). Ale mniejsza z tym, bo mały off-top się zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9162096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrB_PL 18.07.2025 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca To był warystor 7N431K. Sciezki na płytce były popalone. Za okolo 300zl udało mi się kupić ta płytkę u producenta. Niestety okazało się, że uszkodzeniu uległ również jeden z wentylatorów. Wentylator i płytka razem kosztowały około 2tys zł. Wracając do offtopa:) bez N'ki na przyłączu zwykły miernik pokazywał 230V miedzyfazowo, podlicznik w rozdzielnicy na jednej fazie pokazywał 400V, na dwóch 230V. W sekcjach zasilania urządzeń paliły się warystory i puchly/wybuchały kondensatory. Sporo tego było... Na przyszłość rozważam montaz takich ograniczników przepięć w gniazdkach do których są podłączone droższe urządzenia. https://www.simet.com.pl/produkty/iskiernikowo-warystorowy-ogranicznik-przepiec-t3/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/291385-thesslagreen-airpack-awaria-potrzebne-dane-komponentu/#findComment-9162169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
