ba
nawet się ładnie uzupełnia
bo latem raczej reku sie nie używa za to klimatyzacji tak
natomiast zimą odwrotnie
Reku latem stosuje się do odzysku chłodu. Jak powietrze wywiewane jest zimniejsze od nawiewanego to zamyka się bypass i wywiew puszcza przez reku. Niewiele tego się odzyska ale zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545026
jesli przez reku rozumiesz całą centralkę z wentylatorami
to nie wyłączaj
jesli natomiast rozumiesz sam wymiennik to należy powietrze puścić baypasem z klima albo zmienić wkład na letni
odzyskchłodu latem przez klasyczny wymiennik jest tak znikomy że jesli planujesz klimę to sobie go pomiń bo tylko zwiekszy Ci opory przepływu
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545396
Rafałek nie zawsze reku latem powinien pracować. Czasem pownien być pominięty. Dokładnie tak jak napisał Januszek. Są układy które tym steruja automatycznie tzw. economisery ale to w profesjonalnych i dużych układach wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545518
Kilka szczegółów do wyjaśnienia pls:
1) Czy to znaczy że reku w lecie jest niewiele znaczący dla chłodzenia pomieszczeń?
2) A jeśli jest gruntowy wymiennik czy wtedy jest efekt chłodzenia?
3) co to jest bypass z klimą?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545670
Ad 1
dokładnie tak
wyobraż sobie 30 na zewnątrz i 25 wewnątrz po przejściu przez reku otrzymasz 28- 27 żaden efekt chłodniczy bo i tak temp. wewnątrz wzrasta
ad2 tak, ale wydajność GWC nie jest taka jak klimy
ad3 bypas to jest obejście, taka druga droga powietrza zamykasz reku,a otwierasz chłodnicę z klima.
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545698
Dzięki!
To już prawie wszystko wiem i rozumiem - teraz pora łapać magika z firmy i porozmawiać o szczególach.
Najważniejsze to że mozna połaczyć z klimą, bo jesli nie to byłem gotowy zrezygnować z reku - poddasze użytkowe w lecie bez klimy to (samo)bójstwo...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545811
inwestorek.... Willie pytał o rekuperator jako całe urządzenie, więc na pewno powinien działać w lecie nawet przy klimie, inną sprawą jest czy powietrze ma iść przez wymiennik czy by-pass'em.
A co do economizera to jest to układ w centralach klimatyzacyjnych realizujący funkcję "free cooling" czyli schładzanie budynku za pomocą zewnętrznego powietrza ( bez użycie sprężarek ). Używa się go w okresach przejściowych gdy temp zew wynosi ok 8 - 15 C. W lecie nie ma zastosowania gdyż jest za ciepło i wilgotność powietrza jest za wysoka, no i ma się nijak do rekuperatora zresztą jest on instalowany najczęściej u układach bez wymienników krzyżowych.
No chyba, że chodziło co o "economiser" to zwracam honor bo na serach się nie znam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-545818
  • 10 years później...
pozdr
Zależy jaki, jeśli nastawiasz się jedynie na ciepłe powietrze, to owszem, natomiast jeśli chodzi Ci o powietrze przefiltrowane, świeże, to oczywiście, że jest potrzebny, nawet bardzo. Pierwszy z brzegu rekuperator: HRU-ERGO z odzyskiem ciepła i WILGOCI. :) Trzeba po prostu pod siebie znaleźć produkt, a wybór na rynku jest ogromny.
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-6892832
Nastawił się już od 2005 roku.:yes::D.Teraz mamy 2015 .
https://forum.murator.pl/topic/29156-rekuperator-i-klimatyzacja/#findComment-6892835
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
